R 1100 RT letnik 1996 težave z ABS-om po menjavi sprednjih ploščic
10 odgovorov v temi
Tomo91
Tomo91
  • Sporočil: 8
  • Lokacija: Notranjska
  • Avtomobil: R 1100 RT
Pozdravljeni!
Po menjavi sprednjih zavornih ploščic pri r 1100 rt letnik 1996 imam težave z lučkami za abs. poskusil sem že resetirat abs in ni nič nucalo, menjal različne podložke "senzorja" za abs in lučki še zmeraj utripata izmenično in ne obe hkrati.
Kako bi lahko rešil problem?
hvala za vsak odgovor oz. info
Urejal Tomo91, 31.03.2018, 11:55.
BISSON
BISSON
  • Sporočil: 1 226
  • Avtomobil: Vespa-Cannondale
Tudi,ko si se odpeljal iz mesta,pa 100m še vedno utripajo?
Slovenija, zgodba o uspehu,
   pa toliko reklamacij ...
Tomo91
Tomo91
  • Sporočil: 8
lučki mi utripata vedno izmenično, nikakor ne obe hkrati,tko da tudi ko se premaknem utripa..ker ob normalno je da ob zagonu utripata obe hkrati,ob premiku ugasneta. nevem zakaj nočeta utripat obe hkrati..
Skiny
Skiny
  • Sporočil: 908
  • Lokacija: Južna meja
  • Avtomobil: F11 525dx; R 1100 RT
Najbolj pogost scenarij je preslab (ali premalo napolnjen) akumulator. Če med zagonom motorja napetost preveč pade, se ABS računalnik ne bo več "postavil" do naslednjega vžiga in lučki izmenično utripata. Poskusi do konca napolniti akumulator in nato poskusi znova.
LP, Skiny
Tomo91
Tomo91
  • Sporočil: 8
LP, Skiny
LP, Skiny
sem poskusil prej še z priklopom na kable iz druzga motorja in mi isto nočeta utripat obe hkrati..mogoče od 30 poizkusov sta dvakrat obe svetili noo-stop kar tudi nevem kakšen pomen ima?
Skiny
Skiny
  • Sporočil: 908
Morda veš, kdaj je bilo nazadnje menjano zavorno olje?
Tomo91
Tomo91
  • Sporočil: 8
ne tega pa žal ne..ker sem lastnik pol leta. a se lahko kljub temu vozim al je kaj narobe če se vozim preden ne zrihtam?
Urejal Tomo91, 31.03.2018, 15:04.
Skiny
Skiny
  • Sporočil: 908
Nočem strašit, ampak dovolj pogosta napaka je tudi okvara abs enote kot posledica neupoštevanja intervalov menjave zavornega olja. Draga napaka. Zavorno olje mora biti praktično prozorne barve, če je rumenkasto je že staro.
Kolikor se spomnim je tudi na abs računalniku možna diagnostika z ledico (utripanje kod, tako kot na motornem računalniku).
Če nimaš manuala, bom zvečer preveril doma in ti sporočim.
Lp, Skiny
Narobe nima biti kaj, le previdno brez abs-a.
Tomo91
Tomo91
  • Sporočil: 8
nevem lahko da je tudi to,če abs sklopim sveti spodnja lučka.to je uredu? aha lahko ja.manuala nimam.no dobro, je bolše da ga sklopim al pustim da utripato lučki?
Skiny
Skiny
  • Sporočil: 908
Načeloma vseeno; rezultat je enak (zavore delujejo, ABS ne deluje). Je pa ena goreča lučka manj moteča od dveh utripajočih...  :ok2
Za diagnostiko si lahko pomagaš s telim postopkom - po potrebi si pomagaj z google translate v angleščino:
http://powerboxer.de...eicher-auslesen
V originalnem repair manualu tega navodila nisem zasledil, servisi imajo ustrezno diagnostično orodje.
Če rabiš repair manual, si ga lahko naložiš iz mojega dropboxa:
https://www.dropbox....1100 x.pdf?dl=0
LP, Skiny
Tomo91
Tomo91
  • Sporočil: 8
Njalepša hvala za pomoč in nasvete:)
