Uporabljate dash cam?
86 odgovorov v temi
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 333
Ce kdo hoce, da mu bo snemalo se ko je avto ugasnjen, pa rabi ali powerbank ki ga priklopi vmes, ali pa modul ki pazi na to, da kamera ne "spije" akumulatorja
  • Sporočil: 10 513
No kaj naj kupim majhno z dobro resolucijo na baterije(čimdlje da zdrži) da mi ne visijo kabli po avtu,ko je treba polnit.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 972
  • Avtomobil: LPP Urbana
Telefon? Pa najdt kaksen app mogoce...sicer pa lahko tudi brez app-a snemas direktno video. Potreben je le nastavek za telefon za na armaturko.
andro92
andro92
  • Sporočil: 232
  • Lokacija: Ribnica
  • Avtomobil: Korejski mlinček
Jst si ogledujem tole že nekaj časa ker je skoraj neopazna. Nisem se pa še fiksno odločil ali jo vzeti. Po mnenjih na youtubi je ok.
Link: https://www.amazon.c...w/d/B01CTKKLYS/
    • Mat xxl je všeč
  • Sporočil: 11 078
Tale Made for BMW je pa tudi meni všeč, kako pa potem tole montiraš , da se ne vidijo vsi oni kabli.....
  • Sporočil: 2 098
nisi nč bolš k kitajski robot, zadnja objava 1 leto nazaj.
Sorry, no. :-D
Sem ga tudi jaz gledal, pa ce imas FLA opcijo, ne gre. Izgleda pa, kot da se prikljuci med ogledalo in RLS (regen/lichtsensor) ter instalacijo avtomobila. Glede na to, da je ohisje vecje od originalnega, bi se lahko tudi to kablovje skrilo notri...
  • Sporočil: 11 078
Kaj misliš z FLA  opcijo   imaM e70 fl 2011.
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 561
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
FLA or high beam assist...če se ne motim pomoč za dolge lampe.
Tole bi pa tudi jaz imel
Vodič za inštalacijo v e90
Urejal m4tj4z, 26.12.2018, 06:48.
neJEZImo Save
    • zok je všeč
  • Sporočil: 2 098
Tako je, v tem primeru je na tistem mestu ze kamera za zaznavanje nasproti vozecih.
    • m4tj4z je všeč
andro92
andro92
  • Sporočil: 232
  • Lokacija: Ribnica
@Mat XXL ta bi verjetno pasala na tvoj avto glede na to kar piše za katere je.
https://www.amazon.c...hy dash cam bmw
    • Mat xxl je všeč
  • Sporočil: 11 078
Čudno se mi vseeno zdi, kako to, da so firme vedno tako zadaj, če ne drugega bi lahko bilo že vse pripravljeno, pa se samo še modul z kamero kupi, pa vgradi.   Seveda mislim, da bi proizvajalci avtov, vsaj premium znamke to naredili......
Kartico ima samo Sd, je že kar trežko dobiti velike Sd samo okej vzameš micro in adapter....
andro92
andro92
  • Sporočil: 232
  • Lokacija: Ribnica
Našel temo o tej kameri na e90posts.com.
https://www.e90post....ash cam&page=12
Po prebranem deluje večini brez problema, vendar so to odgovori bolj kot ne že od lani. Kamera ima še svojo aplikacijo, da se lahko povežeš nanjo ampak ne deluje več na androidu 6.0 in gor (torej odpadejo vsi novi) razen za iOS ne piše nič o nedelovanju več. Pa tudi nakateri so imel probleme z pregrevanjem same kamere. Na zadnji strani teme je slika kak je romun uredil pregrevanje :-D
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
Original BMWjev dashcam ... stane pa 365€.
https://www.ebay.de/...&frcectupt=true
Das BMW Advanced Car Eye 2.0 ist eine hochempfindliche Full-HD-Kamera, die das Geschehen vor und hinter dem Fahrzeug auch bei Nacht und im geparkten Zustand im Blick hat. Mittels intelligenter Radartechnologie und G-Sensor können Erschütterungen und außergewöhnliche Bewegungen außerhalb des Fahrzeugs erkannt und von gewöhnlichen Bewegungen unterschieden werden. Die Kamera speichert automatisch die Situation, um mögliche Unfälle oder auch (versuchte) Einbrüche zu dokumentieren.
Die Vorteile des BMW Advanced Car Eye 2.0 auf einen Blick:
Automatische Aufzeichnung von Situationen vor und hinter dem Fahrzeug ‒ sogar bei geparktem Fahrzeug.
Lichtempfindliche Sensoren für detaillierte Aufnahmen bei Tag und Nacht.
GPS-Empfänger für genaue Aufzeichnung der Fahrstrecke.
Einfache Bedienbarkeit.
Ausgestattet mit neuester Radartechnologie.
Erschütterungen werden durch den G-Sensor erfasst.
Lieferumfang:
1 Frontkamera.
1 Rückwärtige Kamera mit 8 Meter langem Kabel.
1 Kabel zum Festeinbau (Bordspannung).
1 32 GB SD-Karte, Class MLC.
Micro-SD-Adapter auf USB.
Extra Klebepad für Front- und Heckscheiben-Kamera.
Montagematerial.
Bedienungsanleitung.
Technische Daten:
FHD (1,920 x 1080) progressive scan (Frontkamera max. 60 fps, Heckscheibenkamera 30 fps).
Sensor 2,4 Megapixel 1/3''.
150° Blickwinkel; Glaslinsen.
CPU MIPS 450 MHz.
Speicher 256 MB DDR3; 128 MB serial flash.
GPS.
Bewegungserkennung Radar.
– WiFi 1CH 802.11 n.
Bluetooth Low Energy.
Stromversorgung DC 12 V; Super-Cap 3,5 F, 4,5 V (Notstromversorgung).
Sicherheitshinweis:
Das BMW Advanced Car Eye 2.0 darf nicht während der Fahrt bedient werden.
Montageinformationen:
Montagezeit durch einen KfZ - Fachbetrieb ca. 2,5 Stunden. Die Nachrüstung ist nicht codiert werden. Der Einbau sollte ausschließlich durch Personen mit entsprechender Fachausbildung bzw. einen KFZ-Fachbetrieb vorgenommen werden.
Urejal Rottie, 17.03.2019, 19:27.
  • Sporočil: 11 078
Manjka samo še opozorilna nalepka.....  Pazzi Kako GRDO....
    • bedolin je všeč
acx
acx
  • Sporočil: 185
  • Lokacija: kranj
Zdravo.
Da malo obudim temo, bi rabil nasvet, katero kamero nabavit. Rad bi, da bi izpolnjevala sledeče:
- da je kamera posebej in ne posega v vzvratno ogledalo ipd (kot npr tale: https://www.mimovrst...ed-substitutes)
- vredu kakovost tudi ponoči
- radar detektorji, zemljevidi (navigacija) ipd. ni nujno, če je pa nič zato
- cena ne več od 170 EUR.
Ob tem, ko bo (če bo) kdo kaj napisal, bi prosil tudi, da napiše, kako je s samim priklopom, če je možnih več različnih tipov priključitve. Kako je s samim shranjevanjem posnetkov (uporabniški vmesnik).
PS: res ne bi rad, da postane tema smetišče o legalnosti teh kamer. zato naj bo ločena tema. hvala
Najlepša hvala in lep pozdrav,
urbanbevk1
urbanbevk1
  • Sporočil: 1 245
  • Lokacija: Cerkno
  • Avtomobil: VW TOURAN
https://www.amazon.c...g=geizhals07-21
J9320
J9320
  • Sporočil: 642
  • Lokacija: Vransko
  • Avtomobil: E91 LCI
Pomoje je tudi Garmin prava reč za tebe @acx. Glede radar detektorjev še nisem zasledil, da bi bili vgrajeni v kamere... To kar ponuja Garmin je samo za radarje, ki so vpisani v karto - se pravi za stacionarne radarje. Tudi druge funkcije (lane departure warning, collision detection, ..) so verjetno vprašljive, ker vse podatke jemljejo iz navadnega posnetka, ki ga naredi kamera.
Predvidevam da imajo avti za te zadeve malo bolj dodelane kamere, razne filtre, senzorje, radarje in podobno, da zanesljivo (kolikor pač so) zaznajo te zadeve.
Osebno mi je bolj všeč, da je kamera mala - nevidna in zanesljivo snema - shranjuje pomembne stvari, kot da bom imel še kup funkcij.
Urejal J9320, 08.11.2019, 13:44.
  • Sporočil: 11 078
Ja jaz tudi še nisem nabavil, bi pa nekaj, kar gre lepo v BMW je, pa da se ne vidi iz aviona, pa dobra resolucija, ker sicer nič ne pomaga, lahko ali še bolje brez ekrana pa povezljiva na app v telefonu , ali pa vsaj na zahtevo povezljiva.
acx
acx
  • Sporočil: 185
  • Lokacija: kranj
Najprej hvala za dosedanje nasvete.
Zanima pa me še, ali so vse te kamere na kabel ali je tudi kaj takega, da nafilaš kot mobitel in potem vstaviš v tisto držalo. Želim si tudi nekoliko manjše zadeve, da ne bi moj avto zgledal kot taxi.
@ J9320 - imaš kako manjšo v mislih oziroma si jo lastiš in priporočaš? Tvoji kriteriji so mi o. k.!
MonkeyHead
MonkeyHead
  • Sporočil: 1 317
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: Klijo
Za navadne kamere brez ekrana... Poskusite xaomi dash cam
V8 e39 šaltar <3
