Napaka previsok nivo olja ali ne?
26 odgovorov v temi
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Zanima me ali ta slika pomeni kakšno napako ,glede na napisano bi naj bil previsok tlak olja ali nekaj takega? Zadeva ni v napakah ampak sem jo zasledil ko grem v meni.
Hvala za odgovore.
Urejal NACA BOY, 30.04.2018, 15:58.
  • Sporočil: 3 292
Hvala za odgovore.
Za zacetek si prevedi z Google translate da boš vedel kakšno napako avto javlja. Gre se za preveč olja v motorju. Vprašanje na mestu je: zakaj je v motorju preveč olja? Še najmanj verjetna možnost je da so na servisu do lili preveč olja.
In mimogrede vse kar Idrive javi je potencialna okvara, čeprav morda ni potrebe da takoj odpelješ na servis.
Lp Tristan01
  • Sporočil: 68 477
Ni nujno da ga je res preveč, ti senzorji včasih zajebavajo - lahko pa da prav kaže.
Naca boy, kdaj si nazadnje menjal oziroma dolival olje (oziroma je to naredil servis)?
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 245
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Nacaboy, evo morda si nasel napako zaradi vecje porabe.
Malo te spremljam na tem forumu in moj nasvet zate je, prodaj avto, ker toliko napak ko si pa ti mel moras imeti pa železne živce....
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Plavi hvala za nasvet pa dobro ,da me se spremlja nekdo razen moje in davčne zaradi takih kot sem jaz je ta forum koristen ker napišem vse kar se z našimi BMW-ji dogaja pol pa so jih pesek v oči meče in doma jamra kak se BMW kvari in dejansko se jih res ker ko grem na servis srečam vedno več nezadovoljnih voznikov BMW. Sam vozim že 5 Bmw in verjetno zadnjega.Je pa res da sem na tem že mel vse možne napake ampak nisem edini. Zadnji servis sem mel pred tremi meseci in po napisanem imam preveć olja v kar akoraj ne verjamem bom itak na servis zapelo.
Urejal NACA BOY, 30.04.2018, 20:22.
  • Sporočil: 68 477
Če si imel zadnji servis 3 mesece nazaj, če nisi medtem nič olja dolival in če se je šele zdaj prižgala lučka, je skoraj sigurno senzor v okvari. Lahko pa tudi da ga je nekaj zmedlo in je narobe pokazal, nebi bilo prvič. Na servisu vprašaj če se da v tvoj motor vgradit merilno paličico za fizično kontrolo olja, v večino motorjev se da, imajo luknjo v bloku za to že pripravljeno, samo čep je notri. Jaz bi to vgradil, na elektroniko se ni za zanašat.
bmw328ci
bmw328ci
  • Sporočil: 2 052
  • Avtomobil: F11 530da
A nimajo vse f10-11 sipke za olje?
Ker moja f11 jo ima
  • Sporočil: 68 477
Ker moja f11 jo ima
Ne vem, se pa vsekakor splača preverit :)
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
Hvala za odgovore.
Imas slucajno pretezno kratke relacije?
  • Sporočil: 3 292
Jerry drži, senzor kdaj pa kdaj poheca. Sem bil prvi ki je na to napako opozoril na forumu pri F seriji. Ampak BMW pozna to napako v drugi smeri. Ko je olje pred koncem javi prenizek nivo olja v motorju. Napaka se reši s ponovnim programiranjem senzorja (been there done that). Na srečo pa N47T motor ima še vedno šipko in se nivo zmeri ročno. Je pa tudi res, da pri napaki senzorja meritev količine olja pokaže pravilen nivo...
Torej sta rešitvi dve:fizično izmeri olje v motorju s šipko ali pa preko Idrive izvede meritev količine olja.
Lp Tristan01
Urejal tristan01, 30.04.2018, 21:03.
    • Jerry je všeč
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Hvala za pomoč,fizično je olje ok kot mora bit do merice je pa res ,da delam večina kratke relacije in sem delal servis marca.
Kako pa narediš preko i driva meritev?
  • Sporočil: 3 292
Hvala za pomoč,fizično je olje ok kot mora bit do merice je pa res ,da delam večina kratke relacije in sem delal servis marca. Kako pa narediš preko i driva meritev?
Iz pozicije kjer si naredil tole sliko premakni kvadratek na oljno kantico in jo potrdi. Tam boš našel možno meriti nivo olja. Avto mora takrat stat na ravnem olje pa mora biti ogreto na vsaj 70 stopinj če se spomnim dobro. Meritev traja slabo minuto pri rahlo povišanjem prostem teku.
Lp Tristan01
Urejal tristan01, 01.05.2018, 06:19.
    • Warden je všeč
Tma
Tma
  • Sporočil: 119
  • Avtomobil: F11
Pri mojem ko je na palici malo nad polovico olje je na senzorju oz. displaju v kabini OK. Če je na palici (šipki) olje proti max. ga kaže na displaju kot preveč - razlika je cca 3dcl.
Urejal Tma, 01.05.2018, 20:53.
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
Zakaj sem spraseval ce imas vecinoma kratke relacije. Problem je v DPF-ju, ker v tem primeru ne more izvesti normalne redne regeneracije.
Kar pomeni, da je sistem primoran v aktivno regeneracijo, in ker imas kratke relacije se tudi te regeneracije v vecini ne izvedejo do konca. In ker gre pri aktivni regeneraciji za dodaten vbrizg goriva, lahko neizgoreno gorivo pride v olje, kar seveda povzroci povecan nivo olja.
Mislim da je tudi v navodilih to opisano.
    • fantastic five je všeč
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Aha ok hvala za vse odgovore torej ni nič narobe v bistvu.
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 1 071
točno tak problem je imel forumaš leonT na novem sq7 ker ga je eno obdobje vozil preveč po jajcih
treba mu je vsake tolk dat mau vetra da se vse spuca pa bo
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
Ce gre gorivo v olje se le to seveda s tem redci. Razredceno olje ali prevelik nivo olja seveda nista optimalna za delovanje motorja.
    • Warden je všeč
  • Sporočil: 68 477
Itak da ne ampak folk to kar ignorira in se vozi, lol
  • Sporočil: 3 292
Saj poznaš star slovenski pregovor, da od viška ne boli glava...
  • Sporočil: 17 580
Tocno to je bilo pri meni problem. Veliko kratkih in pocasnih relacij in mrzlo vreme, da je bil motor skoz hladen.
