predvsem tišina...
2000 E39 528i
No rja je končno poštimana, zadi pod kofanom je bilo treba rezat in švasat ma mojster je naredil odlično, na novo mi je tudi zaščitil in pobarval pragove(so se kazali mehurčki) slike bodo, ko bo kaj normalnega vremena. Urejal kristijan123, 08.12.2017, 20:19. Bog se vozi v e39 |
No pa mi je nekaj časa nazaj končno uspelo poslikati popravilo rje, naredil sem pa tudi nekaj hitrih slik ko je ratalo iz avta skidati cca 40cm snega. Z vožnjo pa še vedno ni nekih problemov, malo nosi in drsi ampak če nebi hotel da gre malo počez bi si kupil prednji pogon Nevem pa zakaj mi je tako zavrtelo sliko, poštimat pa ne znam. Bog se vozi v e39 |
Evo še malo update-a stvar je taka nekaj mesecev nazaj mi je crknila abs enota nesel sem jo na popravilo možakarju iz Maribora in ko sem jo priklopil nazaj je stvar delala bp, po manj kot enem mesecu so se ABC in DSC lučke ponovno vžgale, števec je tudi crknil, no sem ga poklicaj in je rekel naj jo pošljem nazaj da bo pogledal. Čez cca 1 teden me pokliče in reče da je bila kriva masa in da stvar zdaj deluje, danes sem dobil enoto in jo priklopil stanje ostaja nespremenjeno. Napisal sem mu da ne dela in da sklepam da povračilo denarja nebo mogoče, odgovora nisem dobil in ga verjetno nebom(kakor mi je rekel Jerry). No 150€ bom prebolel šlampastega dela pa ne torej: - Ime mu je Sandi Koprivc - Živi v Mariboru Gorkega ulica 1 - Telefonska: 041-999-940
Nevem, če ima z njim kdo dobre izkušnje, sicer prijazen človek ampak delat pa ne zna. Očitno bo res kar pravi Jerry da znajo samo pri avtoelektroniki Črnuče. Avtu bom pa privoščil lepo novo enoto in bo mir saj spet ni tak hudič. Bog se vozi v e39 |
no začuda sem dobil odgovor da me jutri pokliče pa poročam kaj bo. Bog se vozi v e39 |
Meni je popravil dsc enoto in dela zaenkrat (3 mesece). Včasih se ne javi ker dela v Avstriji
Evo material za servis je doma, zdaj pa en dan ko spraznim garažo lepo zrihtat. Menjalo se bo olje v motorju, difu in menjalniku ter vse filtre in svečke. Pogledal bom še vakuum cevke in spucal ventil prostega teka. Glede ABS enote je pa tako en dan se malo potolkel po njej in spet dela tako da super dokler bo.
Bog se vozi v e39 |
Včasih je bil na forumu aktiven pod nickom 'axel'. Meni je abs enoto rihtal lani, mislim da oktobra ali novembra, in je zaenkrat vse ok (trkam na les). Našel sem ga pa preko foruma, kar nekaj uporabnikov ga je pohvalilo, da so bili z njim zadovoljni. Kar se odnosa tiče tudi nimam nobene pripombe, meni je takoj povedal, naj javim, če slučajno kaj ne bo ok. Upam, da uspešno rešita. Mogoče neumno vprašanje, abs senzorji so 100% vsi ok? Za števec hitrosti se mi zdi da je zadnji desni, se pa lahko motim... |
Ma sva se menila in je rekel da je kriva masa in da bo treba zvrtati luknjo in jo drugače speljati ampak dokler dela naj bo tako.
Bog se vozi v e39 |
No pa, da malo obudim temo, v tem tednu je bil avto deležen kar nekaj popravil. Torej menjalo se je komplet roke spredaj in zadaj, stabilizatorje, aksialne in volanske končnike, potisnilo se je volansko letev, zamenjane so bile vzmeti zadaj, zaščite amortizerja in obe manšeti na polosovinah. Menjalo se je tudi olje v menjalniku in diferencialu in tudi abs enota je bila menjana z obnovljeno, novi so tudi vsi štirje abs senzorji. Delo je bilo narejeno pri Benotu v Postojni in ga lahko samo pohvalim saj je se avto zdaj pelje 100% bolje kot prej. Vizualnega se na avtu ni spremenilo nič, edino alu 15 col za zimski komplet sem nabavil. Pred prvim snegom bo treba poštimati še rjo, ki sem jo našel na podu in nekaj malega na pragovih. Bog se vozi v e39 |
Evo po po popravilu sem naredil cca 700km in zaenkrat vse špila kot mora, avto se pelje fantastično samo malo plava zaradi balonarc je pa vožnja toliko bolj udobna. Pa še par utrinkov iz današnje kratke fure, slike so narejene s telefonom in tudi jaz nisem kak fotografski mojster.
Bog se vozi v e39 |
haha a so ti kaj znane Bog se vozi v e39 |
Evo pa sem danes opravil eno bolj podrobno čiščenje in pregled pred zimo. Našel sem še nekaj rje in sicer na prtljažnih vratih in pod rezervno gumo na podu. Padla je odločitev, da bo avto pretežno na zimskem spancu. Rjo se bo porihtalo pa drugo leto mogoče bom dal celega barvati, če dobim druge odbijače.
Zrihtal sem tudi CD changer in vso nepotrebno navlako kablov pobral ven(prejšnji lastnik je vgradil tisto za predvajanje mp3 in za brezžično telefoniranje). No pa še nekaj slik. ![]() Sedeži in kofan pred čiščenjem. ![]() ![]() ![]() In po čiščenju, na slikah ni dosti razlike v živo pa je velika, niso pa brezhibni ampak itak je v planu menjava. ![]() ![]() ![]() Evo pa še rja, ni hudo in nikjer ni pregnito tako, da spomladi poštimat dokler ni treba rezati. ![]() ![]() Vsa nepotrebna navlaka kablov in oskubljen kabel od CD changerja. Zdaj lepo dela in zvok je 100x boljši kot prej. Bog se vozi v e39 |
Slike mi je malo pomešalo ma dve slike na koncu so slike umazanih sedežev
Bog se vozi v e39 |
Dobro si to očistil
Evo tudi, če malo predčasno ma prilika je bila dobra in sem šel v nakup. Avto sedaj krasijo replike style 95 18col, sicer so poravsane in potolčene ampak tresejo ne nič in se z njimi avto zelo lepo pelje. Bo pa nujno potrebno nižanje saj izgleda kot kak terenc. Bom objavil kako sliko več, ko bo avto opran.
Bog se vozi v e39 |
Kaj pa homologacija? 18col so vpisane samo deljene ne? Drugače zgleda hudo
