DIY ponovna zatesnitev vrat
12 odgovorov v temi
  • Sporočil: 9 301
Evo @nixxon odgovor na tvoja vprašanja o trakih itd :ok2
Odgovoril bom kar tukaj ,ker je bilo največ debate o tem,če ti smetim temo prosim prestavi moj post v kakšno drugo mogoče pa lahko tudi pod DIY v primeru ,da spada tja.
Kako se panel sname itd ne bom opisoval ampak samo ta postopek tesnenja.
Za zatesniti in preprečiti puščanje vode iz vrat preko vodo neprepustne pene v notranjost avtomobila potrebujemo:
-butilni tesnilni trak Sika širina 15mm debelina 2mm (cena 20€ 40m)
-brake cleaner spray (cena cca 2-3€)
-krpa
Čas postopka 30min-1h
Step 1:
Najprej potrgamo/odstranimo staro butilno tesnilo iz vrat ter vodo neprepustne pene.
Step 2:
Kar še ostane tesnila ga z brake cleaner-jem na fino očistimo iz vrat in pene. (Z brake cleaner-jem gre to tesnilo dol iz površine z prav smešno lahkoto)
Step 3:
Najprej nalepimo butil trak na peno ter ga z prsti dobro pritiskamo ,da se lepo prime ter vsede. Nato odstranimo odvečen trak kamor je butil nanešen ter peno prilepimo na vrata. Postopek pritiskanja ponovimo tudi na vratih ,da se tesnilo res lepo vsede ter prilepi. Postopek je končan in lahko pričnemo z sestavljanjem vratnega panel ter ostalih zadev na svoje mesto.
Urejal blackberet, 17.04.2018, 20:05.
    • uursi, Nixxon, Zlobny in 7 ostalim je všeč
  • Sporočil: 56 504
Sem dal kar v novo temo ta prispevek, ker ga bo tu lažje najti.
Sam bi dopolnil samo da se Sika Trzin s prodajo direktno fizičnim osebam ne ukvarja, tako da sem se pri njih zmenil, da sem šel kupit (plačat) trak h Kalcerju, ki se nahaja v isti industrijski coni, ter ga nato s plačanim računom prevzel pri Siki. Sicer je bila cena potem cca 26€, pa dobro, sem ga vsaj dobil.
Hint: ne it tja med 12h in 13h, ker so v Siki na malici in boste čakali 1 uro, šli na eno pivo vmes, ki vas bo, ker še niste jedli, čisto preveč zadelo, tako kot mene. :-D
    • Warden in Cale uporabnikom je všeč to sporočilo
tomazic89
tomazic89
  • Sporočil: 556
  • Lokacija: Litija
Glede na to, da imam ravno odstranjeno tapeto na mojem e36 in bi rad ocistil se vodila pomika stekla... Je mozno, ta (ali pa enako funkcionalen) trak kupiti v merkurju/bauhausu?
Ce ne, ali je to nomalen postopek, da gres do Kalcerja, poves kaj rabis in potem na Siko? Ali si se moral dejansko na Siki zmeniti, da je to sploh slo skozi?
hvala, lp
tomazic89
tomazic89
  • Sporočil: 556
  • Lokacija: Litija
Bi bilo kaj od tega dvojega tudi primerno?
https://www.merkur.s...21-uv-siv-300ml
https://www.merkur.s...x-252-crn-300ml
  • Sporočil: 56 504
hvala, lp
Jaz sem sicer poklical Siko in se zmenil, so pa to sami predlagali, tako da je očitno ustaljena praksa.
Merkur ima neko belo zadevo, ki je sicer pomoje tudi ok, ampak sem jo potem vrnil nazaj (motila me je bela barva :-D) in se bo uporabil ta Sika trak. Glede na to da je cena skoraj enaka je Sike tudi več v kolutu, 20m iz merkurja proti 40m Sike (je pa slednja rahlo tanjša).
Ima pa tudi Kent podoben izdelek baje.
    • Zlobny je všeč
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 093
  • Lokacija: Slo
Butilni trak v prvem postu je veliko pretanek in bo kmalu popustil. Merkurjev beli trak tudi ni temperaturno obstojen za uporabo v avtomobilskih vratih.
Po mojih izkušnjah je najbolje kupiti Forch trak, ga prodajajo sicer v kolutih, ampak če si razdelite, ni tako drago. Mislim, da je 50m v 5 kolutih po 10m, cena pa 50eur za paket. 10m je čez glavo za 4 vrata. Tale Forchov butilni trak je tudi prave debeline in karakteristik, tovarniško je uporabljen v VAG vozilih in je namenski za uporabo v avtomobilih.
tomazic89
tomazic89
  • Sporočil: 556
  • Lokacija: Litija
To je to verjetno:
http://www.foerch.si...ak?s=InfoBasket
  • Sporočil: 56 504
Ja, take so pa cene Förcha:
Butilni lepilni tesnilni trak
Pakiranje 4mm traku je 60m, cena za paket je 36,53194 EUR+DDV
Pakiranje 6mm traku je 32m, cena za paket je 48,95343 EUR+DDV
Pakiranje 8mm traku je 28m, cena za paket je 70.06998 EUR+DDV
Pakiranje 10mm traku je 25m, cena za paket je 73,19128 EUR+DDV
Urejal Nixxon, 25.04.2018, 12:56.
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 369
Zakaj pa ravno trak? Ni tekoči butil ok?
tomazic89
tomazic89
  • Sporočil: 556
  • Lokacija: Litija
Sklepam: s trakom naneses enako debelino in zagotovo nikjer ne prekines linije.
Sem delal ze s tekocim, ker drugega nisem imel. Seveda se da, ampak je rizik vecji, da bos kje slabo nanesel, kar pa v vratih pod tapeto ni lih fajn resevati kasneje. Plus packarija je veilko vecja.
tomazic89
tomazic89
  • Sporočil: 556
  • Lokacija: Litija
V At team trgovini na Muljavi (3 minute iz ac pri Ivancni) dobil od Kenta. Vzel sem 6mm, pravijo da dajejeo ali 6 ali 8mm.
Je pa drago, ampak zgleda tocno to kar rabim. 16eur za 4.5 eur.
    • Zlobny je všeč
  • Sporočil: 9 301
Ne bo nič puščalo zato ker tako široko je bilo tudi original, vtisne se pa tako kot je treba. Če bi imel željo po širšem ali debelejšem daš trak enega zraven drugega ali pa enega na drugega.
Mogoče druge builne mase popuščajo jaz imam z siko super izkušnje vse kar je lepil oz, mas.
Da se tudi z butilno pasto vendar je tisto zame bolj packanje,tukaj je pa clean work in enakomerno nanešeno.
Urejal blackberet, 25.04.2018, 16:15.
    • Nixxon in tomazic89 uporabnikom je všeč to sporočilo
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 744
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
Jazsem v Merkurju našel samo Tekastrip , ki pa je precej drag 7 eur za 3m traku in samo to pakiranje držijo 18 nisem našel , ki tudi obstaja.
Poizkusim kako se obnese in poročam, ali bi lahko notranjo oblogo zatesnil lepo po robu z tesnilno maso , brez da snemam notranjo tapeto?
Če ne bo šlo bi bilo fino da bi šli v kakšen group buy butilnega traka :ok
