Huda škoda na motorju X6
95 odgovorov v temi
  • Sporočil: 2 970
#81
Tudi meni ni jasno, kako bi lahko imela CH slabo nafto.
Sam bi prej pomislil na kakšne poceni zakotne črpalke s staro nafto s kakšnimi aditivi. Lahko pa da se motim :)
Fantje, zdaj bi bil pa res že čas da zaključimo s temi populizmi o slabi nafti. Kakovost nafte je predpisana v celotni EU, in sicer s standardom EN 590, ki se že kakšno desetletje ali več ni spremenil, isti standard pa velja tudi v Švici in še kakšni bolj zakotni državi v soseski. Vsa dizelski motorji bi morali biti prilagojeni, da delujejo brez težav s takšno nafto, ker druge ni na trgu (pustimo Bosno in Srbijo z lokalnimi zvarki ob strani).
Če pa je Renault (z Delphi pumpami) ali pa BMW tako pogumen, da skonstruira motor, ki standardnega goriva ne prebavlja in o tem pozabi obvestit kupca... Za to ni krivo gorivo ampak proizvajalec vozila in ta naj tudi prevzame odgovornost.
In na tej točki bi se diskusija morala končati.
    • 525iX, andy in Firedancer uporabnikom je všeč to sporočilo
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
#82
MIHOLD, sem opazil, da so 3 različne embalaže za Antigrippante 25, je to res?
Crna
Rdeca
Modra
Urejal M Kompakt, 27.02.2018, 15:59.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 532
  • Lokacija: Krasinec
#83
... ampak dodani biodizel prihaja iz različnih proizvodnih virov pri različnih ponudnikih (Petrol, OMW, ...) v različni kvaliteti in se ga dodaja v različnih %.
BeMyWings
    • Iztok Z. je všeč
  • Sporočil: 2 970
#84
Drži, majhne razlike so. Tudi samo gorivo prihaja iz različnih rafinerij in surove nafte iz različnih koncev sveta.
Biodizel je še vedno dražji od nafte in se zato dodaja le zakonski minimum. Tega ni veliko. Tudi za biogoriva obstajajo ustrezni standardi. Večjih razlik ni. In če bi tvoja teorija držala bi ribali vsi sodobni dizli. Tako pa so na udaru samo določeni modeli.
Osebno vidim vzrok okvar predvsem v po tiskanju meja tehnologije na meje možnega. Dobri stari atmosferskih dizla so imeli tlak vbrizga nekaj barov, morda nekaj. Commonraili zadnje generacije dosegajo tlake 200 ali 300 barov. Koliko večje obremenitve to pomeni za materiale? K temu dodaj še tehnologijo več vbrizgom na delovni takt...
Pa še nekaj v razmislek zagovornikom teorij zarote:nekateri veliki kupci goriv načrtno kupujejo goriva brez aditivov, ker so lahko zato cene nižje. Praksa takih podjetij kaže, da poraba ni nič večja, okvare pa tudi ni več. Za konec pa tudi to gorivo ustreza standardu.
Lp Tristan01
m-power81
m-power81
  • Sporočil: 367
  • Avtomobil: BMW e30, e46, e70
#85
Tole sicer drži za X5 ke 2007 -05/2010 za one z 6 stopenjskim menjalnikom, za one FL modele z 8 stopenjskem menjalnikom, pa tega ni, tam ni nič, ko daš gumo stran !!!
Aha mozno. Na mojem x je tko je pa res da spada v to skupino ki si jo opisal.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 113
#86
Pa ne samo embalaže, tudi proizvajalci so različni :-/
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
#87
Ali je pa samo eden in se nalepka prelepi?
Saj dodatke dobis tudi na pumpah a ne?
  • Sporočil: 22 621
#88
Moje vprasanje je bilo, da razjasnimo o pristnosti in kvaliteti.
Tukaj so vse 3 embalaze. Mihold mi je dal crno in roza, sedaj pa kupujem crno in modro. Hmmmm :confused
http://www.motornaol...tigrippante-25/
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 666
  • Avtomobil: skunk :)
#89
Če mu je ime Albert, potem pelje iz CH v SLO. Preverjeno ;)
:rofl Kako je svet majhen :ok2
Sicer sem bil v kontaktu z njegovim šefom, ampak on mi je pa opravil storitev :-D
Urejal Bavaria fan, 27.02.2018, 22:05.
  • Sporočil: 1 360
#90
Prva generacija common raila pri Boschu (leta 1997 ali 1998) je imela max tlak 1500 bar, delovnega pa do 1350 bar, sedaj gredo cez 2000. Stare "bosch pumpe" so injektorje odpirale dosti nize - prvi 66 kW TDI pri 180, 81 kW TDI pa pri 210 bar - predhodniki pa seveda ustrezno nize. Na nekaj barih delujejo le bencinci z indirektnim vbrizgom. :ok
Me zanima koliko kilometrov in koliko menjav naftnega filtra ima doticna X6 za seboj. Pa ce se je kdaj morda tankal bencin...
Urejal zok, 27.02.2018, 22:32.
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 278
  • Avtomobil: Mašina
#91
Motornaolja.com so objavili vse 3 embalaže, ki so obstajale v ponudbi. Jaz trenutno lahko resnično jamčim samo za rdečo plastenko,
kjer je napis v slovenščini in moj logotip oz. napis  "Arčon". Zato sem to tudi naredil, ker se je na tržišču začelo pojavljati vse živo in začelo mešati toplo vodo.
Če naročiš pri motornaolja.com boš torej dobil embalažo iz druge slike, rdeča plastenka z napisi v slovenščini.
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 278
  • Avtomobil: Mašina
#92
Kot sem sam na svojem v vmesnem času preveril, je še problem, da so kolesa zablokirana, ker ta model nima, kot stari , da vtakneš sklopko ........  skratka, ko motor ne sme vžgati ali ne vžge tudi v N ne gre se pravi blokirana kolesa ....,  potem pa ali kardan razdreti ali pa vozičke pod kolesa, da se ga naloži.....
Če kdo ve kako gre v N, naj pove, me prav zanima, tudi priznani mehanik ni ugotovil in nazadnje na mojem avtu (lom kardana) podrl do konca še drugi kardan.
Menjalnik v BMW ZF 8HP, se takole postavi v emergency release kot prikazuje filmček, torej spodaj je vijak, katerega se privije,
ta vijak pa potiska vzvod kateri sprosti zaklep menjalnika:
ginek
ginek
  • Sporočil: 437
  • Lokacija: Medvode
#93
Verjamem, takoj sem preveril autoscout.ch...torej ponudbo na švicarksem tržišču za BMW X6.
Vseh X6 naprodaj na autoscout.ch je 283 komadov.
Od tega je 44 na benzin in 239 pa na diesel. In imaš prav, še zdaj prevladujejo bencinci :)
Ok, pogledal sem tudi za serijo 3 od letnika 2014 naprej:
902 komada diesel 275 na bencin
Torej švica pali na bencin :)
Ja Švica pali na bencin, samo je tam očitno preveč balkancev ki vozijo BMWje, si uspešno ugotovil.
Za potešitev nevednosti si raje poglej podatke o prodaji, recimo tole. 60:40 je bilo razmerje bencin:dizel pri novih avtih v letu 2015, če odmislim alternative.  Za cene goriva boš pa že znal pogledat.
350px-Table_1_New_passenger_cars_by_type
http://ec.europa.eu/..._cars_in_the_EU
Urejal ginek, 28.02.2018, 09:52.
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
#94
Zdaj so pa balkanci krivi za vse. Tudi za prekomerno porabo mletega mesa a ne?
velikomalo
velikomalo
  • Sporočil: 838
  • Lokacija: republika s
  • Avtomobil: vse po malem
#95
To je generalno gledano.Jasno bo malih avtov večina na benz.Ampak če pogledamo že malo višje a4,passat,c,3 je večina že na dizel.Mislim da je pri kategoriji x5,ml,q7... le peščica benz.
Nekdo je prilepil avtorjeve težave pri mrzlem vžigu tresenje nekaj sekund.Takrat bi bilo mogoče še kaj rešit pred katastrofo.Treba je ukrepat na čas.
Mogoče je to krivo.
Pismu tudi če to komplet porihtaš obstaja možnost da se kakšni opilki znajdejo kjer ni treba?
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 278
  • Avtomobil: Mašina
#96
Jaz sem samo odgovoril na tvoj post, kjer si kar tako čez prst pavšalno ocenil. Seveda sem odgovoril v podobnem stilu.
Če sem te karkoli užalili se ti opravičujem ni bil moj namen.
Dejstvo pa je da v švici poganja nafta 40% vozil, ne pa samo delvnih strojev kot si ti napisal. Je tako? 40% pa je že zelo blizu polovice ne.
