Kripto trgovanje (tehnična vprašanja, borze itd.)
Binance odprt za registracijo trenutno.
Uporablja kdo https://gate.io mnenja, varnost, etc?
Za MEW je bil FUD. Vse ok. Urejal sssimon, 10.01.2018, 09:56. |
Kaj je zdaj s krakenom? Tisto obvestilo, da bodo upgrejdali, je na strani ze xx tednov, vmes je bilo znosno, zadnih par dni je pa spet koma. A se kaj ve kdaj/kako planirajo resiti vse skupaj?
A si dobil ti svoje nazaj? |
Ne, ni varjante.. vsaj jaz je ne poznam :(
Grozno,sm upal da ti je nekak ratalo. Skoda,ampak glavo gor in pocasi s5 naprej predvsem bolj varno in previdno,srecno. |
Jah nimaš kaj, saj sem verjetno sam kriv ni pa prijetno. Treba naprej, še večji zmagi naproti
A ima mogoče kdo podatek (ali oceno po občutku), kako velik fiat buffer ima neka kriptobozra, ki na dan pretoči recimo 1M iz fiat<>crypto? 1%, 10% te vrednosti? Predvidevam, da v % zelo veliko to ni, nekaj pa mora biti, ker ravno vsakega posamezega povpraševanja ne morejo zapreti s točno eno ponudbo v točno pravi višini. In še to, če mogoče veste, kakšne so te števikle pri borzah delnic?
lp, julius
Binance je ravnokar odprt za registracije. Hitro klik na link in se registrirajte ![]() |
HitBTC je eno veliko sr..je od borze. 2FA; mail moraš potrditi v 10 minutah, pride pa čez eno uro. Verification se dela po mejlu, mejl sem dobil že 2x zavrnjen (zabasan strežnik). Do sedaj mi še ni uspelo ven dobiti denarja; vedno nekaj šteka (invalid token in podobne bedarije). Če se da, se HiitBTC raje izognite. |
kraken down?
***MAINTENANCE ANNOUNCEMENT*** Kraken is presently offline for maintenance. While maintenance is underway, the website and API will not be reachable, and orders will not be able to be placed or canceled. The Kraken Team
upam da bo sedaj deloval tako kot mora...
mogoče kdo ve koliko časa naj bi to trajalo? |
Kraken services will be offline for about 2 hours during the upgrade, possibly longer. Withdrawals in all currencies will be offline for an additional 2-3 hours after other systems come online. If you submit a withdrawal request while withdrawals are offline, the withdrawal will be sent after withdrawals come online again
https://blog.kraken....system-upgrade/ Upgrade-i do sedaj so delno izboljsali delovanje, tudi mene res zanima, kako bo po tokratnem ![]() |
Katastrofa kraken....ze 3ji dan cakam SEPA nakazilo in sproti obolevam :/
lp, ponco
Kako je v takem primeru z orderji, ki so bili kreirani predhodno, kriteriji pa se izpolnijo v casu, ko je server down? Se orderji izvedejo ali ne?
Predvidevam, da ja - verjetno se transakcije izvajajo na drugem serverju, ki ga upgrade ne zadeva. Je to pravilo, ali je povsem odvisno od borze do borze? |
Kako vam lahko kraken tako šteka, jaz sem še prejšnji teden naredil nakazilo na kraken in nazaj brez preoblema. Oboje izvršeno naslednji dan, nakazlio sebi na banko sem celo naredil zvečer okoli sedme ure, naslednji dan ob enih popoldne je bilo na trr. Šteka mi edino, ko kupujem/prodajam valute, včasih prime v prvo, včasih moram trikrat osvežit ali pa celo ponoviti nakup, prodajo..ampak to je to. Imam verify4, če to kaj vpliva. |
Kolega tudi še danes ni dobil keša preko SEPA na kraken od ponedeljka. |
Ja to vpliva sedaj je potrebno imeti že tier 3 za navadna nakazila ,se sprovedejo normalno. Jaz sem do sedaj vse delal z tier2 ampak izgleda ,da me rangirajo kot nekakšen "VIP" ,ker vse dobim hitro tudi iz support-a mi hitro odgovorijo ter zrihtajo. Meni recimo sploh ni bilo potrebno dati sliko z ID,samim sebe ter papirjem na katerega moraš nekaj napisati pa so mi včeraj odobrili tier 3(sveži uporabniki so to morali vse narediti). Še prav iz support-a mi je pisal da imam odobreno,ker sem spraševal da sem že oddal verrifikacijo tier 3 in če je potrebna tudi slika ID,sebe,papirja,ker nikjer ni bilo okvirčka za naložiti fajl z to datoteko. Urejal blackberet, 11.01.2018, 11:09. |
Jaz kraknom niti enega problma z SEPA transakcijami...gor in dol deluje normalno in neverjetno hitro
Vceraj ob 21:00 sem si nakazal nekaj na racun danes ob 10:20 je bilo ze na mojem racunu (pa je kraken danes down) Je pa problem ce ne nakazujete iz svojega racuna, ampak preko poloznice oz. da hoces nakazat na racun ki ni registreran na tvoje ime (kaksni pripaid mastercardi in podobno) |
Od borze do borze odvisno.
Dokler je več vplačil kot izplačil vse laufa. Ko bo kontra se bo po hitrem postopku trgovalna stran zaprla. Urejal blackberet, 11.01.2018, 11:12. |
