1992 E34 525tds touring
87 odgovorov v temi
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Odločil sem se, da predstavim enega izmed mojih "dinozavrov", predvsem zato, da bom imel lažji pregled kaj se dogaja z avtom skozi čas in, da imam lahko vse na enem mestu. V glavnem avto v osnovi po vin številki ni nič kaj posebnega. Pač e34 iz tistega obdobja. Skozi leta pa se mu je zgodilo marsikaj.
Kupil sem ga od kolega forumaša @Svakec, ker ga je jezila zloglasna Bosch pumpa in si je hkrati zaželel spremembe. Kasneje se je razpletlo tako, da je on vzel mojo e39 530d FL. :metalc
E34 model mi je postal všeč, ko sem jeseni 2014, na a.net zagledal oglas 525i limuzina od 1. lastnika v moji bližini in za današnje cene smešen denar. Avto sem kupil, z njim naredil nekaj sladkih kilometrov, se odpravil na morje, prvič v življenju natočil poln rezervoar goriva za 108eur (vmes še vsaj 2x dopolnil) in se očitno zaljubil. Tisto e34 sem zaradi potrebe po denarju prodal @Svakec, kateri je avto doteral kot se zanj tudi spodobi. Kasneje je na žalost končal v jarku, k sreči nikomur nič. Sedaj se ga na času popravlja in rihta kot se spodobi, vmes pa se nabirajo cukri od dodatne opreme, ki jo je pri nas vse težje najti.
Da se vrnem nazaj k moji e34. Karavani mi v osnovi niti malo ne sedejo, e39 mi je na primer totalno mimo. Ta e34 mi je bila pa tako grda, da mi je zaradi tega postala zanimiva oz. sedaj po nekem času celo všeč. Oblika je zelo značilna za osemdeseta in devedeseta. V poplavi e39 touringov za mali denar sem kupil e34 zato, ker je še enostavnejši od e39, redkejši, meni osebno lepši in ima podvozje enako kot limuzina. Torej se razen zaradi kakega kilograma več ne pelje nič kaj slabše od limuzine. Velika večina delov je tako kompatibilnih, kar olajša življenje. Po VIN-u je avto praktično gol. Sedaj je boljše naložen od povprečne e34 pri nas.
V osnovi je bil to tds karavan, ki je bil za e34 dizla značilno gnil. Ker je bilo popravilo nesmiselno, je prejšnji lastnik leta 2016 kupil drugo zdravo školjko 520i bencinarja od forumaša @propeler, ki je pri njem na drugo življenje čakala od leta 2008. Jo razstavil, pripravil, očistil, dal porihtati še pragove in prestavil popolnoma vso tehniko iz dizla. Nato se je opravila homologacija na lpp. Avto je vseskozi služil kot daily in to opravlja še danes pri meni.
Na 3. in 4. sliki je avto v stanju kot je prišel k meni. Letošnji sneg mi je vzel sošoferjevo meglenko in blendo zraven nje. Meglenka se je našla in sem nato zamenjal kar obe z novima, blendo pa še iščem. Družine kot je na 4. sliki več ni, modra e34 se je prodala e39 je šla k kolegu, ostala je le še e12, tista pa ne gre nikamor drugam kot na kakšno srečanje ob priliki. Potem sem jaz na avtu "lip" pobarval v belo in bele smernike zamenjal z oranžnimi. Avto je prestal tudi prvo slabih 700km dolgo preizkušnjo (zadnja slika).
O tem avtu in e34 nasploh bi lahko pisal še celo popoldne vendar naj bo to za prvi post dovolj (je že itak preveč  :blabla ).
bucobmw525
bucobmw525
  • Sporočil: 367
  • Avtomobil: 750525520320316
Na prodaj? :)
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Ni variante :)
    • bucobmw525 je všeč
caiman141
caiman141
  • Sporočil: 246
  • Lokacija: otočec
  • Avtomobil: e34 525i
Haha tako se govori! :D le razpisi se se o avtu, je vedno zanimivo brat o e34, pa tudi mi bomo z veseljem dolgo brali :P
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Hvala bom pisal.
Glede popravil na avtu do sedaj.
Prva stvar, ki sem jo popravil in me je zelo motila so bila šoferska vrata. Tisti mehanizem, ki skrbi da se vrata odpirajo "po stopnjah" in ostanejo odprta tudi če jih odpreš v klanec, je bil v okvari. Mislim, da se je zlomila vzmet. Del sem dobil pri prejšnjem lastniku in ga v nekaj minutah tudi zamenjal. Sem si rekel, da bom naredil DIY, če še morda komu prav pride pa sem valda pozabil. Potem sem mehanizem še dobro namazal z mastjo. Sedaj moram namazati še ostala vrata, zadnja mi škripljejo. Naslednja stvar, ki sem jo naredil na avtu je bila vgradnja tube. Avto ima namreč spodoben radio, nove zmogljivejše zvočnike in ojačevalec. Žice od tube sem naredil tako, da imam sedaj vse na nek original E34 konektor, kar mi omogoči, da če vozim kaj večjega tubo enostavno odklopim in vržem ven, pa še zgleda približno original. Zaštekala mi je tudi ključavnica šoferskih vrat, problem je rešil wd-40, da je spral svinjarijo, ki se v njej nabere, potem pa sem not našprical še nekaj sredstva za mazanje ključavnic. Natrgat mi je uspelo še eno gumo in to toliko, da sem imel šele drugo jutro, ko se mi je mudilo še prazno kolo. Po hujši vožnji na snegu se je poslovil tudi senzor zunanje temperature in kazal -36 stopinj. Potrebno je bilo polotati en kabelček in zadeva igra. Aja pa vsake toliko dolijem olje pa še to zaradi turbine, za katero pa že imam nadomestek, kaj več o tem, ko se spravim zraven.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Na prodaj? :)
Na prodaj bo limuzina tds FL cez nekaj casa, če bi te zanimal.
bucobmw525
bucobmw525
  • Sporočil: 367
Samo karavan:)
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Tukaj pa je seznam opreme avta iz katerega se je vse prestavilo. Žal panoramska streha, shadowline in 3. zavorna luč tega niso doživeli.
Urejal E39-530d, 10.01.2018, 22:33.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Ker je bila nedelja in sem imel nekaj časa in volje sem se lotil urejanja notranjosti.
Prejšnji volan je bil stari pfl tip, velik kot na kakšni ladji. Ročica je bila neka neoriginal, kasneje sem jo menjal z eno zguljeno iz e39, tačas pa sem dal na novo preoblečt leseno M ročico iz e39. Pa tudi novo številčnico sem ji privoščil. Potem sem iz ene e39 tds za dele potegnil še volan, ki ima še enostopenjski airbag in je bil pred kratkim na novo preoblečen. Iz najnovejše e34 na dvorišču (1994 tds limuzina) pa sem vzel še začuda nestrgano manšeto prestavne ročice, jo ščistil, namazal in zamenjal z zdajšnjo iz skaja, ki je že imela eno malo luknjico.
Za notranjost imam še veliko planov, ampak počasi.
    • _BuLLet_ in tonček44 uporabnikom je všeč to sporočilo
caiman141
caiman141
  • Sporočil: 246
  • Lokacija: otočec
Volan se da zmontirat direkt ali si moral predelovat? Ta volan mi je zelo usec, samo se nemorem odlocit ce pase v e34, bo treba v zivo videt :D
artex
artex
  • Sporočil: 464
  • Avtomobil: e34
Mislim, da če ima e34 airbag, da paše direktno.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Direct fit.  :-D  Jaz sem ga imel viška, zato sem ga tudi montiral. Tipke še pridejo nadomeščene z blendami.
dado20
dado20
  • Sporočil: 2 369
  • Lokacija: Lasko
  • Avtomobil: e92
Vsecen touring. :) Če boš vedel za kako e34 dizl, lahko okvara motorja, karoserijsko slabsi itd...povej.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Bom imel za prodat. Limuzina. Imel je okvaro motorja ko sem ga dobil. Zdaj nima vec. Bo za prodat, samo, da najdem nekaj dni casa da ga malo porihtam.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Ena slika okroglo-očnikov. Nekaj sem se igral tudi s športnimi sedeži. Zaenkrt še nisem imel dovolj časa. Toliko kolikor je fensi, če so električni toliko več sranja je, ko je kaj narobe :) Moram pa dati šoferskega malo popravit ker ima eno luknjico. Naslednja dobra novica dneva pa je bil diferencial s špero in 188 ohišjem in prestavnim razmerjem za tds-a, torej 2,65. Kar je super :) Iskal sem ga dolgo in vsepovsod a na koncu dobil na avtu ki sem ga kupil najprej misleč za dele sedaj pa sem prišel, do sklepa da ga je škoda kosat :) Diferencial še nekaj časa ne bo vgrajen, ker bi ga rad prej obnovil.
Urejal E39-530d, 19.01.2018, 23:54.
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 1 116
  • Avtomobil: 316ti Compact
Golf 1..moj 1. avto...rumen 1,3 :-D  no, tu je caddy, pa vseeno :beer
Zakon avto...bulletproof in simpl za sravfanje :ok
Urejal Compact-3, 20.01.2018, 08:56.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Ja res je enostaven, komaj verjameš. Pri naši hiši je zraven hrošča še golf mk1 1.6d zelo lep :) Neuničljiva zadeva. Caddy je kolegov, kripo rabi za prevažat motorje. So pa zadnje čase ti caddy-i kar iskana roba... Tudi jaz sem imel golfa mk2 1.6 benz in potem mk3 1.9 tdi 110KM. Zadnji je bil pravi low budget gokart z nekaj dodelavami.
Pa dovolj o vw.
Trenutno sem v iskanju materiala za obnovo špere, ima kdo kako priporočilo?
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Že dolgo se nisem nič javil. Špero sem obnovil, jo montiral in prevozil že kar nekaj kilometrov, tudi po snegu. Zadeva zaenkrat deluje, tudi s svojim delom sem zadovoljen, pa sem bil najprej malo skeptičen. Vmes se je še menjalo pametno šobo in glavo Bosch pumpe. Nekaj časa je bilo veliko bolje sedaj pa se ponovno pojavlja cukanje v 2, 3 in 4 prestavi pri nekje 1400-1600 obratih. Tudi povprečna poraba je na 12+ litrih, pa ne vem ali je kaj narobe z mano ali s pumpo :-D . S tem se ne bom pretirano ukvarjal, ker bo M51 takoj, ko izdahne ali kaj večjega crkne, nadomestil M57d30.
Se je pa med tem časom pojavilo en kup malenkosti za poštimat. Ta zima mi je vzela: motorčke za pranje šip (spredaj in zadaj), motorček zadnjega brisalca, gumice brisalcev, priklicala nekaj rje, poškodovala pokrov desnega praga, poškodovala del podaljška na prednjem odbijaču, ponovno vzela senzor zunanje temperature in pokrovčke/blende okoli meglenk.
En mojster mi je med tem, ko smo ga pili uspel prevrtat rezervoar, ko je le ta bil poln. In kdor vozi e34 ve, da to pomeni 80+eur, če ne celo 90. Nebi se toliko sekiral za gorivo, sem se  pa sekiral potem, ko sem v poznih jutranjih urah ostal na cesti... Ko sem končno nalil gorivo, je bilo motor seveda potrebno odzračit.... Ko sem končno dobil 17 ključ, se je od verglanja spraznil akumulator... Seveda se ga ni dalo prižgat na potisk, ker ni bilo nikjer nobenega klanca, pa vsi okoli mene z mačkom in nihče sposoben tiščat... Jaz pa brez vlečne vrvi v avtu. Potem se je našla dobra duša, ki je imela vrv in tds-je ponovno vstal od mrtvih. Luknjo v rezervoarju pa je zakrpal M12 vijak. In drži še danes, pa sem od takrat prevozil že nekaj 1000 km. Seveda ga imam namen menjati, ko se spravim zraven oz. ko bo vijak spustil  :ok2
Ve slučajno kdo, če je rezervoar na e34 limo bencin enak kot na e34 touring dizel?
Svakec
Svakec
  • Sporočil: 51
  • Lokacija: Nekje v deželi Prekmurja
  • Avtomobil: E34 525i, E39 523i
Lepa tema, naj ti sluzi boljse kot je meni, prilagam sliko kako je avto zazivel ponovno pri meni, bom pa probal najti se kaksne slike od obnove ce koga zanima. Lp
Urejal Svakec, 07.05.2018, 21:49.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 255
Hvala. Verjamem da mi bo, oz. mi že debelega pol leta presenetljivo dobro. Premalo imam slik v tej temi. Če imaš še kakšno na style 20 kar naloži :)
