BMW e24 splošna/tehnična debata
49 odgovorov v temi
  • Sporočil: 9 416
Jaz tudi iščem izpušni sistem. Za pametno ceno se ne da dobiti nič. U nemčiji sem našel firmo classic exhaust, kjer delajo lepe izpuhe, več variant za e24, cena pa prav tako full visoka.
Trenutno se nagibam k supersprintu, če bom dobil kakšno ugodnejšo varianto.
Ja itak iščem samo zadnji lonec.
Nič pametnega ni ali je pa cena podobna OE. Sedaj je cena zadnjega lonca 848€,zna bit da je res spet dobavljiv,ko sem ga jaz kupoval ni bil.
Ni problem samo cena ,problem je tudi grd izgled,kar nekaj napram originalu. Ali so cevi prevelike, ali je razmak čudno širok....
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 215
  • Avtomobil: 2X BMW
S prostim tekom termostat nima veze. Ta je pri skoraj vseh E24 635CSI nemiren in vzrok ni samo en, jih je več. Kolikor sem jaz do zdaj raziskoval je to lahko zaradi izrabljenega razdelilnika vžiga (po domače: frtajlerja), lahko so vzrok preperele cevi okoli sesalnega kolektorja, lahko je crknil motorček prostega teka, najbolj zanimivo je pa to, da sem opazil da se mirnost prostega teka opazno izboljša tudi v primeru, da zamenjaš dotrajana senzorja odmične in glavne gredi. Tam lahko štrom prebija in zaradi tega motor nemirno laufa. Mislim da je to kar sem napisal 90% razlogov za nemiren tek, bom dopolnil seznam če najdem še kaj, če kdo ve kaj več naj pa tudi napiše (kable do svečk bi verjetno tudi še lahko prištel zraven in menjava svečk z novimi bo verjetno tudi koristila, škodila sigurno ne bo, čeprav sem mnenja da to še najmanj vpliva).
Evo, zamenjan motorček prostega teka in zdaj motor mirno teče  :woohoo  Hvala obema @blackberet & @Jerry  :beer
  • Sporočil: 9 416
:drink  :-D   Kako si potem zrihtal, si ga probal očistiti, si dal novega iz ebay-a,rabljenega original oz. kaj si naredil? Nisi edini kateri imajo ta stara jajca pa bi tudi mi radi malo vedeli kako se tej stvari streže :laugh
Urejal blackberet, 03.03.2019, 08:46.
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 215
  • Avtomobil: 2X BMW
A zdaj pričakuješ, da te bom jaz kaj novega naučil? Težka bo, čeprav sem se marsičesa že naučil  :-D Ma nisem se zajebaval s starim in sem naročil kar novega na ebay. Ni original, a na oči je videti popolnoma enak, razen BOSCH nalepke. Najpomembneje je, da služi svojemu namenu. Starega še vedno lahko očistim in ga tud bom ko bo čas  :ok
    • blackberet je všeč
  • Sporočil: 69 715
Cena?
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 215
  • Avtomobil: 2X BMW
Nekaj manj kot 40€. Drobiž glede na to kaj sem s tem rešil.
Urejal MiranK, 04.03.2019, 06:11.
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 215
  • Avtomobil: 2X BMW
Pokrov termostata in termostat orig. sta tudi že zamenjana. Zdaj ostaja še en problem že od začetka, to je kazalec temperature vode. Ko je mrzel, je normalno na hladno, ko se segreva normalno raste, a ne do sredine. V glavnem stoji precej pod sredino. Včasih pa se za krajši čas postavi proti rdečem polju in kmalu spet pade nazaj pod sredino. Skratka precejšnje nihanje. Motor se mi zdi normalno segret in normalno deluje. Odzračen je sigurno dobro, saj se to dogaja kot rečeno že skozi.
Gledam in razmišljam ali je mogoče da je odpovedal kakšen senzor, tipalo, stikalo na ohišju termostata? So kar ene štirje št. 6, 7, 8 in 9.
  • Sporočil: 69 715
Odlično, v tem primeru se sploh ne splača starega rihtat, bom še jaz naročil kar novega. Se priporočam za link, da bom vedel kje si ga vzel  :ok
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 215
  • Avtomobil: 2X BMW
  • Sporočil: 9 416
Ni nujno da je odpovedal lahko je samo zelo umazan od kakšnega kamna,usedlin itd,prvo to poglej.
Zamenjaj COOLANT TEMP GAUGE
Urejal blackberet, 08.03.2019, 21:31.
    • MiranK je všeč
  • Sporočil: 69 715
Kolikor jaz poznam te zadeve je to zato ker kazalec za temperaturo takrat še ni imel "buffer" efekta kot ga imajo novejši števci, ampak kaže dejansko temperaturo hladilne tekočine. S tem ni nič narobe, v bistvu je še boljše ker dejansko točno veš koliko je motor segret, ni tistega da kazalec kar naenkrat v trenutku poleti na rdeče. Preveri samo če se ventilator klime normalno vklaplja, če se vklopi ko mu rata vroče ni problema, motor se ne bo pregrel.
    • MiranK je všeč
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 215
  • Avtomobil: 2X BMW
https://www.ebay.de/...cChyn:rk:7:pf:0
Zmejnenu, tnx  :ok
  • Sporočil: 69 715
Ko vidiš takole sliko ti postane jasno da je bil E24 v svojem času prava vesoljska ladja in je marsikateri mehanik takrat verjetno samo buljil v ves ta štrom kot tele v nova vrata  :eek  :laugh Jaz recimo še zdaj ne vem čemu služita "FI Temp Sensor" na sliki in "Thermovalve", naj me kdo razsvetli če ve, se mi ne da brskat po netu, bi bilo pa koristno vedeti kakšno funkcijo imajo  :ok2 Za "Coolant Temp Gauge" si predstavljam da meri temperaturo hladilne in posreduje podatek števcu, "Thermotime Switch" je pa termostikalo ki vklopi klima ventilator, to dvoje je isto kot pri novejših modelih in so mi funkcije znane... oziroma "Coolant Temp Gauge" je zdaj verjetno združen z enim od preostalih, ker vem da novejši nimajo več toliko priklopov  :ok
Zakaj? Pomojem ni nobene potrebe po tem, saj števec temperature deluje popolnoma normalno.
Kul, tnx!
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 215
  • Avtomobil: 2X BMW
Saj meni se tudi zdi da je temp. motorja ok. Mi gre rahlo na jetra ta kazalec in bi poštimal, če bi vedel kako.
  • Sporočil: 9 416
Kul, tnx!
Jaz sem gledal po sliki da bo on vedel. Nisem mislil števca temperature ampak senzor kateri pošilja podatek števcu temperature  :ok2
@miranK daj ti poslikaj tvoje senzorje,ker jaz takega na en pin po ETK-ju nisem našel.
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 215
  • Avtomobil: 2X BMW
Zmenjeno, ko bom pri avtu  :ok
  • Sporočil: 69 715
Vem da si mislil senzor, ja. Ampak če ta senzor crkne ne bo števec kazal ničesar oziroma ga bo v trenutku ko daš kontakt zabilo v rdeče polje, njemu pa kaže normalno, torej senzorja ni treba menjat. Sicer mislim da je zelo poceni, ampak vseeno, ni potrebe po tem  :ok
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 215
  • Avtomobil: 2X BMW
Evo, sem poslikal ta "Coolant Temp Gauge" in je na dva pina in ne na enega, kot kaže zadnjič pripeta slika. Potem je takšen, kot je po kataloški? Mi napišeš kataloško, da ga nabavim?
  • Sporočil: 9 416
Kaj tebe sploh heca_ To kar ti misli[ da je temp.gauge je Temperature sending unit/warning contact ,kateri se upali pri 120C.
Jay to yastopim kot ,;e temperatura naraste na 120C se vžge rdeča lučka na armaturki.
62161360870
Če vprašaš mene je pravi senzor tale:
13621709966
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 215
  • Avtomobil: 2X BMW
Bom zamenjal najprej tega in če še ne bo ok, grem po vrsti  :ok
