Kolesarji na BMWslo
* * * - - 5 glasov
1793 odgovorov v temi
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 3 600
  • Avtomobil: /
#1661
Remedy party.. Men od kar ste za Magure svetoval, še nisem imel boljše odločitve. Top bremza, bolana moč in modulacija. Kolega vozi na Remedyu top G2 RSC..pa bo v kratkem verjetno menjal. Ko primerjas z Maguro, je to neverjetna razlika. Nevem kaj je tako drugace, da je zavora tako dobra.
Urejal neicheq, 21.03.2021, 08:36.
    • Eagle46 je všeč
  • Sporočil: 18 590
  • Avtomobil: new age e39
#1662
Za začetek je čeljust dvakrat večja. Za več info pa tole:
Veliko dobrih info o bremzah nasplosno
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 3 600
  • Avtomobil: /
#1663
Čeljust je bolj zaradi temperature. Ker ploščice na MT5 se mi površinsko zdijo manjše, ker imam te originalne (napol dvodelne). Js bi prej rekel, da mora bit fora v batkih. Prej na Guide-ih in TRP (ki so modulacijsko celo boljše od Magure), se mi zdi da 4je bati nikoli nikoli enakomerno šli ven. Ker ko si vzel ploščice dol in pogledal, je šel en bolj, en manj not. Morem še tle preverit kako je. Ampak pomoje gredo 4je bati bolj enakomerno ven in s tem lepše pritiska. Kar se temperature tiče sem js ful pod limitom. Zadaj na Remedyu je itak 180mm disk, pa sem že nakaj DHjev odfural bp.
_Mihec_
_Mihec_
  • Sporočil: 146
  • Lokacija: Mengeš
#1664
Odločam se med Garmin edge 130 plus in Garmin edge 530.
Je 530 vredna 100€ več?
Pri 130 me ne moti majhnost ter črno bel zaslon. Prej slabša baterija.
hotko90
hotko90
  • Sporočil: 881
  • Lokacija: brežice
  • Avtomobil: E60
#1665
Če najdeš kje ugodno 530 bundle bi tudi jaz kupil..
Ne vozi hitreje kot lahko leti tvoj angel varuh!!!
A ve gdo kje lahko čipiram angela?
  • Sporočil: 25 164
#1666
DejanL, koliko si pa prevozil na SCOTT SCALE 970? Vmes kaksen padec?
DomenG
DomenG
  • Sporočil: 808
#1667
Letos bomo gonili na klasiki :)  Iride special, campagnolo cenatur oprema. Ravno dokončno zlagam vso opremo gor, nakar ugotovim, da prednja vilca ni popolnoma točna. Kot se vidi s slike, obroč na vrhu vilce ne pade v center, potegnjen je malo v levo (ni problem v obroču, ker če ga obrneš je pozicija enaka). Koliko se vam zdi to kritično? Je za kaj tikat, ali pustit kot je, se probat peljat in videt, če bo kolo kaj vleklo "v stran"? In če ne, dobit kakšnega oldschool mehanika iz časov železnih okvirjev, oziroma po možnosti iskat drugo vilco?
Ko bi to vsaj opazil preden sem se lotil. Sem imel dovolj časa zrihtat, ampak ko je bila še original oprema gor, pod zavoro niti nisi opazil, da je postrani. Zdaj pa, ko sem dal obroč gor pred montažo zavore sem šele videl :blackeye
5rG
5rG
  • Sporočil: 365
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: Golf VII TSI DSG
#1668
Imam kolo Full-E+ 2 (2018) | Moški kolo | Giant Bicycles Slovenija (giant-bicycles.com). Ob strmih spustih se zavore pregrevajo, imate kakšen predlog kaj bi moral zamenjati (diske in čeljusti?) in kaj priporočate?
  • Sporočil: 18 590
#1669
Ratajo glasne, smrdi ali se tudi pogreza ročka?
Koliko mesa je ba ploscicah? Pol manj mesa pomeni pol več pregrevanja. Lahko gres na 220mm diske ali pa Magura. Ali pa oboje. Probaj se z Ice tech ploscicami.
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 548
  • Lokacija: Okolica Domžal
#1670
Ne drži zavor ampak popuščaj, da se imajo čas ohladiti, sepravi uporabljaj zavore intervalno. Najslabše je če se zavore stalno malo drži. Sicer nimam ebajka, samo 203mm diskov še nisem uspel pregreti, pa sem v šusu odpeljal kar dolge spuste in strme.
DejanL.
DejanL.
  • Sporočil: 572
  • Avtomobil: INSIGNIA OPC
#1671
Zdravo,
prevozil sem okoli 1000 km. Padcov nisem imel oz. nekaj manjših, ko uvajaš SPD. Za začetek res super kolo.
Hvala
dL
Urejal DejanL., 23.03.2021, 09:18.
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 548
#1672
Prav vidim, da je Columbus SLX tube set?
5rG
5rG
  • Sporočil: 365
  • Lokacija: SLO
#1673
Ja, postanejo glasne in precej slabo primejo potem ko so vroče. Mislim da bi za začetek lahko probal druge ploščice, trenutno imam Shimano B01s Resin.
To z intervalnim zaviranjem delam, težava se pojavi pri daljšem spustu (iz 1200nm na 600nm), drugače primejo ok. Kako torej vem katere ploščice so še primerne za Shimano BL-MT500?
DomenG
DomenG
  • Sporočil: 808
#1674
Fleko; žal ne, je pa columbus Aelle  :ok2
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 548
#1675
@5rG - prvo preveri če imaš rotorje kompatibilne s sintranimi ploščicami (metal brake pads). Če na njih piše Resin only, boš moral menjati tudi rotorje.
Drugače zelo hvalijo od https://www.sinter.si/en/ ploščice za ebajke. Določeni ebajk ploščice uporabljajo tudi pri analognih kolesih za agresivno vožnjo. Sam nimam še izkušenj s Sinter ploščicam, ker sem zadovoljen s Shimano Ice za ZEE čeljusti - tako organske kot sintrane, nobenih še nisem uspel pregreti, čeprav sintrane uporabljam za daljše spuste - na obeh kolesih imam 203mm rotorje.
Lahko poveš kateri spust je problematičen - iz 1200 na 600nmv? Toliko, da imam za predstavo kaj pomeni strmo.
@DomenG če bi bil SLX bi bilo kičasto :)
  • Sporočil: 18 590
#1676
Prblem je ze da je na e bajku dvobatna osnovna čeljust. Tle so mal falili
https://www.bike-dis... brake pads B01
5rG
5rG
  • Sporočil: 365
  • Lokacija: SLO
#1677
@Fleko Velika Polana (pod Storžičem) -> Povlje.
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 548
#1678
Najceneje je menjati zavorne ploščice.
Če ne bo ok imaš več dražjih možnosti: 1. menjava čeljusti za 4 batne, s tem povečaš površino ploščice, obvezno sintrane, 2. možnost 4 batne čeljusti + sintrane ploščice + boljši rotorji, 3. možnost enako kot druga možnost samo menjaš še adapter in rotor za 220mm.
Glede zadnje možnosti preveri, če se svetuje uporabo 220mm rotorja na vilci in imej v mislih, da 220mm so ornk rotorji.
Jaz bi se odločil prvo menjat ploščice, če to nebo ok, bi izbral 2. možnost z nekimi dvodelnimi rotorji. Sintrane oz. metalne ploščice so veliko bolj agresivne do rotorjev, kar pomeni je večja obraba rotorjev.
  • Sporočil: 18 590
#1679
Zavorne ploscice bodo pomagale samo ce so obstojece obrabljene. Potem lahko probas se tele ice tech, ce jih dobiš za te bremze. Za ebajke pa najraje 4 batne z 220mm diaki. Tisto bo delalo.
5rG
5rG
  • Sporočil: 365
  • Lokacija: SLO
#1680
Bom kot prvo poizkusil dobiti kašne ploščice ki so malce trše in se ne obrabljajo tako hitro. Načeloma je ta problem samo pri daljših spustih, pregrejejo se pa tudi čisto nove ploščice....
