2007 E90 328i
147 odgovorov v temi
andro92
andro92
  • Sporočil: 237
  • Lokacija: Ribnica
  • Avtomobil: Korejski mlinček
Zdravo :)
Torej da predstavim svoj avto  :)
Do sedaj sem naredil dobrih 1000km in nimam kaj reči  :)  Samo veselje  :-D
Oznaka je 328i, motor je n52b30 3.0 z 172kW, bivši lastnik je dal vgraditi še plin (mislim da je tudi prisoten na forumi). Na števci je trenutno dobrih 225k km. Naslednji teden ga čaka servis ter ličar da popravi par malenkosti  :)  Nato gre še na globinsko čiščenje in poliranje. Potem pa se nisem še odločil ali feltne 18/19 ali menjava zadnjega lonca pred poletjem :-D
To je to zaenkrat v planu  :)
    • mico, krt, Martini Racing in 6 ostalim je všeč
andro92
andro92
  • Sporočil: 237
  • Lokacija: Ribnica
Malo sem bral po ameriških forumih in videl, da so vpoklicali v Ameriki določene modele glede potencialne možnosti da se lahko užgejo. Čeprav pišejo ponekod da je verjetnost vžiga zelo malo verjetna je vseeno možno. Vnesel sem VIN stevilko na to stran in mi je vrglo da za mojga tud velja ta vpoklic. Zej pa najbrž najbolje da se obrnem na pooblaščen servis če oni to lahko uredijo ali nebo šlo ker je avto ameriški?
Link od enega od člankov: https://www.nytimes....ecall-fire.html
Link kjer sem preveril za vpoklic: https://www.bmwusa.c...ty-recalls.html
  • Sporočil: 25 159
Lep Amerikano, sem malo gledal pa so bili tam nad tem motorjem zelo navduseni :ok
Kaj si mislil z menjavo lonca, kaj bi namontiral?
Ce bi te zanimal odlicen letni komplet deljenih dimenzij imam za prodat.
https://www.avto.net...asp?id=12760831
    • Fort je všeč
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 599
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Od alfe quadrifoglio si dal link
neJEZImo Save
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 10 055
  • Avtomobil: Ruzak
Zdaj vemo, kaj bo David kupil, ko bo velik :-D :-D :blabla
    • Martini Racing je všeč
  • Sporočil: 3 322
Dobr, da ni pornhuba zjutraj gledal in ga ponesreci copy/paste-al..
    • Martini Racing, m4tj4z, penny3 in 6 ostalim je všeč
  • Sporočil: 25 159
No, lepa :-D
Mislil sem na tale link
https://www.bmwslo.c...t-deljene-nove/
Mogoce kaksen moderator pocisti temo in prilepi pravi link v moj prvi post.
Martini Racing
Martini Racing
    bivši nick Consigliere
  • Sporočil: 3 592
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: M2C
Ja, ja, kao ponesreč  :-D
Urejal Martini Racing, 09.02.2018, 08:14.
andro92
andro92
  • Sporočil: 237
  • Lokacija: Ribnica
@Davidf1 dal si link od platišč drgač :-D  Glede lonca sem razmišljal, sam bom pustil original izgled kr najbrž, grem pa če bo vse zlaufalo naslednji teden do Dr. izpuha  :-D
Glede mojega vprašanja kdo kej več ve mogoče ali najbolje da se obrnem kr na bmw slovenija?
  • Sporočil: 25 159
Saj sem hotel dati od platišč in gum, ki bi lepo sedla na tvoj avto. :ok
Drugače pa glede teh kulanc, ne vem, če ni čas za to že potekel, ker to se dela le določeno časovno obdobje.
andro92
andro92
  • Sporočil: 237
  • Lokacija: Ribnica
Namen mam dat 18ke gor :) Aha, torej najbolje da kr napišem na bmw slovenija pa bomo vidl ka bo :)
maus111
maus111
  • Sporočil: 2 679
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: V8
Sem ga opazil. ;) Naj ti služi! :ok
andro92
andro92
  • Sporočil: 237
  • Lokacija: Ribnica
Bo bo ;) Hvala :)
  • Sporočil: 10 545
Problem je v temule POSITIVE CRANKCASE VENTILATION (PCV) VALVE HEATER
Vozila za vpoklic:
Series Model Year Model Approx. Volume Production Dates
E82 2008-2011 1 Series Coupe 12,401 Nov 2007 – Feb 2011
E88 2008-2011 1 Series Convertible 13,021 Nov 2007 – Feb 2011
E90 2007-2011 3 Series Sedan 305,352 Jul 2006 – Dec 2011
E91 2007-2011 3 Series Wagon 10,221 Jul 2006 – Aug 2011
E92 2007-2011 3 Series Coupe 54,544 May 2006 – Aug 2011
E93 2007-2011 3 Series Convertible 40,227 Nov 2006 – Aug 2011
E60 2007-2010 5 Series 114,750 Feb 2006 – Dec 2009
F10 2011 5 Series 19,656 May 2010 – Aug 2011
E61 2007 5 Series Wagon 1,442 Feb 2006 – Feb 2007 E83 2007-2010
X3 SAV 64,417 Aug 2006 – Aug 2010 F25 2011
X3 SAV 15,649 Nov 2010 – Sep 2011 E70 2007-2010
X5 SAV 68,770 May 2006 – Mar 2010 E85 2007-2008
Z4 Roadster 12,496 Jun 2006 – Aug 2008 E89 2009-2011
Z4 Roadster 5,868 Feb 2009 – Aug 2011 E86 2007-2008
Z4 Coupe 1,747 Sep 2006 – Aug 2008
Q2. What is the specific issue?
This issue involves the Positive Crankcase Ventilation (PCV) valve heater (“blow-by-heater”) which is designed to prevent the engine’s PCV valve from freezing. The electrical contacts of the PCV valve heater are coated with a plastic material. Irregularities in the manufacturing process could allow moisture to occur near the PCV valve heater and lead to a short circuit.
Q3. What can happen as a result of this issue?
In rare cases, the plastic material could overheat, lead to smoldering, and possibly melting. In extremely rare cases, this could increase the risk of a fire.
Q4. Why are other vehicles not included in this Safety Recall?
Other models have different designs for the PCV valve heater.
Q5. Do I need to stop driving my vehicle?
No. The possibility of this issue occurring is extremely rare. However, you should stop driving your vehicle if any of the following warning signs occur: - You see smoke from the area near the engine compartment. - You smell smoke, or a plastic burning odor. If any of these warning signs occur, then as soon as possible, carefully move away from traffic, pull over to a safe location, and shut off the engine. All occupants should carefully exit the vehicle and move to a safe location away from traffic. Do not continue to drive your vehicle.
Med njimi je tudi naš avto. Zanimivo pa mi je ,da pri naših pooblaščencih ni tega vpoklica v USA pa je.Kot vemo so američani pri takih stvareh bolj občutljivi. So nam "naši" evropejci spet kaj zamolčali?
Se bom pozanimal kako je sedaj z tem ter tudi če je del za USA trge kaj drugačen.
Zadeva se nahaja na sredini pod sesalnim kolektorjem kakor imam v glavi so vsi BMW-ji zagoreli ravno tam na sredini :damn
Urejal blackberet, 09.02.2018, 17:04.
andro92
andro92
  • Sporočil: 237
  • Lokacija: Ribnica
Ja men je našlo tri vpoklice.. Sem napisal tudi na Bmw Slovenija pa ni odgovora še.. Hvala za pomoč :)
Te tri:
 - Power supply sistem
 - Blower motor wiring
- ter ta tretji, ki si ga že ti omenil.
Prvi je iz leta 2013 bil vpoklic, zadnja dva sta pa od oktobra lani.
Urejal andro92, 09.02.2018, 17:09.
  • Sporočil: 10 545
Te tri:
Hmmm
Meni je zanimivo da mi je vrglo vpoklic samo za PCV ( to je izgleda po USA vpoklicih)
Ker po EU vpoklicih sem pa imel vpoklic za :
-volanski airbag
-mrežica na sovoznikovem sedežu
-ter neka cev/motorček/ventil vakuma(to še čakam,ker jim je zmanjkalo kosov v skladišču) :napaka
Noben pa ni obenil tega PCV-ja tako da moram to sedaj raziskati,če velja vpoklic iz USA tudi ko je avto v EU.
Urejal blackberet, 09.02.2018, 17:14.
andro92
andro92
  • Sporočil: 237
  • Lokacija: Ribnica
Aja, kr jst sem gledal glede na ameriški vpoklic in mi je te dalo. Sem pa ravno to vprašanje poslal na Bmw slovenija kako je glede tega če je ameriški avto v EU.
  • Sporočil: 25 159
In dejansko to še lahko uveljavljaš kulanco, a ni to časovno že mimo?
  • Sporočil: 10 545
Evo našel krivca za vžiganje motorjev.
Nahaje se pod številko 7.
Izgleda takole:
Stara kataloška 11617530271 ,delan je bil od September 2004- Marec 2006.
Nova kataloška 11617561408
OPOZORILO!
Če bo kdo menjal v lastni režiji (v primeru da nam ne bodo hoteli narediti vpoklica) kupite rezervni del samo na pooblaščenih servisih. Ker ta del se dobi tudi v avto trgovinah vendar nikoli ne veš ,če je bil umaknjen iz prodaje ter zamenjan z drugim.Skoraj sigurni ni bil zamenjan.
Cena na pooblaščenih servisih z nekim dobrim popustom je okoli 61€
Urejal blackberet, 09.02.2018, 17:35.
  • Sporočil: 25 159
Sam to je N53 motor?
