Egr napaka- p0430 exhaust gas recirculation control circuit
24 odgovorov v temi
Grega123
Grega123
  • Sporočil: 13
  • Lokacija: Ravne na Koroškem
  • Avtomobil: Vw passat
Imam passata b7 2011 letnik 2.0 140hp, prevozenih 200km. Javlja mi napako exhaust gas recirculation control circuit. Spucal sem Egr, vendar se mi se vedno prizge lucka za spiralo in lucka za katalizator. Avto takrat zgubi moc in ne vlece vec. To se mi pa prizge takrat ko se peljem na daljso relacijo! Potem ga parkrat prizgem dol, gor, dol, nato se malo peljem v safemode. In ko ga potem prizgem gor se spirala zbrise, ter sveti samo lucka za katalizato. Avto potem vlece normalno. Morda kdo kaj ve kaj bi lahko naredil oz, kaj je narobe?
Hvala za odg.
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 650
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: F31 320d
Verjetno je napaka P0403, in ne P0430?
To je bolj znak težave na električnem delu ki kontrolira EGR ventil.
To ni povezano s tem da bi bil EGR zapacan.
Kak slab stik na konektorjih, lahko tudi težave v samem servotu (ali elektromagnetu).
Lahko je težava na sami napeljavi med računalnikom in EGRom, ali pa celo okvara računalnika v najslabšem primeru.
Grega123
Grega123
  • Sporočil: 13
Je napaka p0403 ja.. Torej moram preveriti kaj vse? Napeljavo do egrja? Kje pa je ta elektromagnet? Je to ko ima neke vakumske cevke ter en konektor? Na vrhu je pa tak cep sive barve?
Grega123
Grega123
  • Sporočil: 13
A je morda to pokvarjeno?
Urejal Grega123, 22.04.2018, 20:57.
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 650
Ja, to, ali konektor, ali napeljava...
Grega123
Grega123
  • Sporočil: 13
Torej ce to zamenjam, pregledamo napeljavo, konektor, mi ga bebi amelo vec dati v safe mode? Kaj ste pa mislali z servo?
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 650
Nekateri novejši motorji imajo namesto tega vakum ventila servomotor ki premika loputo na EGRu.
Tam potem nimaš vakumskega sistema in tega elektromegnetnega ventila. Tako da imaš eno ali drugo. Pri tebi je ventil...
Grega123
Grega123
  • Sporočil: 13
Hvala. Upam da bo res to, ker mi dela kar preglavice to ker grem z strahom na neko dolgo pot, a se bo przgalo a se nebo! Ali bi bilo morda kaj narobe ce bi recimo odstranil celotni egr oz da bi bila loputa skoz odprta(zašvasana)?
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 650
EGR se lahko blindira, tako da je loputa vedno zaprta... se da, ampak potem moraš še računalnik preprogramirat, ker drugače ti bo napake javljal. Pa seveda to ni ravno "po pravilih"...
Grega123
Grega123
  • Sporočil: 13
To vem da ni po pravilih ja!
Koliko pa bi bila potem okvirna cena da mi en avtomehanik pregleda napelavo ter zamenja ta elektromagnet. Na uradnem bi bilo kar drago al?
Shebo
Shebo
  • Sporočil: 3 377
  • Lokacija: Posavje
Moja diagnoza pa je da imaš fuč lager, ki odpira/zapira loputo znotraj EGRja. Lahko zamenjaš lager, če so vsa vodila ok, drugače pa menjava oz. blindiranje. Je pa na zajebanem mestu, tako da je potrebno skoraj pol avta podret, da se pride do njega.
Grega123
Grega123
  • Sporočil: 13
Mislis tisti lager ko je vakuum gr? Tst odpira pa zapira normalno.
Shebo
Shebo
  • Sporočil: 3 377
  • Lokacija: Posavje
Ne moreš vedet dokler komplet EGRja ne razdreš.
Grega123
Grega123
  • Sporočil: 13
Ja saj sem imel razdrt egr, in se je pregledalo ves mehanizem a dela al ne dela...
Shebo
Shebo
  • Sporočil: 3 377
  • Lokacija: Posavje
Lahko, da ti v normalnem dela. Ko se pa vse skupaj segreje, pa začne lager štekat. Vem za dva primera, ko sta lagerčka zaribala.
luta
luta
  • Sporočil: 1 107
  • Avtomobil: S8 5.2 FSI, F32 425d
a je imel tvoj avto lazniv softwer? Ce ja, pel na servis in ti morjo zamenjat EGR brezplacno
Zame je vel satis dnevna soba na 4 kolesih. Samo da doma lahko vse ugasneš in je tišina, v vel satisu ti pa skos neki piska, ugasniti pa ne moreš, ker se je pokvarilo...
Grega123
Grega123
  • Sporočil: 13
Oh to pa nevem, ke se bi pa dalo to preverit?
Shebo
Shebo
  • Sporočil: 3 377
  • Lokacija: Posavje
Pokliči na pooblaščen servis, da preverijo po VINu.
Grega123
Grega123
  • Sporočil: 13
Samo jaz sem drugi lastnik,mi bodo vseeno povedli kk pa kaj je?
  • Sporočil: 54 458
Ja, ker njih briga samo VIN številka avta, ne njegov lastnik.
