Trenutna ponudba E60 na avto.netu
* * * - - 6 glasov
1090 odgovorov v temi
noucamp90
noucamp90
  • Sporočil: 404
  • Avtomobil: VW Golf MK7.5 Variant
#521
https://www.avto.net...asp?id=14471716
pozna kdo slučajno? z e60 imam izkušnje in se zavedam felerjev, iščem nekaj za silo rešit kakšno leto dni.. vem da so z avtomati znane težave, kako je z ročnim? na kakšnem glasu je pogovorno prodajalec/prodajalka?
za raznorazne M-optik variante mi je vseeno tud če jih nebi bilo, dopade se mi ker je bencin, in ročni menjalnik.
Imam enako motorizacijo, letnik in rocni menjalnik.
Glede menjalnika... osebno sem menjal sklopko in vse pripadajoce dele zaradi tega, ker ga vozim kar precej (cca. 60k km na leto) in sem hotel biti na "varni strani". Drugace z menjalnikom ni tezav.
Imel sem nekaj izrednih zadev oz. moj oce, ki si ga je lastil pred mano. Kot npr. volanski drog, podtlacni ventil, termostat, sklopka (kot ze omenjeno), vsi (vecina) semeringi okoli motorja. Drugace pa klasika... olje, filtri, svecke, diski, ploscice, jermeni, napenjalci, itd.
Trenutno na 360k km.
Danijel S
Danijel S
  • Sporočil: 4 591
  • Lokacija: Nazarje
  • Avtomobil: BMW x5
#522
Res ste mater naivni. 220 tisoč km? A pogledaš volan radirka. Dobedno radirka na levi strani in zgornji del. Sam da je 22 tisoč km:)
    • zok je všeč
Egon
Egon
  • Sporočil: 265
  • Lokacija: kras
  • Avtomobil: e92 & bmw f 10 M tehnik
#523
To ni nujno pravilo za realnost km. Smo meli doma novo alfo,pa pri 90tkm je usnjen volan bil za preoblečt,pač se fotru roke precej potijo in je zmeraj vrtel volan pri parkiranju z dlanjo ene roke. Pa tast si je lastil novo bmw e60,in pri 200tkm je bilo že prav grdo za videt tist volan. Sam hočem rečt da ne sklepati prezgodnjih zaključkov zgolj na tej osnovi,ker je veliko spremenljivk pri obrabi volanskega obroča. :ok
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 966
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#524
Se strinjam s tem. Moj bivši šef je kupil leta 2011 novega Tiguana, pa se mu je po treh mesecih začel luščiti usnjeni volan (ni nosil nič na rokah). Dal je na reklamacijo, je dobil novi volan, pa enako se je zgodilo spet po treh mesecih, samo ni več reklamiral. Na vsakem avtu je imel enako, razen na plastičnih/gumjastih volanih ne. Verjetno težave z rokami...
    • bedolin je všeč
  • Sporočil: 1 900
#525
Imel sem 4 leta staro Fiesto s 190k km. To je tisti mali jajc, ki bi mu 14k km letno bolj pristalo kot onemu BMWju zgoraj.
Aja, volansko usnje je bilo kot novo. Kljub sukanju volana z eno roko.
Sam povem. :)
  • Sporočil: 2 838
Kaksno mate kej mnenje z e60 525d facelift rocni menjalnik. Z 240k km? Kaj se lahko pricakuje od stroskov. Verigo je verjetno fajn zamenjati?
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 21 127
  • Avtomobil: Vsi stari
#527
Odgovor poznajo le prejsnji lastniki.
Karkoli bos tu prebral, je cisto lapanje v tri krasne :skrbast
    • sema318is in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 2 838
Od vecjih reci je bilo menjano: vztrajnik z sklopko, jermenica, komplet diski, nov akumulator lani, hardy, turbina, servisi delani na 15k km... ta teden grem pogledat. Samo za verigo nevem, preventivno za miren spanec mogoce nebi bilo slabo?
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 1 090
  • Lokacija: Novo Mesto
  • Avtomobil: Bmw 330d
#529
To je 3.0 motor, bolj mu paše avtomat. Lastil sem enega in drugega in ti iz prve roke povem.
Največ sem poslusal da je avt. menjalnik en dodatni strošek, potem mi je na ročnem šel po gobe vztrajnik + sklopka + potisni ležaj in vse kar gre zraven pa si na koncu blizu stroškov obnove avtomata. Tako da isti shit.
Edit: vidim da je na tem tvojem potencialnem vztrajnik že zamenjan.
Urejal hammanM5, 26.08.2019, 18:44.
  • Sporočil: 2 838
Aha, koliko si pa imell kaj prevozenih na avtomobilih... naceloma me je malo “strah” toliko kilometrov(so realni, tudi servisna zgodovina komplet znana). Najbolj mi je vsec poraba na tem motorju in proznost.
  • Sporočil: 1 900
#531
Ce te je 240k km strah, pol pa tud ne vem... :-D
    • Lugs je všeč
  • Sporočil: 2 838
K si navajn od doma da se avto mena na max. 100k km prevozenih pol je tezava ko vidis 240k km :-D, zok kaksno oznako motorja imas ti? M57TÜ2?
  • Sporočil: 1 900
#533
Ja, M57TÜ2. 307k km na stevcu plus nekaj slovenske folklore. Nekaj mi masti, pa bo cez 3k km cas za servis, in mislim, da sem nasel hudica (tesnila oljnega hladilnika). Razen tega pa je moped tip top. :ok
Samo kaj, ko se tako slabo zadnje case vozim, sem nonstop na motorjih - ta vikend sem ga prvic resno zalaufal ta mesec (Celje - Graz - Celje), sicer sem zadnja dva meseca prevozil manj kot 1500 km - od tega dobrih 500 km na morje in nazaj (medtem ko sem z motorjem bil 2x :mljask ). Ce bo lepo vreme, bo teh 3k km naokrog sele okrog novembra. :jok No, tako se pa da imeti manj kot 14k km na leto (kar mi uspeva ze drugo leto zapored)... :blackeye
Urejal zok, 26.08.2019, 19:57.
    • Donki kong je všeč
  • Sporočil: 2 838
Dpf imas se prvi predvidevam? Seprav imam jaz bolj problem v glavi z verigo kot pa dejansko je?
  • Sporočil: 1 900
#535
Ne, DPF je prejsnji lastnik odstranil (pa avto je imel ob nakupu hin termostat), se pa ravno dogovarjam s kolegom, ki bi ga rad vrgel ven, da bi menjala - jaz dam njemu mojega praznega, on pa meni svojega, ki je se cel. Svak ima E90 318d, chipsan od 190k km, sedaj jih ima 280k, povecini kratke relacije, prvi DPF, stena v garazi kamor ima uperjen izpuh, je cista, tezav mu ne javlja. Kolega ima E90 320d, 340k km, prvi DPF - samo enkrat je imel z njim tezavo ko mu je crknil termostat, sicer brez tezav. Ce ni nekih drugih tezav (termostati, EGR), te zadeve laufajo precej zanesljivo.
Glede verige se nikoli nisem sekiral. Marsikaj se govori, po eni strani ima moj motor kolikor je meni znano realnih 367k km, in se ni bil nikoli odpiran. Kot pravim - deluje tip top. Po drugi strani pa ceprav je avto uradno letnik 2007 (prva registracija in prva registracija v RS sta enaki), je datum proizvodnje 14. 11. 2005 - torej po tehnicni prenovi (ze ima start gumb in 170 kW), in pred faceliftom, ko naj bi se zacele vgrajevati kao svohnejse verige (ceprav sem tudi glede slednjega precej skepticen - to informacijo sem zasledil izkljucno tule na tem forumu, drugje nikjer - pa sem jo precej mrzlicno iskal).
Saj pravim - ko sem vneto prebiral tale forum, mi je postalo zelo zal, da sem ga kupil. Potem sem z branjem prenehal, in sedaj me je dobesedno strah trenutka, ko ga bom moral menjati, saj neke dostojne alternative v cenovnem razredu tja do 15k eur ne vidim, vec pa za avto ne mislim dati - so v zivljenju se dosti pomembnejse stvari. Tako da kar mirno - motorji laufajo, le preveri da je res imel skrbnega lastnika, pa bo vse OK.
Urejal zok, 26.08.2019, 21:04.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 966
  • Lokacija: Radizel
#536
Glede verige se nikoli nisem sekiral. Marsikaj se govori, po eni strani ima moj motor kolikor je meni znano realnih 367k km, in se ni bil nikoli odpiran. Kot pravim - deluje tip top. Po drugi strani pa ceprav je avto uradno letnik 2007 (prva registracija in prva registracija v RS sta enaki), je datum proizvodnje 14. 11. 2005 - torej po tehnicni prenovi (ze ima start gumb in 170 kW), in pred faceliftom, ko naj bi se zacele vgrajevati kao svohnejse verige (ceprav sem tudi glede slednjega precej skepticen).
14.11.2005? Haha moj je 5 dni prej prišel iz tovarne :beer Pri meni je zdaj cca 261.000 realnih, prvi DPF :-D
Urejal panki_86, 26.08.2019, 21:08.
    • zok je všeč
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 1 090
#537
Ročni je imel 220tkm ko je šel (realno verjetno 320) avtomat 250 in je še pri meni.
  • Sporočil: 2 838
Okej potem vidim da ni problem v masinah.
Naceloma bi z avtom delal cca. 20k km na let minimalno, pa tudi glede zapacanosti dpf me ne skrbi :)
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 1 090
#539
Masine so vrhunske, pravilo velja kot za vse, kupiti vzdrževanega. Raje glej trenutno stanje kot pa vse te listke in račune. Kolegu so "potencialni" kupci na ogledu ukradli servisno knjigo postemplano od začetka do konca :)
    • zok je všeč
rockson
rockson
    zaplankan trmast bogaboječ™
  • Sporočil: 4 624
  • Avtomobil: FWD, RWD, AWD
#540
Jst mam dobra 2 meseca e61 525dTA (2005), ki ima 347kkm trenutno - v dveh mesecih sem naredil kakih 5.000 km, s tem, da sem šel prejšnji teden prvič na daljšo pot - skupno naredil slabih 900km. Redna poraka malo po 8, na tem potovanju pa 6,9 - tem avtom res ležijo dolge relacije in potem imaš smešno porabo (ob približnem upoštevanju omejitev). Osebno mi je avto zelo udoben in tih.
Moj je tehnično v zglednem stanju (sem ga lahko tudi pred nakup cel vikend vozil) , dobil zraven kup računov iz zadnjih 7 let, plus govoril z mehanikom, ki ga je rihtal (prejšnji lastnik je celo letos nove original tepihe kupil). Vseeno pa bo treba tudi kaj poštimati - servis mehatronike menjalnika, brisalci se pogosto ne vrnejo v začetno pozicijo, senzor nivoja olja izgublja kontakt. Ba bluetooth ne dela, ampak s tem se ne bom ukvarjal.
Point je - važno, da dobiš čim bolje tehnično urejenega. Moj vizualno ni med najboljšimi, ampak je avto itak namenjen uporabi in ne šminkiranju. Rje pa hvala bogu pri teh avtih ni  :ok
    • DreamBMW in Donki kong uporabnikom je všeč to sporočilo
