E65 745i težave z elektriko
51 odgovorov v temi
  • Sporočil: 3 396
Hello,
Imam težave z elektriko na E65 745i. Zgodba je pa takšna...
Junija mi je ribnil ležaj na alternatorju..... Naročil sem obnovljenega in ga vgradil, zraven pa menjal še akumulator.
Vgradnjo alternatorja in akumulatorja mi je delal mehanik ki tak servisira samo mini in bmw.
Akumulatorja nismo prijavili ker je enake kapacitete kot je bil stari in baje da ga v moji sedemki l2002 ni treba prijavit, češ da nima tega modula za prijavo akumulatorja.... To mi je sicer čudno.. ok.
Po vgradnji alternatorja in akumulatorja je bil mir do nekje oktobra, ko se mi je začelo dogajat da mi med vožnjo utripne ali se za trenutke ugasne navi display, in da mi občasno na križišču ko stojim in hočem speljat utripne prikaz prestav menjalnika.
Zgodi se mi tudi to da mi javi transmission failure ali pa dynamic drive failure, danes tudi parking brake failure,
Avto ugasnem, ponovno štartam in napake izginejo, čez čas pa zopet začne na armaturki vse utripat, tudi armaturka sama...
Zadeva je podobna kot na videu spodaj, le da ni toliko intenzivna..... Nisem pa odklopil minus pola med delovanjem, ker nisem prepričan če je to pametno......
Naj omenim še da je avto do odpovedi alternatorja delal popolnoma brez težav.
Urejal dragan klep, 18.12.2017, 13:56.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 099
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: G30 M
Natanko enako se je dogajalo moji E65. Utripanje navi ekrana in prikaza prestav menjalnika brez drugih napak. To se je dogajalo kak teden ali dva.
Sprva sem mislil da je kaj narobe z elektroniko. Nato je začel pogosto javljati parking break failure čez kak teden pa še med vožnjo vse odklapljati, dynamic drive, transmission, dsc...
Ampak kriv je bil le slab alternator, po obnovi nikoli več težav. Možno je da si dobil slabo obnovljenega.
Sicer pa lahko tudi sam preveriš voltažo prek OB menuja:
Odkleni settinge z dvomestno kodo iz VIN številke (seštej zadnih 4 ali 5 številk) in izberi system voltage v menuju. Ko je avto ugasnjen more biti cca 11.5-12.5V, med delovanjem motorja pa cca 14-14.5V.
  • Sporočil: 3 396
To sem že, in napetost kr precej niha, od 13,5, gre tudi čez 15, do 16 sem videl......
In ravno takrat ko skoči čez 15 začne vse utripat in meče ven napake menjalnika, podvozja itd.....
D.
Urejal dragan klep, 18.12.2017, 14:09.
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 399
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
Menjaj kompletni laternator, magari rabljenega samo da je original. Ko se enkrat to razdira in začne vgrajevati kitajske dele je samo še slabše
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 099
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: G30 M
To potem malo smrdi po slabem krmilniku alternatorja (regler) ali pa mogoče celo tisti "intelegentni" polnilni kabel na akumulatorju.
  • Sporočil: 3 396
Razmišljam o nakupu novega, rabljenega nebom več jemal, pa tudi obnovljenega ne. V kolikor se seveda pokaže da je le ta krivec za vse to...
Vem da E65 je kr problem okol elektrike. Krivci pa so ponavadi alternator ali akumulator. Ko se to porihta je pol spet dolgo mir, ker vse ostalo je super.
  • Sporočil: 9 426
Imaš tovarniško obnovljen altelnator ali nekdo ki obnavlja altelnatorje ker slednji ponavadi vgrajujejo čim cenejše dele da je za stranko bolj "ugodno".
  • Sporočil: 3 396
Tudi jaz mislim da je v defektu voltage regulator. oz regler.
Ni tovarniško obnovljen.
  • Sporočil: 3 396
Pride jutri alfa & bmw in bova naredila par meritev... Poročam. Sam sem pa več ali manj prepričan da je alternator, oz regler alternatorja. V kolikor se pokaže da je, kupim novega originalnega.
D.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 994
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
sem skoraj 100% da je regulator napetosti...
  • Sporočil: 3 396
Bom jutri napisal kaj točno je problem. :)
Urejal dragan klep, 18.12.2017, 16:09.
BimmerLover
BimmerLover
  • Sporočil: 116
  • Lokacija: Lichtenwald
  • Avtomobil: 530d E60
Js, tudi mislim, da je regler, kot so že predhodniki zapisali...
  • Sporočil: 3 396
Po nekih ugotovitvah in meritvah, pa malo igranja z testerjem sva z forumašem ALFAinBMW ugotovila da je krivec lahko samo regler v alternatorju.
​Skodiral se je še nov akumulator. Regler sem naročil valeo, dobim ga jutri, naročil sem še novo tesnilo za hladilnik alternatorja.
​Poročam ko naredim menjavo. Delal bom sam.
D.
  • Sporočil: 3 396
Po vseh pretegih, reglerja ne dobim praktično nikjer. Dobivam pa tudi odgovore da bi lahko bila okvara tudi na statorju......
Alternator bom vzel ven in ga poslal nazaj v DE kjer je bil kupljen in dobim vračilo kupnine.
Vzel bom novega original BOSH...
    • mstipic je všeč
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 099
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: G30 M
Koliko pa stane nov?
  • Sporočil: 3 396
cca 700eur
  • Sporočil: 3 396
Kaj porečete na tole spodaj na linku?
Kaj pravite na padec voltaže iz 12.6 na 11.7 takoj po vklopu kontakta….
Zdaj sem pred dilemo, je bil krivec odpovedi reglerja vgradnja napačne baterije, oz da se je ni sprogramiralo….. Se sploh v sedmico da sprogramirat navadno baterijo ki ni AGM...….
http://www.bmwlogicseven.com/?p=3788
D.
Urejal dragan klep, 26.12.2017, 16:07.
BimmerLover
BimmerLover
  • Sporočil: 116
D.
Po mojem je aku. slabo nafilan...Sem probal na E60, nobenega padca..mam pa obnovljen alternator in nov aku., AGM, ter registriran.
Nafilaj ga s polnilcem, ko boš ziher, da je res poln, ponovi vajo.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 200
  • Lokacija: Delavnica
poskusi še pomeriti koliko A potegne ko je takšen padec napetosti.
  • Sporočil: 3 396
Nafilal sem ga, vsaj po smart polnilcu bi naj bil ok. Bom probal potem zvečer.
