Video nadzorni sistem
16 odgovorov v temi
OffsummeR
OffsummeR
  • Sporočil: 2 164
  • Lokacija: Slo
Namen imam nabavti en videonadzorni sistem, pa se nekako še nisem odločil katerega. Gledam nekje v teh dveh smereh, pa me zanima ali ima kdo kakšne izkušnje z omenjenima/podobnima sistemoma/kamerami. Če bi mel kak relejni izhod bi bilo tut fajn aja pa PoE obvezno.
Za ta dva nisem sicer še nič poizvedoval.
https://rover.ebay.c...tm/142491303459
https://rover.ebay.c...tm/332392753258
Hvala
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
Kolikor vidim, je slabost obeh kamer ta, da sama kamera ne more snemat, če se odstrani komandno enoto oz. wifi pri drugi, ki ima cloud service. Jst bi iskal set oz. kamere, kjer ima sama kamera SD slot in snema na kartico, če izgubi povezavo s serverjem. Poznam primer, kjer je lastnik stanovanja tako dobil posnetek vlomilcev, čeprav so izklopili in odnesli komandno enoto in mislili, da so varni zaradi tega, kamere pa so vse dogajanje snemale na kartico vseeno in se je lepo videlo njihove obraze, ko so hodili po stanovanju.
J9320
J9320
  • Sporočil: 297
  • Avtomobil: E91 LCI
Sem slišal, da so te brezžične kamere precej podvržene vremenu. Vlaga in temperatura zraka zelo vpliva na kvaliteto signala in ob slabem vremenu delajo slabše. To sem slišal od enega ITjevca, ki je na podjetju montiral brezžične kamere. Kmalu so zadevo menjali za kabelsko varianto iste znamke in je delovalo bp, le kable je bilo potrebno napeljati.
Jaz sem gledal wifi kamere v conradu, ki snemajo direktno na cloud. Kvaliteta snemanja je res ogromna, za snemanje potrebujejo pa samo napajanje in wifi signal. Princip mi je všeč, imam pa mešane občutke glede shranjevanja na cloud. Za dvorišče bi še šlo, v stanovanje pa 100%.
SD kartice so lahko problematične in drage. Za kamere, ki bi veliko snemale bi morale biti ogromne kartice, normalno je tam 2TB disk... Danes so SD kartice 64GB + še vedno zlate, cenene zadeve pa niso zanesljive.
Jaz imam v avtu na dashcamu 64GB kartico snemam širokokotno full HD, nevem točne resolucije. Imam pa na kartici za recimo 3 tanke posnetkov oz 2500-3000km.
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Administrator
  • Sporočil: 10 390
Tule poglej, imajo dobro ponudbo. Pa support in garancijo.
https://www.digitklik.si/
Skoraj vse kamere imajo tudi opcijo zajetja slik ob zaznavanju premika - če bi že kdo res onemogočil snemalnik, imaš potem na voljo slike na emailu. Pa tudi kamera brez snemalnika omogoča shranjevanje na disk. Če imaš strežnik, je lahko to sekundarni način shranjevanja posnetkov.
Wi-fi je itak kompromis. Ampak glede na to, da je spraševal po POE, je kabel itak edina opcija.
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
SD kartica v kameri le kot backup ob izgubi povezave do serverja, ne kot primarni medij, je moj nasvet. Jasno, da za primarno, je najbolje snemalna naprava, ki snema na disk, po možnosti še backup v cloud.
Pa pri nadzornih kamerah ne rabiš delat video, ampak lahko nastaviš zajemanje le nekaj slik na sekundo in le ob zaznavanju gibanja. Je povsem dovolj za ugotavljanje dogodkov, pa veliko manj prostora zasede.
Urejal Rottie, 03.04.2018, 12:04.
    • J9320 je všeč
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 7 923
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
https://smania.si/v1...rnostna-kamera/
To je kar solidna zadeva..sem nabavil dve..
J9320
J9320
  • Sporočil: 297
A dela zaznavanje gibanja? Jaz sem do sedaj poskusil 3-4 različne kitajske v rangu 20-30€. Pomoje sem imel eno zelo podobno tvoji, ampak ni delalo zaznavanje gibanja oziroma alarm in snemanje v primeru alarma.
Zdaj imam že 2 kameri iz ebaya, ki delujeta odlično. Snemanje na SD kartico, aplikacija na telefonu dela lepo, IR night vision je tak tak - včasih prehitro preklopi, IP64 je, ...
Če koga zanima lahko poiščem link.
  • Sporočil: 9 301
Koliko mega pixlov so kamere?
Cena?link?
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 7 923
zaznavanje dela..kartice pa nimam se za snemanje..
  • Sporočil: 5 725
Obstaja kaksna kamera, ima lasten vir napajanja? Pa da se vklopi samo takrat, ko zazna gibanje in le to posname?
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 022
  • Lokacija: Škocjan
Lovske kamere.
https://www.spy-shop...tYaAvFpEALw_wcB
arijan90
arijan90
  • Sporočil: 156
https://www.mi.com/u...ecurity-camera/
Zazna gibanje in ti poslje notification. Posname nekaj sekund prej pa dokler je gibanje in shrani na kartico. Lahko tudi v cloud - placljivo.
  • Sporočil: 9 867
  • Avtomobil: BMW logicno
To zna vsaka kamera ob ustreznem podpornem softwaru.....
J9320
J9320
  • Sporočil: 297
https://www.ebay.com...872.m2749.l2649
Evo tole je kamera s katero sem zadovoljen.
Ima vse funkcije, tudi alarm. Ampak alarm je brez veze, telefon javlja vsak premik na dvorišču.
Trenutno imam notri 32gb kartico na dveh kamerah in nastavljeno snemanje 1 minuto v primeru alarma. Mogoče ima 3-5 sekunde zakasnitve, ko se nekdo pripelje na dvorišče z avtom ga začne snemati, ko je na sredini dvorišča. Snema vedno 1minuto ali tako dolgo ko zaznava gibanje. Tudi ponoči se kdaj sproži ampak tisto ni moteče.
    • Rottie je všeč
Mr.Fritz
Mr.Fritz
  • Sporočil: 145
  • Avtomobil: Iščem družinsko vozilo.
Živjo.
A se kdo spozna toliko na kamere, da mi pove, katera kamera je to v linku na videu spodaj?
https://www.24ur.com...ka/vlomi-3.html
Verjetno gre na to foro, da ko zazna premikanje, se vklopi in domnevam, da je to hišni digitalni zvonec. Katerega priporočate? Sem v bloku v najvišjem štuku pa bi mel to.
Imeti otroka pomeni imeti vse.
bmwjas
bmwjas
  • Sporočil: 3 196
Večina digitalnih zvoncev ali pa kukal ima to funkcijo, da ko se nekdo sprehodi mimo, ti shrani posnetek ali pa tudi obvesti na telefonu isto sekundo.
Npr ce imas kukalo v vratih, ga samo zamenjas z digitalnim, povežes na wifi in spremljas romune pred vrati :)
[SIZE=2][/SIZE]
    • Mr.Fritz je všeč
Mr.Fritz
Mr.Fritz
  • Sporočil: 145
Mogoče katero digitalno tudi priporočaš?
