Bmw 335i e92
Pozdravljeni!
Zanima me ce kdo prodaja ali pa pozna koga ki proda lepo 335i e92 ki ni na avto.net, obvezno avtomatik ,zazeljen DCT menjalnik. lep pozdrav |
Moj dobro nameren nasvet, ne preplačuj zadeve! Letnik .2007-2008, max 12k €, za res ohranjen primerek. FL model pa tudi ni vreden več kot 18-19k€. To je moje mnenje, problem nastane ko je potrebno preplačano zadevo prodat.. Verjemi da 10 let stare 335i niso ravno prodajni hit, sploh zaradi stroškov lastninjena takšnega avtomobila in nezmožnost prodaje na leasing, zaradi same starosti avtomobila. Pred 2 letoma sem bil zraven ob prodaji lepe e90 335i FL, l.2009, origi. m-paket, 1. lastnik, okoli 60.000 km, za slabih 17.000€. |
Vem za eno, letnik 2007, ce te zanima ps
Lp Debitel
Per aspera ad astra.... |
kaj pa 6ka? jaz jo prodajam. Ni tok hitra je pa drug svet ko se vsedeš v avto. Nalepke za vozila in plovila. sirus.si |
Kaj pa Opel Corsa? Ni tok hitra, je pa drug svet, ko se vsedeš v avto. |
Iz avtoneta si šel kaj pogledat?
enega grem pogledat v kratkem ostali mi pa niso vsec. |
Katerega boš pogledal, primorskega? Jaz imam tudi probleme, edini ki me je zanimal resno se je prodal
ti pišem na PM |
tisti primorski se prodaja vedno ko je korona lockdown, torej sedaj drugic Ima pa zjeban menjalnik da se tezko salta. Servisi so delani kolikor vem prijateljsko Pa na zunaj baje ni neka lapota. Urejal RALLIART, 28.11.2020, 11:01. |
Kolega iz Trzina ga ma. Kupil cca slabo leto nazaj od prvega lastnika, kateri ga je dal za snemanje. Je se kr v istem stanju Where too Much is just right! |
Še sreča, da ga nisem šel gledat. Hvala |
to je vse po besedah lastnika, sam ga nisem probal.
Sicer pa nevem kaj moraš delat da zjebes menjalnik pri takem avtu. Niti nevem koliko so menjalniki sploh za popravljati odprti. Cenovno je itak drago vedno bilo. |
![]() Opozorilo: Analiza, ki je zgoraj opisana je izkljucno mnenje avtorja in v nikakrsni smeri ni investicijski nasvet, ampak je namenjeno informiranju in izobrazevanju o delovanju posameznih pravnih subjektih na financnih trgih. Vsaka odlocitev o nakupu ali prodaji posameznega financnega instrumenta je v izkljucnu domeni lastnika/prodajalca ali kupca financnega instrumenta. |
Ti menjalniki so že serijsko precej občutljivi, pa tudi krampasti. Če kdo ne ve kaj ta beseda pomeni, to pomeni nenatančen, štorast, v tem primeru težek za prestavljanje. Mogoče nenatančen ni najbolj posrečen izraz, dokler so bili novi so bili natančni, so pa zelo trdi in ljudje potem ročico s silo rinejo v prestave, kar rezultira k zatikanju in nenatančnosti. To ni nobena novost, takšni so vsi 6 stopenjski bmwjevi menjalniki od vsega začetka, torej od E34 540i dalje. Popravilo? Včasih pomaga menjava prestavnega vzvodovja, če ni nič boljše pa je treba zamenjat menjalnik. Popravljat se ga ne splača, je dosti dražje od nabave rabljenega. Pri rabljenem pa spet ne veš kaj boš dobil, razen če prodajalcu ne zaupaš oziroma če ga pred nakupom ne preizkusiš.
Zaradi zgoraj napisanega je treba tak avto pred nakupom dobro preizkusit, predvsem pa jaz občutljivejšim (beri: zahtevnejšim) odsvetujem nakup 335i z ročnim menjalnikom, pri avtomatu teh težav ni. The Best Never Rest |
Zakaj odsvetujes zahtevnejsim nakup rocnega? Ce je pa dokazano, da se rocnejsi ne kvari. Tem zahtevnejsem, ki ne zelijo rocnega predlagam 2.0d avtomatika. Opozorilo: Analiza, ki je zgoraj opisana je izkljucno mnenje avtorja in v nikakrsni smeri ni investicijski nasvet, ampak je namenjeno informiranju in izobrazevanju o delovanju posameznih pravnih subjektih na financnih trgih. Vsaka odlocitev o nakupu ali prodaji posameznega financnega instrumenta je v izkljucnu domeni lastnika/prodajalca ali kupca financnega instrumenta. |
Kako se ne kvari, če je lastnik sam povedal, da menjalnik ni brezhiben? Sicer se res ne pokvari v smislu da bi ostal na cesti, ni pa avto s takim menjalnikom noben užitek več vozit, no vsaj meni ni. Razen če ga ne dobi nekdo ki ima ponavadi po 3 pire v riti in ga ima za kroge risat, tak pa res tega kar sem napisal verjetno niti ne bo opazil. The Best Never Rest |
