Tak da tudi pr 2005 170kW motorju m57 treba preventivno zamenjat verigo?
Urejal sema318is, 18.02.2018, 23:48.
Tak da tudi pr 2005 170kW motorju m57 treba preventivno zamenjat verigo? Urejal sema318is, 18.02.2018, 23:48. |
Nekateri pravijo da, nekateri ne. Jaz je ne bom - slisati ni nic, niti se nisem iz prve roke slisal o takem defektu na M57 (razen tukaj na forumu - res pa sem tukaj slisal tudi marsikatero bedarijo). Ce vseka, pa sporocim (290k km & counting). |
Od kolega 348k km and counting, je se prva, trenutno se ni nic za slisat. |
Škoda avtomobila res :/ kaj je folku v glavi ne mors verjet...
https://www.avto.net... serija 5: 530i |
Mene zmoti samo to, da je gnilo pobarvan..... Prednji podaljšek odbijača in pragovi so čisto ok.... Za zadnji spojler pa se nekak ne morem odločit al mi je ok al mi ni.
Je pa roko na srce, E60 narejen za zlaganje razne plastike po odbijačih itd... |
Meni so pa E60 LCI modeli precej lepši. Imajo pa praktično eno hibo - treba menjati verigo na 200-250kkm. Razlogi: - spredal lepe AE DRL luči - zadaj lepše led luči, E60 PFL so celo velik korak nazaj napram E39 FL - prednje meglenke, dodatki na odbijaču - lepši volan (PFL mi je res grd) - boljša ročka avt menjalnika - lepše ročke na vratih (PFL tiste postrani montirane so naravnost čudne) - nižja poraba, močnejši motor npr. 530d - turbine na LCI 3.0d naj bi tudi dlje držale - novejši iDrive - v končni fazi je LCI izpolnjen Chris Bangle design, ki je meni res timeless masterpiece, postavi ob bok E60 LCI M paket poleg katerekoli F10 in se vprašaj kateri je bolj sofisticiran. To je seveda samo moje subjektivno mnenje, ampak Bangle je naredil res preskok, ki si ga nihče drug pri BMWju ni upal. Pa poglej danes lepo ohranjene facelift izvedbe E6x serij, še vedno zgledajo zanimive in kakor pravijo američani: "they age pretty well".
Sedaj pa me popljuvajte Urejal mstipic, 19.02.2018, 09:29. |
Zdejle se bom pa zjoku, k luci se lahko menjam, za rocko menjalnika bi moral pa cel menjalnik menjat...
...ampak imas pa popolnoma prav. |
Daš ročico od M5, pa je lepše kot tisti kandelaber. A CIC imaš tudi že notri |
Verige so problematične pri motorjih, kjer je nameščena pri zadnjem cilindru...A niso to, motorji, od FL naprej? Ravno ta prvi oglas( 170kw) omenja, da so ne vem koliko verig zamenjali..(pa če je le-ta pri prvem cilindru, je sploh ni treba menjat!!) |
Meni je E60 kot Moskvič proti F10. Katastrofalna oblika, sploh motranjost ki je za moje pojme porazna. Enako E90 brez Navi enote.....
Na E60 lahko daš karkoli pa ne more bit bolj ogaben kot je v osnovi. Lahko namesto spojlerja zadaj lijak zmontiraš pa ne bo nič grši. Ali pa pisoar namesto števca, dvomim da bi sploh kdo opazil da ni original.
The Truth is Out There
Kjera to?
Ma niti meni ni preveč pri srcu če povem po pravici,zato mora biti vsaj "moptic" in meti kašen kos opreme,ker če ne je tudi not z klopcami in klimo roštilj,čisto pust avto. Samo kaj drugega kupiti za enak denar je tudi s5 ? Razmišljam da počakam še leto dve z nakupom in potem bocnem eno f10. Sicer že sedaj bi jo lahko vzel,a ne želim porabiti vse in en cent za avto,potem pa jokcat ko je treba kaj zamenjat. Urejal rsr3, 19.02.2018, 17:17. |
Tako nekako je meni notranjost E39... Okusi so pac razlicni (razen tega, da je notranjost E90 brez navi na pogled kot en fosn - tu se pa povsem strinjam). Meni recimo F10 deluje precej plasticna.
170 kW je M57TÜ2, ki ima verigo spredaj. E60 ima verigo zadaj samo pri N47, torej pri 520d od 2007 naprej (facelift). Vse ostalo od dizlov jo ima spredaj.
https://www.avto.net...asp?ID=12883573 (popravek, da bo delalo tudi na PC-jih) Res je lepa! Urejal zok, 19.02.2018, 21:25. |
Kje bi take 19” feltne najdu? ![]() ![]() |
O temle bom pa krepko razmislil.
Takoj za menjavo volanske letve.
CIC-a nimam, pa ga verjetno tudi ne bo. Mi je CCC+video switch prirasel k srcu. |
