2002 E39 525i
279 odgovorov v temi
  • Sporočil: 9 434
Kdo pa dela za orginal?
BEHR
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 452
Boljšega približka originalu kot to ni na trgu. Na prvi sliki je zraven BMW znaka BEHR, pa zdaj ima vgrajenega od BEHR (druga slika).
  • Sporočil: 21 571
Iz tega razloga sem tudi jaz vzel Behr takrat, po točno 2 letih je spustil. Nekateri forumaši (npr. Octopus) imajo s tem še več in enake izkušnje.
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 106
Da osvežim dogajanje :) Od nakupa je že 10.000km :)
Neorginal tesnilo pokrova ventilov ni držalo zato se je poizkusilo z dihtmaso, kar pa tudi ni držalo zato je sedaj not OE tesnilo in zaenkrat drži. Lesson learned :napaka
Nato je sledil tehnični kjer smo padli zaradi ročne. To je bilo veliko presenečenje ker je ročna vedno delala potem pa dobesedno čez noč nehala (3% zavorni učinek). Menjale so se pakne, poravnal disk kjer pakne nalegajo in zdaj................................še vedno ne prime ampak za tehnični je bilo ok :crazyDo naslednjega leta bo sledil kaki bolj resen overhaul zavor spredaj in zadaj.
Vmes pa smo dali znakec nazaj
Števec porabe kaže čudne številke :ok2
Realno je 9.3 - 9.5 preračunano. Kar pa ni problem ko tankaš takole:
Danes sem premontiral nazaj letne  #allroad :
Tu pa sem začel razmišljat da bi bilo še boljše če bi imel 17" :laugh  Sploh ko sem pogledal koliko stanejo 16" v tej dimenziji :napaka (bojo za zamenjat drugo leto). Avto nima homologacijskega kartončka tako da verjetno moram najprej zaprosit za duplikat da vidim kaj imam sploh vpisano? Če pa ni vpisane dimenzije pa prosit BMW Slovenija za neko potrdilo?
Koliko birokracije zato da daš gor felge ki so delane za ta avto in ne pašejo drugam :crazy
Urejal airmike, 28.03.2018, 19:06.
    • krt, sssimon in LEO37 uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 23 815
Mah nataknes nekaj original od E39 in se ne sekiras za homologacijo :ok
gepl
gepl
  • Sporočil: 2 373
  • Lokacija: Dolenjska
Tud jaz mislim. Če ne boš pretiraval in daš ene original 17ke gor, po mojem ne boš imel problemov.
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 106
Verjetno nebo nikoli problema samo če na šerifa naletiš.... :fight BTW kak zgledajo style 81 na orginal višini?
Pozabil sem omenit da se bo v kratkem zamenjalo še visko ventilatorja in eno pušo desno zadaj na roki.
RobMayth
RobMayth
  • Sporočil: 536
  • Lokacija: It's balkan you know, I change Bentley to Lada...
  • Avtomobil: Avto, taki na 4 kolesa
    • blackberet je všeč
AS2000
AS2000
  • Sporočil: 589
  • Lokacija: -------
  • Avtomobil: e36 330i, E39 530dT
Poglej na e-Upravo, če imaš slučajno vpisane 17˝ platišča. Jaz zraven mojega touringa nisem dobil nobenega kartončka, prek e-Uprave pa sem preveril in imam vpisane od 15-17col :)
Urejal AS2000, 28.03.2018, 20:40.
  • Sporočil: 23 815
Style 81 izglefajo od vseh najbolje na original visini, ki pa je kar visoka. Sportno visina je tisto pravo.
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 569
  • Avtomobil: Mašina
Ali si zamenjal tudi gumi distančnike pod številko 7?
15 komadov jih je pod vsakim vijakom.
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 106
Tudi to smo menjali.
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 106
Misliš na tej strani? https://e-uprava.gov...na-vozila.html
Tu ko vnesem podatke mi pri dovoljenih dimenzijah pnevmatik ne piše nič....
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 569
  • Avtomobil: Mašina
To ste menjali sedaj z original tesnilom , ali tudi že predhodno z aftermarket tesnilom?
Ker jaz z elring aftermarket tesnili recimo nimam problemov in če se vse to zamenja drži :)
Jaz imam take  izkušnje da sem recimo kupil OE tesnilo glave za M52B28 in je prišlo dejansko Victor Reinz pakiranje
pa samo nalepka z BMW kataloško in to na servisu.
Enako sem dobil na VW servisu, tesnilo glave v elring embalaži in samo etiketa z VW kataloško. Tako da, včasih tudi to ni vse res da je zgolj original
edino dobro.
Original VW filtri olja so velikorat Purflux, ker se jih vidi po specifičnih zig-zag linijah....itd.
Kakorkoli, važno da si uredil da ne pušča :ok Hotel sem samo opozoriti da se tistih 15 gumic vedno menja, ker tudi tiste gumice "tiščijo" pokrov na mesto.
  • Sporočil: 9 434
edino dobro.
Enako
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 106
Najprej je bil Elring brez gumic pa je teklo. Potem so mi menjali še gumice brez uspeha, dihtmasa brez uspeha in zdaj OE tesnilo ki zaenkrat drži. Torej 4x sem vozil zarad tega k mehanikom. Problem je pa ker kapne olje na zaščito izpušnega kolektorja in se mi je kadilo izpod haube kar pa ni najbolj kul :ok2
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 106
No saga z tesnilom se še ni končala. Kot kaže niso bila kriva tesnila (več v nadaljevanju)
Ker se je otoplilo lahko kaj tudi sam postorim zato sem menjal visko. Slika samo starega ker novi je prehitro not letel :) Je pa Hella
Potem pa sem se lotil pokrova ventilov ker sem imel v ponedeljek zopet dimno zaveso. Ko sem razstavil sem najprej opazil da rob kamor nalega tesnilo ni bil očiščen stare dihtmase:
In sem si rekel super to je to, lepo vse očistim dam skupaj in gas
Očistil sem tesnila in pokrov ventilov nato pri luknji za vijak (prvi od verige nazaj) opazim da se nekaj premika. Najdem odlomljen kos ki je bil slabo prilepljen z dihtmaso. Na tem vijaku je bila tudi gumica ki pride pod matico namazana z dihtmaso.
Pri tem vijaku je teklo, zalilo svečko in po kanalu ki gre pod tuljavami teklo nazaj in dol na zaščito izpuha. Zasilno sem zalepil z 2K epoksi lepilom, tesnilo na tanko namazal z dihtmaso, pri odmičnih spredaj in zadaj naredil bunkice dihtmase in sestavil skupaj. 15min sem pustil avto laufat na mestu in ni bilo videt da bi kaj spuščalo, definitivno pa bo končna rešitev drug pokrov.
Se nadaljuje....
    • Nixxon in mapetpun uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 9 434
Super mehanika imaš  :ok
Urejal blackberet, 04.04.2018, 19:22.
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 106
ker je bil mehanik večkrat neuspešen bi se vprašal če sploh pravilno zateguje pokrov ventilov.
Ter glede na to da je puščalo tudi z uporabo silikona tukaj nekaj ne štima.
Beri zgoraj ;)
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 106
Sumim da niso odvili tega vijaka in poskusali dvignit pokrov zato je tam počilo. Bom ocitno moral take stvari sam delat....
