Trenutna ponudba E60 na avto.netu
* * * - - 6 glasov
782 odgovorov v temi
  • Sporočil: 1 793
Danes ga grem verjetno gledat in ce bo vse tako kot je bilo receno ga bom vzel :)
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 239
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
#542
brisalci se pogosto ne vrnejo v začetno pozicijo,
Zamenjaj rele brisalcev pa bos mel ta problem resen.
    • Jerry je všeč
rockson
rockson
    zaplankan trmast bogaboječ™
  • Sporočil: 4 121
  • Avtomobil: FWD, RWD, AWD
#543
Je že v planu - samo čas moram najti, da pridem znotraj odpiralnih časov do Avtovala.  :ok
    • sema318is je všeč
  • Sporočil: 67 230
#544
Poslikaj prosim ta slavni rele ko ga dobiš, da bomo vedeli kateri je  :)
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 121
#545
Evo, maš na googlu slik maljon  :)
Rele brisalcev
    • sema318is je všeč
  • Sporočil: 67 230
#546
Rele brisalcev
Kaj, a ta rele da je kriv da se brisalci pri E60 ne vrnejo v začetno pozicijo? To pa močno dvomim. Ta rele je namreč pri E39 popolnoma enak in ko crkne (krtačke se takrat pregrejejo) se brisalci ustavijo in se ne premaknejo več nikamor dokler se rele ne ohladi, takrat pa spet začnejo delat. Lahko sicer da ima E60 to kako drugače zvezano ampak glede na to da je rele popolnoma enak (ga dobro poznam), ne verjamem.
Danijel S
Danijel S
  • Sporočil: 4 539
  • Lokacija: Nazarje
  • Avtomobil: BMW E61 Individual 530 xd
#547
Da brisalci nehajo delat je kriv elektromotor-plasticen zobnik v njem ki ga poganja kovinska gred. Uniči se zobnik.
Ista.napaka na x5.
Obstaja kit repair 35€ nov.zobnik in eno tesnilo se zamenja. Na pooblaščenem servisu prodajajo samo.komolet.motorcek.cca.450€.
    • hammanM5 je všeč
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 809
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
#548
Poisci mojo temo, kjer sem resil zadevo. Treba je samo odpret motorcek in ocistit kontakte, ker tista mast iz zobnika zapaca kontskte.
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 121
#549
Sem precej prebral na to temo in zaključek na USA in nemških straneh je, da je šele menjava tega releja rešila ta problem. Pa so folku na servisu prej motorčke in še en modul menjal, pa ni bilo razlike.
Motorček je v redu, ker brisalci normalno delajo. Samo kadar opereš šipo ali jo samo enkrat obrišeš ali če deluje senzor za dež v intervalnem načinu se občasno zgodi, da se brisalci in začetne pozicije, po končanem brisanju, še enkrat dvignejo za 2-5 cm in tako obstanejo. V tem primeru ne deluje več funkcija dežnega senzorja.
To se nikoli ne zgodi, ko brisalci neprekinjeno delajo - večja količina dežja - vseeno, če je vključen senzor za dež ali ne.
  • Sporočil: 67 230
#550
Aha, OK. Se pravi dvignejo se za 2-5 cm in tako obstanejo. Kaj se pa zgodi potem? Jih lahko na nek način spet poženeš, ali moraš nekaj časa počakat in šele potem začnejo spet delat?
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 239
  • Lokacija: Velenje
#551
Na e39, e60, e90 sm ze menjal te releje tocno zaradi tega razloga. Ko brisalce izklopis in ko se vrnejo v rest pozicijo, se dvignejo za cca. 3cm. Cakat nerabis nic, brisalci normalno delujejo stem "zanic" releju, le prave Rest pozicije ne najde. Zamenjas rele in se problem resi.
    • sash je všeč
  • Sporočil: 67 230
#552
Ista.napaka na x5.
To je če nehajo delat, ja. Če se ne vrnejo v začetno pozicijo pa je napaka drugje, lahko je res kriv tisti rele. V tem primeru napaka ni mehanska, pač pa elektronska.
OK hvala za potrditev informacije, bom počakal da crkne na mojem in probam :D
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 121
#553
Potem jih moraš ročno spet “pognat” - s potiskom ročke navzdol. Včasih zadošča 1x, drugič lahko 5x. Ni nobenega pravila. Vsekakor je težava elektronske in ne mehanske narave.
    • Jerry je všeč
  • Sporočil: 1 592
#554
Ba bluetooth ne dela, ampak s tem se ne bom ukvarjal.
Ce imas TCU, lahko menjas modul z drugim. Na ebayu ga dobis ze za dobrih 30 eur. MULF je cca 2x drazji.
MULF 2 SVS (tisti z USB-jem) me je stal cca 80 eur, in je the best investicija v ta avto ever - pa uporabljam bluetooth le na TCU-ju, MULF imam le za USB in AUX in za bluetooth A2DP stream.  :-D
Urejal zok, 01.09.2019, 20:24.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 199
#555
@zok-pri ženinem avtu imam problem z mulf 2, vsaj 4 module sem že probal in noben ne spelje. Takoj javi da ni enote
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 199
#556
Mi lahko kako pomagaš
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 121
#557
Eeeem, lahko tole v slovenščino pretvoriš?  :confused  :eek
  • Sporočil: 1 592
#558
Je vse v redu z optiko? Skodiran je pravilno?
:-D :-D
Ni ti treba dati 200 eur za popravilo. Bluetooth modul menjas z drugim, pa je.
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 121
#559
:-D :-D
Imam SA644 - kaj bi v tem primeru potreboval, da zadevo uredim? V iDrive-u trenutno nimam menija za Bluetooth.
Podobno me čaka še za Adaptive funkcijo luči - trenutno je izključena (nimam napake), vendar utripa lučka na stikalu in funkcija ne deluje - verjetno je šel modul (ali oba) na lučeh in so to pač izključili. Trenutno stalno sveti xenon, za dolge pa se prižgejo halogenke.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 199
#560
@zok- skodiran je bil prvi torej original modul za primer če se je slučajno tukaj kej zalomil in ni delal. Potem se je drugega dobil in tretjega... vsi skodirani. Ampak zdej za vsakega javi da ga ni, tud original vgrajenega in naj tako tudi nebi mogel probat optike? Tako je bilo meni razloženo
