BMW e24 splošna/tehnična debata
49 odgovorov v temi
  • Sporočil: 9 294
Ne najdem primerne teme ,da bi se lahko debatiralo o vsem kar se tiče serije 6 e24.
Zanima me če imate vsi original izpušne sisteme oz. z čem ste ga nadomestili.
Moral bom natakniti izpuh od sredine nazaj pa ni nobene pametne variantene približka originalu po možnosti z dobro ceno.
Kakšen predlog?
Najverjetneje bom vzel kar original pa bo mir.
Imperium
Imperium
  • Sporočil: 451
  • Avtomobil: ///M
Kakšen predlog?
Na izbiro imaš Supersprintov sistem ali pa original, osebno bi raje izbral slednjega.
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 183
  • Avtomobil: 2X BMW
Pravi da se original ne dobi več.
Imperium
Imperium
  • Sporočil: 451
  • Avtomobil: ///M
Sem preveril in se vsi trije OE lonci (sprednji, sredinski in zadnji) dobijo v 3-4 dneh, ker so na zalogi. :ok
Sicer pa je moja izkušnja tudi taka, da četudi je v ETK sistemu na pooblaščenih servisih zaveden nek rezervni del kot "delivery discontinued by the factory", se vseeno naročilo rezervnega dela lahko odda in ko kumulativno število naročil za ta del po svetu doseže neko količino, se izdelava tega dela ponovno izvede, pač je bilo za počakat 11 mesecev. :)
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 183
  • Avtomobil: 2X BMW
Že nekaj časa na na tleh opažaml kapljice pod motorjem. Danes sem malo raziskoval in ugotovil da so te kapljice antifriz, ki prihajajo iz počenega pokrova termostata. Pušča kar konkretno, saj se ob stiskanju cevi pocedi. Na sliki se vidi kje je počen. Je že naročen nov s tesnilom in oringom.
Menjava izgleda dokaj preprosta. Pokrov je pritrjen s tremi vijaki in to naj bi bilo to ali je kje kakšna fora? Je možno, da je zaradi tega nekoliko nemirni prosti tek?
M30
  • Sporočil: 9 294
Upam da nisi plačal preveč.
Ohišje OE 30,50€
Termostat OE 41,10€
Ni nobene fore,pozoren bodi na to kako je obrnjen termostat ponavadi ima pikico.
Ampak tukaj so ti že nekaj čarali zato je tudi ohišje počilo,ker so dali tesnilo med ohišje.Med ohišji ni nobenega tesnila, tesnilo je na termostatu.
Urejal blackberet, 16.02.2019, 00:02.
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 183
  • Avtomobil: 2X BMW
Seveda so v vseh teh letih marsikaj čarali, zato iščem rešitve  :ok2
Zdaj na mojem je neko tanko zeleno tesnilo. Na ETK gledam je tudi narisano tesnilo (slika je malo čudna, kjer so prikazane tri luknje).
Pravzaprav nisem še naročil, sem vprašal na servis kakšna je cena. Malo sem brskal in naj nebi bilo drago, zato bom verjetno kar vzel, sicer se slišiva  :ok
Št.6....pokrov termostata (moj počen)
Št.1 ohišje termostata in št. 2 sporno tesnilo.
  • Sporočil: 67 001
S prostim tekom termostat nima veze. Ta je pri skoraj vseh E24 635CSI nemiren in vzrok ni samo en, jih je več. Kolikor sem jaz do zdaj raziskoval je to lahko zaradi izrabljenega razdelilnika vžiga (po domače: frtajlerja), lahko so vzrok preperele cevi okoli sesalnega kolektorja, lahko je crknil motorček prostega teka, najbolj zanimivo je pa to, da sem opazil da se mirnost prostega teka opazno izboljša tudi v primeru, da zamenjaš dotrajana senzorja odmične in glavne gredi. Tam lahko štrom prebija in zaradi tega motor nemirno laufa. Mislim da je to kar sem napisal 90% razlogov za nemiren tek, bom dopolnil seznam če najdem še kaj, če kdo ve kaj več naj pa tudi napiše (kable do svečk bi verjetno tudi še lahko prištel zraven in menjava svečk z novimi bo verjetno tudi koristila, škodila sigurno ne bo, čeprav sem mnenja da to še najmanj vpliva).
    • MiranK je všeč
  • Sporočil: 9 294
Ne narobe si predstavljaš oz. je čudno narisanom.Tole tesnilo št.2 na tri luknje je zadaj na ohišju(med ohišjem in motorjem). Ti ga imaš pa med ohišjem in termostatom,kjer ga sploh ni. Butasti američan si je predstavljal nekaj po svoje in je dal tesnilo in ker je dal tesnilo je lepo stisnil in uho na termostatu je bilo našponano da je z leti počil,najverjetneje oz. sigurno je počilo takoj vendar je bila razpoka tako majhna,da ni puščalo ali pa je puščalo ravnotoliko da se ni videlo z leti se je pa naredila špranja. Sploh pa so te temperature pri nas naredile svoje, v Californiji bi bilo OK verjetno še leta.
Bodi srečen da sploh še kaj dobiš in da boš poceni zrihtal.
Urejal blackberet, 16.02.2019, 00:41.
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 183
  • Avtomobil: 2X BMW
Jerry thanks. Frtajler je nov, pravtako rotor, cevi okoli sesalca so večkrat pregledane in so BP. Mi lahko kdo pove kje se nahaja ta motorček prostega teka in pa ta dva senzorja (mogoče kataloška). To je čisto tako iz firbca, menjal verjetno ne bom sam ali pač  :-D
Ne narobe si predstavljaš oz. je čudno narisanom.Tole tesnilo št.2 na tri luknje je zadaj na ohišju(med ohišjem in motorjem). Ti ga imaš pa med ohišjem in termostatom,kjer ga sploh ni. Butasti američan si je predstavljal nekaj po svoje in je dal tesnilo in ker je dal tesnilo je lepo stisnil in uho na termostatu je bilo našponano da je z leti počil najverjetneje oz. sigurno je počilo takoj vendar je bila razpoka tako majhna,da ni puščalo z leti se je pa naredila špranja. Sploh pa so te temperature pri nas naredile svoje, v Californiji bi bilo OK verjetno še leta.
Dobro, potem potrebujem samo pokrov termostata in najbolje še oring pod št-8 na prvi sliki?
  • Sporočil: 67 001
Ni za kaj. Motorček prostega teka imaš pod sesalnim kolektorjem, senzorja pa sta kolikor vem en na ohišju menjalnika in en nekje na motorju, pozabil sem točno kje - spomnim se samo da je nekje pri vrhu, lahko viden in dostopen. Bom pogledal naslednjič ko bom pri avtu in napišem, če ne boš prej našel  :ok
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 183
  • Avtomobil: 2X BMW
Kul. Po moje je najbolje vse te tri komponente zamenjat in mirna bosna. Prej rabim še točne podatke  :ok
  • Sporočil: 9 294
 Senzor glavne gredi. 12141730773
Senzor odmične 12521287784
Motorček prostega teka 13411286065 (ponavadi pride umazan in šteka loputa v njem, čez noč ga namočiš v bencin,nafto,karkoli takega...)
Ja rabiš še št.8 oring.
Vijak na ohišju pa pride baje zraven,sodeč po slikah(sicer na ETK-ju kaže čudno)
Urejal blackberet, 16.02.2019, 00:55.
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 183
  • Avtomobil: 2X BMW
Rok daj mi prosim za vse našteto pripravi predračun, lahko tukaj ali pa na ZS.
  • Sporočil: 9 294
Pojdi spat,ker ti ne delajo več možgani :laugh
Motorček prostega teka je na gumijasti cevi na levi strani na katerem je konektor(glej sliko), pametno je pregledati tole gumijasto cev sploh tam kjer pride nataknjen ventil prostega teka pride ponavadi počena in vleče zrak in imaš lahko nemiren tek motorja.
Dobiš za par minut. :ok2
    • Jerry je všeč
Cimpo
Cimpo
    King Of The Ring
  • Sporočil: 1 710
  • Lokacija: Lavrica
  • Avtomobil: en kup starih kant
Jaz tudi iščem izpušni sistem. Za pametno ceno se ne da dobiti nič. U nemčiji sem našel firmo classic exhaust, kjer delajo lepe izpuhe, več variant za e24, cena pa prav tako full visoka.
Trenutno se nagibam k supersprintu, če bom dobil kakšno ugodnejšo varianto.
Ja itak iščem samo zadnji lonec.
Ko zamahne, iskra šine, šest jih pade, ko porine fant Slovenske domovine.
Octopus
Octopus
    Licence to rust
  • Sporočil: 6 464
  • Lokacija: Podalpska dežela
Schmiedmann ima novega supersprinta za dobrih 500€, ni tako drago.
Še bolje, izbrskaj rabljen eisenmann/reuter/D&W, isti lonec, le rebrandan.
  • Sporočil: 67 001
Maš res, malo me pozna ura jebe, malo me tudi že EMŠO daje, k temu prišteješ še lenobo (se mi ne da it na sliko motorja pogledat) in evo, jebi ga  :laugh Avtomatično sem zamešal pozicijo tega motorčka z novejšimi modeli, tam je vedno pod kolektorjem in če se ne motim, je tako tudi pri E34  :ok To da so ga pri 635CSI montirali zgoraj je dobra novica, tako je veliko lažje dostopen in se ga neprimerno bolj enostavno očisti, kot če bi bil skrit pod kolektorjem  :metalc
Zakaj ga pa ne daš enostavno izdelat enemu od naših mojstrov?  :confused Avspuh specialistov je v SLO kolikor hočeš, vsak ti v pol ure naredi lonec kot si si ga zamislil... to pa res ni problem  :ok2
Cimpo
Cimpo
    King Of The Ring
  • Sporočil: 1 710
  • Lokacija: Lavrica
Šelebajzarjev je kolikor hočes. E24 pa ima specifičen zadnji lonec, ker je zamaknjen in zgoraj poširfan. Rad bi da zgleda lepo, ne pa da bo nekaj napol.
Poznam kar nekaj fantov, ki so sposobni naredit top lonec, vendar....cenejši sigurno ne bo, časovno pa me znajo potegnit za kakšen ted-mesec.
Debitel
Debitel
  • Sporočil: 3 391
  • Avtomobil: BMW department
hoces izgled ali zvok?
meni je naredil Dulci, zelo blizu tebe, zelo sem zadovoljen. en najboljsih zvokov kar sem jih imel na avtu.
Lp Debitel
Per aspera ad astra....
