Uporabljate dash cam?
86 odgovorov v temi
artex
artex
  • Sporočil: 576
  • Avtomobil: e34
Recimo tale posnetek danes, ko je tip na vkljucevalnem pasu skoraj popolnoma ustavil.
No vidiš takih pacientov se jaz bojim. Ko ti iz 90 na pospeševalnem zabremza na polno, ker ga je konec. Kakor, da je tam nek zid. Osnove cppja v avtošoli, če se ne moreš varno vključiti na razdalji pospeševalnega pasu nadaljuješ z nezmanjšano hitrostjo po odstavnem pasu, dokler ni prilika da greš na vozni pas.
Sam gledam garmina trenutno, ker ima še opcijo, da se ti na parkingu prižge. Mislim, da je opcija motion, ali shock senzor. Nisem se še spuščal v podrobnosti samo se mi zdi priročna funkcija, je pa cena spet ja.
  • Sporočil: 21 996
Predlagam, da si naročite kamero ANSTAR, ker sem jih nekaj testiral in so od tega proizvajalca še najboljše.
Tisto gor levo je kamera? Kaj ima to ob strani?
Zgoraj levo je kamera za zadaj - tebi v tistem velikem kombiju bi kar prav prišla, če jo še nimaš :)
Ne vem na kaj misliš ob strani? Z leve strani so vtikači, tipke in SD.
Od kje si pa naročil?
AliExpress
lozinka
lozinka
  • Sporočil: 9 472
  • Lokacija: NOVO MESTO
AliExpress[/size]
Kamero na kombiju odzadaj imam od prvega dne (že na unem prvem sem ji imel). Imam jo največ zaradi parkiranja na razkladalne rampe, tam moraš včasih na centimetre približat in napamet trofit je loterija. Prižge se vsakič ko dam v rikverc, jo pa lahko prek stikala prižgem kadarkoli.
P.S. Iztok, a je mogoče kamera INSTAR?
Urejal lozinka, 25.10.2017, 21:18.
BMW Dolenjska
    • Iztok Z. je všeč
  • Sporočil: 21 996
Ne, sedaj imam TOPSOURCE, ki pa ni tako dobra kot ANSTAR.
lozinka
lozinka
  • Sporočil: 9 472
Strikan google vrže INSTAR, neka draga reč!!!
BMW Dolenjska
  • Sporočil: 11 078
Tole ? https://www.ebay.de/...PEAAOSw-kdXxx6k
Zanimiva cena ? http://www.ebay.de/i...aAAAOSwB09YRp81
    • lozinka je všeč
  • Sporočil: 73 100
Ne vem kje ti gledaš, ampak ANSTAR google brez problema najde:
https://www.google.s...chrome&ie=UTF-8
IF YOU LIKE MY COMMENT PRESS THE SUBSCRIBE BUTTON BELOW! THANK YOU! MUCHAS GRAZIAS! SALAMAT! 謝謝你! ขอขอบคุณ! اشكرك!
  • Sporočil: 21 996
Na aliexpressu jih vrže ven kar nekaj ... :)
https://www.aliexpre...archText=ANSTAR
    • lozinka je všeč
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 333
Tako recimo izgled pri meni iz voznikovega delovnega mesta:
https://photos.app.g...pIGDzrdfVjvvHJ3
In pa od zunaj:
https://photos.app.g...mGmZVtXYn3Kvny1
    • Mat xxl je všeč
J9320
J9320
  • Sporočil: 642
  • Lokacija: Vransko
  • Avtomobil: E91 LCI
Vidim, da ni preveč v zornem kotu voznika, ampak vseeno, za kaj je nimaš pri sovozniku?
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 333
Ker ce moram kdaj slucajno pritisniti gumb, da se posnetek permanentno shrani in se ne prepise, je tukaj dosti lazje, kot pa se stegovati na drugo stran.
  • Sporočil: 11 078
Ja tale od Damcija tudi meni sede, pa sploh ima kak mini ekran ali nič, saj rabiš res ne....... če dobro pomisliš ....   tudi sam razmišljam o neki taki zadevi .....
A BMW ji X5 imajo tam blizu kje kak štrom za vzeti, ker tole , da bi imel, kar kable tam na okoli vidne, potem res ne zgleda....  ali od kje štrom vlečete iz vtičnice ali kako, da se sleep mode potem ne prekine in avtu začne rolati .... ?
Urejal Mat xxl, 26.10.2017, 13:55.
J9320
J9320
  • Sporočil: 642
  • Lokacija: Vransko
Jaz bom še vedno iskal kakšno opcijo brez zaslona. Imam mobilni telefon, imajo svojo aplikacijo, ki po youtube review deluje precej dobro in je to tvoj novi ekran. :)
Da ne bo pomote med tistimi, ki se vam zdi škoda denarja za takšno zadevo. Tudi kitajske kamere za 20-30€ snemajo po dnevi prav solidno, ponoči je pa tako, kot da je nimate. Tudi vprašanje je, kako bi se kamera odzvala v primeru trka in pri zelo nizkih temperaturah. Meni se je pri prejšnji sfuzlalo pri recimo -20 pozimi (tistih nekaj dni, ki jih je blo lani in predlani).
Urejal J9320, 26.10.2017, 14:00.
julius
julius
  • Sporočil: 433
  • Lokacija: Ankaran
  • Avtomobil: Superb
In pa od zunaj:
Kako si pa rešil napajanje? Videti je, da imaš potegnjeno pod stropno prevleko oz. nič ne visi ven, kar je zelo lepo. Mene pri kameri najbolj odbija ravno to, da ti potem visijo neki kabli po armatruki.
lp, julius
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 333
Vezal sem na napajanje od panoramske strehe. Deluje kot mora, kamera se prizge, ko se avto prizge in ugasne tudi z avtom.
Pri teh kamerah je potrebno biti pozoren tudina to, da nima baterije temvec kondenzator. Ker pri vseh ki imajo baterijo, je mozno prebrati, da zaradi nuhanj temperature hitro odpovejo. Kondenzator pa nima teh tezav.
J9320
J9320
  • Sporočil: 642
  • Lokacija: Vransko
@damci tole zna bit dvorezni nož... Jaz sem do sedaj gledal kamero z baterijo. Ker baterijo pač lahko kupiš za 3-4 dolarje in menjaš, kjer kondenzatorja ne moreš menjati... Nisem pa še razmišljal glede ekstremno nizkih temperatur. Tisto poceni kamero, ki sem uporabljal v prejšnjem avtu je mraz totalno potolkel. Tudi po tem, ko je dobila napajanje iz avta se ni prižgala... Ko se je temperatura dvignila na -10 je bilo ok. Je pa res, da kondenzatorja mraz ne bo uničil.
Je za razmisliti tole...
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 333
to so dejstva ki sem jih nasel na nesteto drugih forumih, ko sem takrat iskal primerno kamero
  • Sporočil: 11 078
Samo koliko časa pa dela na kondič, ko ti avto ugasneš ?
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 333
toliko da se kamera normalno ugasne, po moje kaksnih 10 sekund.
Ali pa ce bi recimo prislo do nesrece in bi se prekinilo napajanje, da posname se par sekund po trku in normalno ugasne kamero, da ne pride do poskodbe datotek.
J9320
J9320
  • Sporočil: 642
  • Lokacija: Vransko
Moja kamera je po navadi delovala še 5min po tem, ko sem avto ugasnil. Tako sem imel nastavljeno. Nikoli ne veš, skočiš v trgovino in ti nekdo zbije avto ali podobno. Če se to zgodi spredaj ti kamera še posname...
Pri baterijah je tudi problem vročina, Li-po baterije so lahko zelo občutljive na višje temperature, tam nad 60°c je lahko že kar hudo... To pomeni, da ti raznese baterijo ali pa samo steče... Podobno kot pri Note4 in e-cigaretah.
