Homologacija predelav
14 odgovorov v temi
Matejd7
Matejd7
  • Sporočil: 1 770
Kakšen je trenuten postopek za homologacijo predelav na avtomobilu, natančneje me zanima za športno podvozje (amortizerji + vzmeti)?
Je še vedno tako kot je bilo 10+ let nazaj, se pravi potrdilo o strokovni vgradnji, izpis iz optike, potem pa na RTI ali LPP?
Urejal Matejd7, 01.02.2018, 09:33.
Kirn
Kirn
  • Sporočil: 1 582
  • Avtomobil: MINI karavan s polžekom
Je tako, s tem da ti vpis lahko opravijo že skoraj na vsakem tehničnem (Avto Krka, Miklavc, Avto kontrol, ...)
    • Matejd7 je všeč
  • Sporočil: 3 350
  • Avtomobil: 353 & ETZ 250
Pa izpis iz optike mora biti v nulo, brez rdečih cifer.
Kirn
Kirn
  • Sporočil: 1 582
Zi ziher? jst sm mel camber v rdečem pa ni blo panike. :)
Matejd7
Matejd7
  • Sporočil: 1 770
Hvala. :)
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 626
  • Lokacija: MB/MS
Kako je pa s homologacijo "serijskih" zadev? Torej če zamenjaš normalno podvozje s športnim (originalnim) - torej komponente, ki so serijsko na avtu, če vzameš športno podvozje. Je tudi potrebna homologacija oz. kje se sploh vidi to - dvomim da na tehničnih gledajo vin in primerjajo z opremo?
Urejal bpavsic, 01.02.2018, 15:22.
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 1 626
Original delov ni potrebno homologirati. Za neoriginal predelave pa kot rečeno, potrebuješ tuv certifikat in potrdilo o strokovni vgradnji, pri homologaciji vzmeti pa še izpis optike.
    • bpavsic je všeč
Kirn
Kirn
  • Sporočil: 1 582
Načeloma imaš (teoretično) večji problem z neoriginalnimi deli (Bilstein, Febi ipd) kot z OE.
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 626
  • Lokacija: MB/MS
Aha, no to sem želel vedeti. Enkrat bo itak treba menjat vzmeti in amortizerje (10 let star avto).
Če torej namesto navadnih vzamem tale komplet, je to potem kot da bi avto že v štartu imel m podvozje.
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 4 691
  • Lokacija: Krško
  • Avtomobil: Citroen
tut če bi vzel h&r, eibach . tiste k spustijo tvoj avto za 25mm in jih pobarvaš v črno ne bo panike... dokler ne bo prenizek avto ne bo noben težil..
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 626
  • Lokacija: MB/MS
Saj se ne gre za homologacijo. Ce je potrebno, bi jo pac naredil. Bolj me je zanimalo ali jo je sploh potrebno naredit.
Ko sem gledal performance suspension kit je pisalo, da se avto zniza za 25mm (pri normal) in 10mm (pri sportnem). Iz tega sklepam, da je razlika med sportnim in normalnim 15mm, kar je max, kolikor bi ga spustil (na vsakodnevni voznji imam par lokacij, kjer moram ze zdaj paziti, da spredaj ne nasedem). Eibach in ostalo je vse 25-40mm kar mi je ful prevec.
Urejal bpavsic, 01.02.2018, 17:29.
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 1 626
Tako je, navadno in M športno podvozje se razlikuje za nekje 15mm.
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 1 871
Zanima me glede homologacije sirjenih blatnikov.torej na e36 compactu mi zdaj ko sem posiril felge zadaj gledajo vn 4cm.zadnje robe bom posiril ali celo zadnja zamenjan z robom od e46.zanima me se da homologirati?
Kramp pa lopata:metalc
Ce rabi kdo kake storitve iz gradbenistva me lahko kontaktira..okolica savinjske regije :)
Porsche911
Porsche911
  • Sporočil: 246
  • Lokacija: slovenija
  • Avtomobil: E60 525dA
Ali mogoce kdo ve kako je s tem,  ce je imelo tovorno vozilo  v kasonu delavnico (omare) in je prav tako homolgirano kod potujoca delavnica..   in sedaj ce teh omar vec ni notri oz. bi rad dal not  ene druge ali morajo biti enake dimenzije  kot so bile predhodne?
  • Sporočil: 3 350
Če je zadeva homologirana ti ne bo noben tečnaril okoli tega kakšne omare imaš zdaj noter. Po moje ni frke, ko bi vedel koliko je teh camper-kombi variant ko se naredijo ravno toliko skupaj da pridobijo homolomo, potem pa se po homolomo dodelujejo-predelujejo dalje. :)
