E30: vprašanja o detajlih
#81
To pride na podu v kabini .. na podu, na tunelu menjalnika, ... v kolikor je to to
![]() Urejal echo, 25.03.2010, 19:04. |
pride skoraj povsod po dnu avta čez katero pride potem tepih. Stvar pride v porabo če ti je ličar/klepar tam kaj delal in je moral staro maso dol vzet in se pol nova zalepi čez. |
Ja, sem iz nekega čudnega compa dostopal in se preprosto ni dalo (ali pa nisem znal) spraviti v kulturno obliko (samo preveril sem da link deluje in to je to)... Jaz bom to izolacijo (sedaj ko imam že podrto notranjost avta) še kar nekaj ojačal... |
Po moje ta zadeva pride v prtljažniku na steno med amortizerji pri tistih modelih ki nimajo luknje za vrečo za smuči......
imam en tak kos doma:ok2
Ti povem da se motiš ![]() |
moj bivši ![]() p.s. Midva sva takrat z to oblogo poglihala do konca, ki se ne spomnem? |
Ne še. Ker še nisva šla na ![]() |
Joda, ti si pa res blond, če ti je treba trikrat napisati. ![]() ![]() |
...levo nad modrimi žicami imaš jeziček,ki se pritisne proti sredini doze...ravno nasproti,spodaj je še en jeziček,ki ga isto stisneš proti sredini in malo "podrmaš" vse skup,pa mora it.
![]() če ne gre,so najbrž zarustali kontakti na žicah (glede na sliko zihr).napipsaj z wd počakaj in poizkusi spet... ![]() lp |
tale konektor je že poškodovan. levi vogal malo pod "veliko" rjo je že odlomljen in tam gumica ne drži več tesno na karoserijo, zato tud rja na tistem mestu.
Za izvlečt je najlažje odstranit ta "skoraj kvadraten" gladek pokrovček (1cm * 0.5cm - desno od rje na sliki), tam zapičit ene špic klešče in zagrabit plastiko. Z eno roko pol vlečeš klešče navzven, z drugo roko pa uporabiš prste da prtisneš navznoter ta dva jezička (na sliki vidno zgoraj in spodaj malo pod diagonalo - lahko si pomagaš z tankim ravnim izvijačem za sprostit pine). Da so zaroštali pini dvomim, ker so le 4x žice od ogledal in je to min.upor v primerjavi z enimi ki imajo tud +15 žic Urejal tomos, 28.03.2010, 17:04. |
Hvala za pomoč, mi je danes z veliko porabljenih živcev vendarle uspelo. Sem spregledal (pa tudi noben od vas ni omenil), da prideta na sredini konektorja še dva "jezička", ki ju je treba potisniti proti sredini. Ko to ugotoviš gre pa res skoraj brez problema in brez nepotrebnih poškodb, edino tisti jeziček na notranji strani je težko doseči, sploh če imaš postižene nohte
![]() Govorim pa o temu: ![]() |
Napisal ti je tomos nekaj postov nižje in tudi jaz v PS-u... ![]() |
![]() To kar imaš ti na sliki v #95 postu, sploh ni notranji del, ampak je zunanji in notranji del nerazstavljen. In glede da si lahko vse to dobil skoz luknjo maš sigurno ali notranji del ali zunanji del poškodvan (na sliki se en počen del tudi že vidi) in dvomim da bo pri ponovni uporabi pol tesnilo kablov prilegalo tesno na karoserijo. Kar je na sliki en post zgoraj je pa dejansko kaj treba potisnit navznoter, da pol lahko zunanji del izvečeš in nato notranjega noter potisneš. Urejal tomos, 30.03.2010, 19:35. |
Res je, levi je bil za žrtev, ker se ga itak ni rabilo, da sem lahko potem desnega brez poškodb ven pobral..
...zanima me za kaj in kje se uporabljajo št. 6 in 31.,če kdo ve mogoče... ![]() lp joda ![]() |
