2002 E39 525i
283 odgovorov v temi
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Pozdravljeni!
Predstavljam vam svoj avto katerega sem kupil nekako po naključju. Iskal sem namrec e46 tega sem pogledal ker mi je bil ob poti do drugega ogleda. Zgledal je solidno, peljal se je prav tako solidno, cena je bila tudi solidna in evo me tu :)
Ni ravno bogato opremljen ima pa vse kar trenutno potrebujem :) Multifunkcijo imam že doma in čaka na vgradnjo. Naredil se je tudi servis z menjavo vseh filtrov in olja. Menjal se je tudi abs senzor ampak še vedno svetijo lučke tako da me verjetno še nekaj čaka :) Sicer je po besedah mehanika odličen. Menjal sem tudi razbito meglenko.
Ima pa seveda slabosti kot vidite na zadnjih dveh slikah :)
Urejal airmike, 08.10.2017, 10:54.
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Mali update!
Uporabnik Alfa in Bmw mi je zmontiral multifunkcijo! Lahko samo priporočam njegove storitve! :ok
Mi je pa tudi postavil diagnozo prižganih ABS/DSC lučk in sicer da je pokvarjena enota. Mislim da tudi zaradi tega včasih ne dela tempomat. :zmeden
Lotil sem se tudi začasne sanacije edinega rjavega mesta na karoseriji z Presto Rostumwandler. Zadeva rjo pretvori v črni polimer ki deluje kot temelj ki se lahko prebarva. Podobno kot Würth rust converter ampak se dobi v manjši embalaži. Pregledal sem vsa vrata in vse robe in to kar je na slilki in še na drugi strani en mehurček je vse kar je na avtu od rje. :metalc
Na koncu pa še slika iz srečanja :D
  • Sporočil: 21 808
Evo ti še ene slike iz srečanja. V dobri družbi :ok2
    • airmike je všeč
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Hvala :) Ja pravi so se okoli mene naparkirali :)
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Mali update!
Uporabnik Axel mi je popravil ABS enoto, zdaj dela kot šus (knock wood)!
Potem sem se selil kjer je avto kljub majhni luknji prtljažnika pojedel vse, tudi 2 posteljna okvirja 200x90cm (ampak jaz potem nisem mogel vozit :laugh )
Potem je sledila menjava na zimski komplet 15" :jok
Ker so luči svetile zanič mi jih je uporabnik Pirc obnovil. Na sliki stara proti novi (obnovljeni):
In pa še zadnji poseg, menjava tesnila pokrova ventilov in CCV ventil z cevmi in 02pilot mod:
Zaenkrat super zadovoljen z avtom, naredil sem nekaj čez 6000km, poraba je ugodna, udobje je ok, na AC se pelje super :metalc
Naslednji mesec je tehnični tako da gre zdaj avto na pregled k mehaniku potem pa samo gas dalje :)
Urejal airmike, 14.01.2018, 16:15.
    • sssimon in x-driver uporabnikom je všeč to sporočilo
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 339
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Če sem prav videl, imava isti radiator (atlas avk 2000?)
Ja v e39 gre lahko kar nekaj robe, če se podre zadnja klop.
neJEZImo Save
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Res je! Tudi s tem sem zadovoljen :laugh :ok2
Urejal airmike, 14.01.2018, 16:23.
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 339
  • Lokacija: zasavje
:ok2  Me veseli. Jaz imam pa z njim problem pri nastavitvi temperature. Lahko nastavim samo dve različne. Te bom ob priliki malo povprašal na zs glede tega.
neJEZImo Save
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Samo vprašaj! :)
  • Sporočil: 70 550
Upam da bo res čeprav dvomim, jo je popravljal že par forumašem in ponavadi ni prav dolgo zdržala. Če ti bo crknila poročaj, da vidimo če se je že kaj naučil ali ne.
The Best Never Rest
caiman141
caiman141
  • Sporočil: 246
  • Lokacija: otočec
  • Avtomobil: e34 525i
Kako pa je kaj z temi rust converterji, zdrzijo te zadeve nekaj casa ali so le kratkorocna resitev in moras kasneje zares sanirat: brusit, kitat, barvat?
Plus sem vesel da te je e39 prepricala in si vzel njo namesto e46 :P veliko veselih kilometrov ;)
Urejal caiman141, 14.01.2018, 20:34.
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Bi reko da je to samo začasno omeji. Edina rešitev je odrezat pa novo not zašvasat. To me čaka spomladi :) Na srečo je samo to na zgornji sliki in en mehurček na drugi strani.
Hvala za lepe želje, od tasta e46 320d mi je bila kot avion proti ostalim avtom ki sem jih mel do zdaj zato sem iskal e46. Potem sem na tole naletel, zdaj pa se mi od tasta avto zdi kot drvarnica :)
Urejal airmike, 14.01.2018, 20:43.
sssimon
sssimon
  • Sporočil: 2 599
  • Lokacija: Vzhod
  • Avtomobil: Sort of a BMW
Dobro rihtaš avtek, razmišljaš kaj o prizemljitvi za kak cm ali dva?  :-D  Ene lepe 17-18 col platišča, pa bo bomba  :ok
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Razmišljam ampak najprej hočem da je tehnika vsa tipi topi potem pa pride igranje :)
    • sssimon je všeč
  • Sporočil: 24 118
Jep, kakšne Style 32 deljene bi mu sedle :-D
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Slučajno ene odlične prodajaš ne? :laugh
#Jerrywannabe :jerry
  • Sporočil: 24 118
Vem za ene, ja! :-D
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Menjan hladilnik, hladilna tekočina, tesnila vijakov pokrova ventilov
Star hladilnik je še verjetno prvi (datum izdelave vozila je 18.9.2001):
Nov hladilnik:
Kdo je že htel met stroške opisane zraven? :crazy
  • Sporočil: 21 808
Srečno s tem hladilnikom, jaz sem ga 2x menjal in skeširal original na koncu :blackeye
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 294
Kdo pa dela za orginal?
