F30 316d tuniranje
49 odgovorov v temi
Darath
Darath
  • Sporočil: 8
  • Avtomobil: BMW 3 (F31)
Kaj pa kej pravte na tako zadevo : https://www.racechip...20kw-380nm.html
mclaren
mclaren
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: Sežana
  • Avtomobil: BMW 3 F31
Na E91 318d sem imel čipanega pri 190k km.Pri 260k km sem odstranil dpf ker se je pač njegova življenjska doba zaključila.Nisem pa opazil neke razlike, da je brez dpf-ja šlo kaj bolj.
Frgazar
Frgazar
  • Sporočil: 629
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: BMW 318
Kolko KM pa je imel inicialno (143 ali 150 KM) ?
in na koliko si ga čipal ?
Frgazar
Garažnapopravila
Garažnapopravila
  • Sporočil: 4
namen imam "čipat" f30 316d 115km 2013 N47. Zamenjal bi se zračni filter z sportnim vgradnim K&N. Sem pa v dilemi glede egrja in dpfja ju odstranit ali ne ? Se za odstranitev dpfja izplaca vzet downpipe cev ? In blindirat egr ? Ali samo "čipat" pa pustit ekologijo pri miru :) ... Kaksne so vase izkusnje :)
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 445
  • Lokacija: CELJE
Če hoces da bo dolgoročno zadeva delovala bp je vsekakor potrebno naredit tudi egr in dpf off.
316d n47n motor naredi lepih 190hp enako kot 318d ki je enak.
    • Iztok Z. je všeč
Garažnapopravila
Garažnapopravila
  • Sporočil: 4
Ja na dolgi rok racunam :) potem najbolse "čipat" egr blinda, downpipe pa sportni filter K&N. Pa se bo mal bols premaknu :) Kaj pa start stop se splaca izklopit? Ce izklopis start stop a potem se rabis AGM akumulator?
hojnikb
hojnikb
  • Sporočil: 239
  • Avtomobil: F30 13' 318d
Pusti emisijsko kontrolo na miru, ce noces met potencialnih tezav v prihodnosti. Sicer se zaenkrat to ne preverjajo (NOx in PM) ampak ko bodo (lahko je drugo leto, lahko je cez 10 let) bo pa avto tehnicno neizpravn. Pa seveda, ce se gibas po tujini (sploh nemcija) pozabi o kakih egr/dpf off, ce noces met tezav.
Dokler zadeve delujejo, jih pusti, ko se bojo pa pojavle tezave, ki jih ciscenje ne resi, pac odstranis. V vsakem primeru, nekih hudih izboljsav pri cipanju zarad teh dveh stvari nebo.
BMW 318d 13' F30
    • Borut je všeč
Vocko
Vocko
  • Sporočil: 838
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: Boljši od E39 :)
Moja 116d je bila čipana pri CSS pri 30.000km, sedaj ima 100k več, nobenih težav z EGR, DPF, itd. Jaz bi pustil to vse not, ker slej kot prej te bo to nekje udarilo, ko bodo začeli kontrolirati.
Fun is not a straight line!
martin11
martin11
  • Sporočil: 105
  • Lokacija: slovenija
316d in 318d imata iste komponente razlika je le v motorni elektroniki,320d ima drugi sofware, večjo turbino ,druge injektorje ,druge bate ,ki prenesejo večje temperaturne obremenitve in še kaj. Najdite razlago nemškega strokovnjaka ,ki je razvil motor .
hojnikb
hojnikb
  • Sporočil: 239
sj nerabis nemskega strokovnjaka (ki sigurno ni ena oseba, k je razvijala motor), lahko pogledas ze katalog sestavnih delov in vidis razlike.
BMW 318d 13' F30
