E65 745i težave z elektriko
51 odgovorov v temi
  • Sporočil: 3 396
Hello,
Vprašanje, prošnja za inpa experte....
Kako skodirat novo baterijo v E65 745i l.2002..
tole baterijo
https://www.tab.si/t...s.php?id=114090
prej je bila notri navadna 110ah... Sedaj AGM 95Ah...
delujočo inpo in k-dcan vmesnik imam doma.
Prosim za konkretne nasvete, lahko kak link. Ne zanima me navadna registracija, zanima me kodiranje nove baterije drugačne kapacitete in tipa in če to z inpo sploh gre.
hvala
Lep pozdrav
Dragan
  • Sporočil: 1 852
Pripete datoteke
    • MIHOLD in dragan klep uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 3 396
Hvala
D.
    • zok je všeč
  • Sporočil: 3 396
Danes je bilo lepo vreme za malo prčkanja po štromu :) menjava B+ terminal z novejšim. Star je bil nekaj prevrtan, polomljen pokrov itd… Obdržal sem varovalko in eno matico, ostalo je letelo v kanto. Baterije še nisem sprogramiral, čakam drug kabel, star je zgleda defekten...
  • Sporočil: 3 396
Vprašanje za mojstre ki obvladajo inpo
Mojo E65 l2002 bi rad malo poresetiral. Menjalnik sem uspel. V ostale module tud pridem. Ne pridem pa v motorni racunalnik. Izpise mi napako:
control unit found me9e65_6 program will be stopped
Ideje? Nekaj sem bral da je ecu bil posodobljen na neko novejso verzijo ki je inpa nima not. Inpa je 5.02.
Prosim za nasvet..
Hvala
  • Sporočil: 3 396
Noben ne ve?
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 283
Koliko ME9 imaš na izbiro v INPI? Jaz imam 3 verzije.
  • Sporočil: 3 396
Nisem gledal, bom pogledal zvečer.
  • Sporočil: 3 396
Sem si nalozil v 5.06. Ta bi naj mela not vse .ipo datoteke ki so mozne za e56/66...
Probal bom pa jutri.
Upam da bo delalo. Potem pa morem usposobit se ncs dummy da bom lahko sprogramiral novo agm baterijo. Je tu tud kaj posebnega? Kaka dobra navodila za baterijo sprogramirat mogoce..?
Lep pozdrav vsem ki berete.
  • Sporočil: 3 396
Problem z inpo ostaja enak. Tudi v 5.06 ne najde tega me9e65_6. Kje bi to dobil? Ima kdo?
Prosim za pomoč.
Hvala
D.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 283
Preveri v mapi c:\ediabas\ecu za datoteko ME9E65_6. Jaz jo imam.
Če datoteka obstaja, je možno da imaš samo skrit ta ECU v inpi. Potem lahko naložiš nemško verzijo, ki nima nič skritih ECU, ali pa preveri datoteko v mapi C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\ E65.ENG, če ima kak vnos zakomentiran z ;. Z beležnico lahko odpreš datoteko in urejaš. V angleški verziji pridejo skriti dostopi do računalnikov, ki niso prevedeni v Angleščino. Ko pobrišeš podpičje imaš možnost izbire tega ECU, vendar bo v nemškem jeziku.
Urejal Coti, 01.03.2019, 19:41.
  • Sporočil: 3 396
Sem že uredil, sem našel mapo na netu. Sem zdaj naredil komplet reset adaptacij in pa branje napak. Je avto brez ene same napake. Se pa reset adaptacij na motorju zelo pozna. Naredil sem ga pa zato, ker je motor bil prej predelan na plin, dokler ga nisem odstranil in pomenjal vsega kar je bilo potrebno, da se zdaj nikjer ne vidi da je plin kadarkoli sploh bil zmontiran. Verjetno so kaj prčkali z adaptacijami, ker sedaj motor deluje na 545rpm, prej je delal na skoraj 700rpm... Je tišji, konkretno opazno mirnejši, brez potresavanja, nekega trzanja kot je bil prej. Nisem se peljal, se bom ko dam tablice gor. Pozimi se ne vozim. Je avto garažiran, ga samo 1x tedensko zaženem, pa naredim kak krog ali dva po dvorišču.
@Coti, hvala za napotke. Zdaj bi samo še rad skodiral 95Ah AGM baterijo. Imam ncs expert in dummy. Nisem pa se še poglobil kako zadevo izvest. Po resnici napisano, nimam nekih izkušenj z ncs expertom….
V power modul z inpo pridem, lahko ga pregledam, real time data je vse v zelenih poljih. Edino napetost se mi zdi malo visoka, ker je tam nekje od 14,4 do 14,7V. Verjetno zato, ker je sprogramirana 110Ah navadna baterija.
