Trenutna ponudba E60 na avto.netu
* * * - - 6 glasov
1306 odgovorov v temi
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 2 136
  • Avtomobil: Mk4 anti Greta
#1281
Jaz bi na svoji e60 z veseljem zamenjal upravljanje klime z i drive nazaj na predhodno, kot je bila v e60 pfl, kjer je bila operacija manualna.
Z dvemi zavrtljaji sem opravil vse, pri tej sedaj moraš večkrat pritisniti gumb, da se smer pihanja spremeni.
V glavnem zabito do konca. Da o novem a6 niti ne govorim. Sem enkrat kmalu razbil touchscreen da sem lahko vklopil gretje sedeža. Na servisu sem povprašal o tem in so mi dejali, gospot ( namensko s tjem) najbrž ste imeli presuhe prste.
Mogoce se enim res zdi cudno, ampak je tudi meni boljsa rocna klima z "analognimi" knofi in njihovimi vsemi moznimi vmesnimi pozicijami, kot pa avtomatika.
Pri analogni lahko lepo nastavim da mi piha sipo in lih malo se v noge, al pa kontra. Avtomatika bodisi nekaj po svoje nastavlja, v manual nacinu pa teh vmesnih stopenj ni. Lahko samo nastavis kaj vse bo odprlo, ne pa kje bo pihalo manj in kje vec.
Kar se te E60ke tice pa, meni osebno manjkajo samo Xenon, M-volan, boljsi sedezi in pa ene lepe letvice. Drugega po moje ne bi pogresal. Avto je lepa osnova za par retrofitov in imas E60ko, ki prav lepo izstopa iz povprecja klasicnih barv.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 323
#1282
Kako misliš ni vmesnih stopenj? Še za levo in desno stran posebej reguliras. Samo 10 menijev moraš prej preklikat :D
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 2 136
#1283
Dobro no, tako naprednih klim pa res se nisem imel :ok2
Vseeno imam raje rocno, ker tudi pri avtomatski vedno uporabljam manual mode in si nastimam po svoje. Res pa da tudi nekatere rocne ne omogocajo teh vmesnih varjant. Megane od zene npr.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 323
#1284
Aja sem mislil, da si govoril za avtomatsko klimo v e60 :D drugače pa ja, tudi jaz si vedno sam nastavim kako naj mi piha, ker avtomatska nastavitev ima res kar neko svojo logiko :)
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 684
  • Avtomobil: Mašina
#1285
Jaz pa vsakic ko kupim avto nastavim ze prvi dan klimo/ventilacijo in potem konec, ne tikam vec. Pri e60 imam vse kanale odprte do konca, toplo/hladno srednjih rez imam tocno na sredini in temperaturo 22C. Edino kar spremenim je pihanje ventilatorja, pozimi imam na intensive in poleti na soft.
    • panki_86 je všeč
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 1 118
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#1286
FL High klima je 100x boljša kot PFL high klima ;) Bodi srečen da v E60 pfl nisi imel high klime. Tam moraš za nastavljanje smeri pihanja iti v iDrive pa v zavihek klimatizacije, pa si potem komaj lahko nastaviš smer  :napaka  Tisti, ki je to PFL high klimo dizajniral pri BMWju je res hepan  :fight
Ko vztrajnik odleti pri 200k km je pa OK, to je tak potrosna roba..
:rofl  :rofl  :rofl
Zadnjic sem videl da je nekdo na forumu prodajal Focusa z 11x.xxx km prevoženimi, pa je par let nazaj menjal vztrajnik in sklopko. Pri meni je bil menjalnik prvič odprt pri 240.000km za zamenjavo olja (ja vem pozen sem bil, ni bilo časa prej). Pa sem verjetno dal manj za servis, kot on  :laugh
Jaz imam enako kot ti. Klima je celi čas na auto, 22'c, poleti soft, pozimi intensive, pa tisto za cirkulacijo zraka imam na auto  :)
  • Sporočil: 72 011
#1287
Jaz pa nikoli, ampak res NIKOLI pri nobenem avtu ne uporabljam avtomatike in se mi pri E60 PFL meša, vsakič ko se vsedem v avto dve minuti nastavljam smer pihanja, jakost in temperaturo in vmes kolnem računalniškega bedaka, ki je ta idiotizem zdizajniral :mad
The Best Never Rest
Colt
Colt
  • Sporočil: 1 402
Zato je auto tipka da pozabiš na klimo in si nastaviš samo gumb temp.  :-D Jaz v 5ki niti ne čutim da bi odkod pihalo ampak postane samo toplo/vroče v kabini to je to.  Ti bi pa rad pri automatiki nastavljal ročno
    • Andrej-h je všeč
  • Sporočil: 72 011
#1289
Če si zdrav ni problema, jaz pa takoj čutim če je prevroče ali prehladno ali če mi kam mrzlo piha in zato avtomatika zame niti pod razno ne pride v poštev.
The Best Never Rest
narra
narra
  • Sporočil: 5 836
https://www.avto.net... serija 5: 530d
    • hammanM5 je všeč
  • Sporočil: 1 997
#1291
Isto jaz - samo temperaturo se prestavljam plus/minus 2 stopinji. Si bom verjetno res dal zobati jermen gor cez oba gumba.  :-D  Le ogrevanje in hlajenje sedezev pa ogrevanje volana se zraven izdatno uporabljam - temperatura kontaktnih povrsin izven zeljenih vrednosti mi je dosti vecji problem kot temperatura zraka. Potihem se igram se z idejo, da bi si naredil se ogrevano rocico volana... ...vem da je avtomatik, ampak je vseeno drug obcutek ce iz toplega volana roko prestavis na hladno rocico, kot pa ce je le ta ze ogreta (od prejsnjega drzanja hladne)...
    • BMW_V10 in panki_86 uporabnikom je všeč to sporočilo
Boris-84
Boris-84
  • Sporočil: 1 341
  • Lokacija: Malmö
  • Avtomobil: B8
#1292
Torej ni ti problem veckrat prekopat cel avto, vlect armaturo pa sedeze ven, se igrat z miljon kabli in pisat custom kodo, ampak 3x se dotaknit "hladne" rocke z ogretimi rokicami, tu pa vrag vzame salo in se hec konca :-D
    • panki_86 in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 1 207
  • Lokacija: Novo Mesto
  • Avtomobil: Bmw 330d, 530d
#1293
Jebemu ej pa za 5k€ res ne dobiš več avta.. izgleda res lep. Kaj pa notranjost ?
    • tomze je všeč
narra
narra
  • Sporočil: 5 836
Ni moj, sm sam prilimal k zgleda lep
  • Sporočil: 1 997
#1295
Tisti prvi del seznama mi je v uzitek, drugi del pa muka...  :hihi  :hihi
fergazer
fergazer
  • Sporočil: 41
Malce gledam razne E61 in bi rad vas poznavalce vprašal par stvari.
Ali je na daljših turah opazna razlika v udobju med športnimi in navadnimi sedeži? Skratka ali je razlika le v bočni opori in s tem
manj drsenja v ovinkih, ali je sedalni del trdnejši? Ne bi rad, da bi mi noge slučajno zaspale zaradi pretrdega sedeža. Seveda bi najraje imel komfortne, a so zelo redki.
Kako opazno Dynamic Drive izboljša udobje in vodljivost napram navadnemu podvozju? M podvozje me zaradi naših slabih cest ne zanima,
dynamic drive se mi zdi pa super ideja, a ne vem koliko je zares učinkovit.
Hvala za odgovore
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 1 207
#1297
Hvala za odgovore
Kar se tiče sedežev izogni se navadnih klopic če se le da. Razlika je ogromna. Govorim iz lastnih izkušenj vendar zaradi sedežev ni treba preskočiti ohranjeno in vzdrževano petico. Športne sedeže lahko montiras naknadno.
    • veloce in Jerry uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 72 011
#1298
Hvala za odgovore
Za udobje je ključnega pomena hrbtni del, tako da tu športni sedeži ne pripomorejo kaj dosti. Razen če si visoke postave, potem malo daljši (nastavljiv) sedalni del prav pride.
Dynamic Drive poskrbi predvsem za manj nagibanja in s tem večjo stabilnost vozila v ovinkih, posledično jih lahko spelješ z višjo hitrostjo. Je nekakšen kompromis udobja in športnosti, saj imajo amortizerji precej dolg hod, nagibanje stabilizirata elektromotorja v stabilizatorjih. V praksi se občuti nekako tako, kot če bi v ovinku nevidna roka malo poravnala avto, seveda brez sunkov ali kakršnih koli občutkov, zadeva deluje brezhibno. M podvozje je pa malo nižje in mehansko malenkost bolj trdo naravnano, ampak verjemi da te ne bo motilo, če ga boš imel. Jaz lahko rečem samo to, da tako dobrega podvozja na avtu še nisem vozil. M podvozje na E60 mimogrede poseka celo M podvozje na E39, pa veš da jaz zlepa ne pohvalim E60 pred E39, hehe. Tako da če imaš možnost vzemi avto z M podvozjem, tudi Dynamic Drive ni slab, navadno je pa pač navadno, ni nič posebnega, razen tega da je skoraj večno. Skoraj vse komponente zdržijo 500.000 km vključno z amortizerji, le sem in tja se zgodi da kaka vzmet poči ali kak amortizer spusti - E60 ima zares bikovsko podvozje.
Tako je  :ok
The Best Never Rest
    • panki_86 je všeč
milo
milo
  • Sporočil: 298
  • Lokacija: obala
  • Avtomobil: ex E34 2.0 / ex E39 2.0
#1299
A je kdo sou gledat ta avto??? Al je to nek dilercek...
https://www.avto.net...745&display=BMW serija 5: 530i M-paket
  • Sporočil: 3 462
Men je majster ponujal to e60 v racun za mojo f11 pa 3k€ doplacila :-D
