Trenutna ponudba E60 na avto.netu
* * * - - 6 glasov
782 odgovorov v temi
  • Sporočil: 1 778
Zgleda, da ni pravila ali so ali niso... zgoraj sem prilepil sliko pa lahko pogledate, moj jih ni imel niti ni videti, da bi jih dajali ven... :confused
Kdaj se pa na teh motorjih kaj nosilci motorjev menjajo?
 tvoj izgleda kot 779219, ki je bil v E38, E39 (glede na katalog tako auto kot manual - verjetno odvisno od trga), E46 in E53: https://www.realoem....txref?q=7792019
Kolikor sem gledal po katalogu, naj bi tudi LCI imeli 780585, torej enak kolektor kot vsi drugi (3, 5, 6, x3, x5, x6, 25d, 30d, 35d - z vgrajenimi loputami), in tudi jaz se nisem bidel E6x brez loput - tako pri rocnem, kot pri avtomatu.
Nisem siguren ce ima tvoj res retrofitan kolektor brez loput, je pa koristno vedeti, da obstaja fabriska alternativa odstranitvi loput.  :ok
Vssi servisi so bili delani do sedaj na pooblaščenem servisu, je možno, da je bil kakšen vpoklic in so menjali?
  • Sporočil: 1 586
#642
https://www.bmwblog....lskim-motorjem/
Od marca 2005 naprej bi naj bili kolektorji na e60 brez tezav z loputami.
Ne sekiraj se kaj in kako - ti 300% ne bos imel tezav z njimi. :-D Lahko pa pogledas, ce najdes kje ostanke sistema - vakuum ventil, cevke, kabel ventila,...
Urejal zok, 03.11.2019, 22:14.
    • Donki kong je všeč
Tarik
Tarik
  • Sporočil: 929
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: E61 525D
#643
Moj je 11/04..jaz sem jih dal preventivno odstranit..zato sem tudi napisal ''kolikor je meni znano''  ne trdim,da to 100% drži..sem pa tudi že dosti hib spozamenjal..od kablov,do kolektorjev,panoram itd.. (no mehanik   :ok2   )
  • Sporočil: 1 778
Drugace mi pa nekaj negre v glavo, kako imam lohk z zimskimi gumami in z dosti lažjo nogo 1l višjo porabo kot na letnih, večjih platiščih :confused
  • Sporočil: 67 185
#645
Nemogoče. Si preveril temperaturo motorja, da ne laufa podhlajen? Zaradi tega se zna poraba v hladnem obdobju zvišat, če je motor podhlajen se konkretno poviša.
  • Sporočil: 1 778
Ne termostati delujejo tako kot morejo, avto se mi zelo hitro segreje...
Da bolj natančno opišem, ko sem kupil avto je imel gor 17col, takrat sem ga večino časa vozil 170 in sem naredil s tankom 1000km predno se je lučka prižgala za tankat oz še cca. 130km dometa.
Sedaj imam že cca. 1 mesec zimske gume 16col po AC se peljem večino časa 140 pa naredim s tankom komaj 1000km ko se mi že lučka prižge, oz drugače prej nisem mirkal na vožnjo pa sem vedno naredil 1000km predno se mi je lučka prižgal, sedaj se moram pa kar ''trudit'' da naredim 1000km... sicer mi dol visi za porabo samo ne gre mi v glavo manjše gume pa več pije. :crazy
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 693
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#647
Ne bo držalo. Pri meni so bile težave z loputami, pa sem jih pred tremi leti ven pobral (je pa 11/2005).
Takrat sem še menjal modul za grelne svečke, ker ga je zalilo z oljem. Pa seveda še + kabel do njega in vse grelne svečke (svečke in modul Beru, kabel pa original novi).
Pravili so mi celo da bo zaradi tega DPF trpel, ker nebo mogel pravilno regeneracij delati. Zdaj je tri leta od tega, z DPFom pa nikoli ni bilo nobenih težav.
Jermenice še nikoli na mojem nisem menjal, pa lastnik pred menoj tudi ne (sva kolega). Zmeraj gnjavim mehanika če je že zrela za menjavo, pa pravi da je ok.
Turbini sta še prvi, injektorji prvi, prvi wendler. Avto pa ima malo čez 260k km, zdaj pa ga razumi...
Urejal panki_86, 03.11.2019, 23:41.
  • Sporočil: 23 139
#648
Zimske imajo precej večji kotalni upor kot letne in od tod višja poraba. Jaz imam na zimskih pa so vedno ožje, višjo porabo za 0,5 litra :ok
  • Sporočil: 1 586
#649
Kolega se zanima za E60, naletel je na tole: https://www.avto.net...asp?id=14793029
Po tem ko mu je prodajalec poslal VIN, pa hladen tus: https://avtolog.si/s...nx51060ct67543/
In seveda kup izgovorov - ja stvarno ne znam, kupio ga proslo leto, auto je tip top, kupio s tim kilometrima, pridite pogledajte, zmjenimo se, auto tip top... 313k km je bilo zapisano 19. januarja, torej v casu lastnistva sedanjega lastnika, prodaja se pa leto kasneje z 254k km. Zalostno, da ljudje za 80k km oz. za 2 jurja prodajo svoje ime, in obenem zajebejo se kupca...
pi es: v opisu pa - "s realnim kilometrima"...
Urejal zok, 19.11.2019, 16:06.
    • Kljajic47 je všeč
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 941
#650
Hah za sekundo sem pomislil, da gledam moj avto  :ok2 .
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 393
  • Avtomobil: Mašina
#651
Bi zanimal kolega mogoče moj 530xi E60 LCI ? Razmišljam o prodaji , ker je ne uporabljam, samo ko se spravim, da jo dam na avto.net me vedno
začne šraufat v želodcu, ker mi potem pišejo razni doktorji iz Afrike, smsi druže koliko ti je zadnja cena, menjam za Fiat Multiplo ali stroj za izdelovanje granit + doplačilo in podobne rožice.
    • yamasaki, Bimmer-MB in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
Kobal trans
Kobal trans
  • Sporočil: 1 772
  • Lokacija: Mb
  • Avtomobil: kombi
#652
tega sa realnim kilometrima, lol, čist razumem tipa, da je zavrtel kilometre, z 313kkm na števcu nebo noben prišel pogledat avtomobila, tako, našel se bo nekdo, ki nebo preverjal prevoženih in ga odpeljal
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 941
#653
Mah to s kilometri se najdejo tudi izjeme  :-D  (jaz), ki jim je pač vseeno. Tak rang avtomobila tako star je pač 300000+ normalno. Poznam pa tudi ljudi, za katere mora na vso silo pisati 160.000km, ker pri 200.000 in dalje je avto že iztoršen in za na odpad, pa tudi če so prevrteni.
antasi
antasi
  • Sporočil: 975
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: star Bmw
#654
Zanimivo, da se ravno med prodajalci iz juga najde toliko disleksikov.
  • Sporočil: 1 586
#655
Zal, ded je na cesti vsak dan dobri dve uri. Bencinar in x-drive odpadeta - saj ga bo reveza kap ruknila ko bo videl dvomestno cifro na bord kompjutru - do sedaj je vozil passata 2.0 TDI  :-D
 Kljub vsemu je to poslovna goljufuja. Sem prodajal laguno s 325k km, pol leta sem jo prodajal, mesec kasneje se je prodajal za dvojno ceno s 190k km. BMK, jaz mirno spim. Sem prodajal C2 z 200+k km, prodajal pol leta, vmes razbil se mojega, in sem se ta cas lahko vozil z njim, dokler nisem mojega postimal... ...mi je konec komcev prislo prav.
Moja sestra je ena slednjih. Saj ni problema koliko je kilometrov. Glavno je, da poznas zgodovino - kaj je bilo, in kaj ni bilo menjano/poservisirano. Takemu prodajalcu, ki ti dokazano laze, pa zal ne mores verjeti popolnoma nicesar.
Urejal zok, 19.11.2019, 19:52.
Colt
Colt
  • Sporočil: 1 200
Realnost je takšna da z 400-500+ tisoč na števcu lahko avto samo napol podariš bratom iz juga ali pa ciganom za preprodajo dalje.
Urejal Colt, 20.11.2019, 08:11.
    • Kobal trans je všeč
mika2023
mika2023
  • Sporočil: 2 098
  • Avtomobil: e63, ML430, AD
#657
Kdaj pa je za na odpad? Avto z 500.000 km je naredil svoje.
Ca se dela je to samo odraz skbe lastnikov.
Ne pa da ga cenijo kot malo rabljenega
  • Sporočil: 1 778
Meni osebno kilometri niso merilo ohranjenosti avta... sem videl avte z 50 k km k so ornk utrujeni, pa avte z 350k km k so kot novi
    • Bimmer-MB in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
gepl
gepl
  • Sporočil: 2 124
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: VW Touran in Citroen C4P
#659
Mogoče menjaš za .... :) hec. V kakšnem cenovnem rangu pa je to sploh?
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 510
  • Avtomobil: Bmw e61
#660
Tip si je kopiral moj opis avta pred časom in ga “prilagodil” po “svoje” :ok2
