Zakaj se pretrga pogonska veriga na BMW 2.0d in ostalih
108 odgovorov v temi
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 810
Olje ima pri vsem tem velik pomen. Sem že nekje to napisal, pa so me nekateri samozvani mojstri tu gor poducili, da to ne drži... :skrbast
Sem pa imel čast biti zraven, ko se je pri bmw 1 bencinarju menjalo olje na najnovejšem servisnem intervalu 60.000km... :napaka
Ko sem tisto črno vodo videl (dejansko je teklo kot voda), še ne čudim nobeni stvari več.
Tudi sam sem enakega mnenja pa so me tu podučili drugače.
Tudi, če olje ne bi imelo vpliva na obrabo verige in zobnikov je še vedno olje tisto, ki ustvarja pritisk v napenjalcu verige in če je to staro in vodeno veriga zagotovo vsaj ob zagonu rabi nekaj več časa, da se napne kar pa na 1000 vžigov na avtomobilu že pusti svoj pečat.
Lp, Samo
  • Sporočil: 21 116
Olje ima na verigo zagotovo velik vpliv. Segmenti in členi verige se že na poti okrog zobnikov prepogibajo in zato med seboj trejo ali po domače drgnejo, da trenja ob zobnike niti ne omenjamo. In če olje ni kvalitetno ...
Nenavadno, da za temi boleha ravno proizvajalec, ki je kot eden prvih začel na motornih kolesih namesto verige uporabljat kardanske pogone ...
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
na pooblaščenem servisu ti stalnega izklopa start/stop ne morejo narediti, ker jim program tega ne dovoljuje.
Ti pa lahko to naredi avtoelektronika in podobni.
To lahko tudi sam narediš z adapterjem, ki ga lahko na ebayu kupiš za manj kot 100€ (izklop start/stop oz. nastaviš da si zapomni zadnjo pozicijo tudi po tem, ko avto ugasneš, ugašanje piskanja varnostnega pasu, itd), pa nič od tega na uradnih servisih nočejo delat.
  • Sporočil: 9 434
Ne da nočejo ali pa da se ne da ampak ne smejo zato potem pravijo da se ne da tega narediti.
    • anita_a je všeč
  • Sporočil: 10 263
Moram reči, da smo na enem pooblaščenem servisu v Ljubljani predebatirali z posvečenimi, problem verige na E70 to je X5 FL model 3.0d 10/2010 in za ta model pravijo, da veriga NI problematična, enako za X3 F25 05/2014 že FL model 2.0D , model brez FL 2.0D, pred tem pa so problematični, med tem, ko pri E70 3.0 D tudi predhodni modeli naj ne bi bili problematični.
Govorimo na splošno, oziroma masovno problematični, jasno pa enemu na 1000 se lahko tudi , kaj takega vedno zgodi.....
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 413
  • Avtomobil: BMW E65
Kako je pa z verigo pri 3.0 dizel motorjih M57 (325d, 330d 2006-2007)? Je tu že bila problematična?
  • Sporočil: 10 263
Kot piše 1 post nazaj načeloma NE.
Frgazar
Frgazar
  • Sporočil: 611
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: BMW 318
Ali resnično čipanje N47.. diesel_ov , vpliva na predmetni pogonskji sklop v tolikšni meri, da BMW
vsled tega NE priznava oz. se sklicuje, da je to vzrok o odpovedi garancije ali sklicevanje na kulanco ?
Frgazar
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 413
Schumi pravi, da naj bi bili 6cyl dizli od letnika 2008, ali celo malo prej (tisti, ki imajo piezo šobe) že problematični.
Je pa težava v tem, da se večinoma pri 6cyl motorjih ne sliši ropotanja, preden se veriga strga.
Odvisno od načina vožnje. Je pa sigurno veriga bolj obremenjena ob večji moči / navoru.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 101
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: G30 M
Verige na M57 3.0d lci v serijah 3,5,7 pokajo brez predhodnik znakov. Imam več virov informacij.
Za x5 ne vem.
Js sem jo na svojem menjal preventivno.
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 569
  • Avtomobil: Mašina
Ne ni :) Čeprav laik po navadi misli da je, ampak realno ni :ok
    • Vugy in Bavarious uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 18 746
Sej sam ventile odpira ane? To nima nic vecje sile na verigo. Sploh pa verige grejo tudi pri drugih znamkah, samo se ne govori tok o tem. Tud audi ma s tem probleme in mb in honda in vw.
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 569
  • Avtomobil: Mašina
Ventile zgornja in visokotlacno crpalko spodnja(ok plus najmanjsa oljno crpalko). Najvecja obremenitev je na spodnji, ki seveda varira glede na tlak goriva, ki ga mora crpalka v danem trenutku proizvesti, zgornja pa je vec ali manj konstantno obremenjena, se najvec je pri zagonu. Jaz sem opazil, da pri vozilih z veliko dnevnimi zagoni ali pa uporaba start stop sistema, skrajsa zivljenjsko dobo.
    • fp4492, Davidf1, bpavsic in 2 ostalim je všeč
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 793
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: F31 320d
Kakršenkoli nepooblaščen poseg v avto je lahko vzrok odpovedi garacije ali zavrnitev kulance.
Ali čipanje vpliva na verigo. Zelo zelo malo, ampak nekaj pa.
Črpalka za gorivo, ki jo poganja veriga, mora delati z nekaj višjo obremenitvijo, ker mora spraviti v motor kakih 20% več goriva, ob ponavadi nekaj višjem tlaku.
In druga stvar, ker ima motor višjo moč, se obrati motorja ob pospeševanju hitreje povečujejo (dN/dt), posledično je sila na verigo ob pospeševanju višja, saj mora hitreje pognati vse gredi, ki pa imajo svojo vztrajnost.
Ampak... po mojem mnenju, je to v življenski dobi avto skoraj zanemarljiv vpliv.
Čas ki ga motor preživi pod polnim pospševanjem je mogoče kak procent celotne delovne dobe.
Si upam stavit da ima start-stop sistem vsaj za nekaj redov velikosti večji vpliv, kot čipanje.
Urejal TribesMan, 05.07.2018, 12:39.
    • Mrcina, fp4492, Davidf1 in 3 ostalim je všeč
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 201
  • Lokacija: Delavnica
Jaz mislim da če smo že pri fiziki, da je mnogo krat večja sila na verigo, če ona štarta iz nič na 800rpm (start stop), kot pa če se samo obrati povečujejo, ko se motor enkrat že vrti. Moje mišlenje je da največji killer verige je S/S sistem in pa eno ain dvo batne VP
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 793
Sigurno, saj točno to sem napisal v zadnjem stavku.
  • Sporočil: 2 444
Sepravi ce nebi blo start/stopa se nebi trgale?
  • Sporočil: 3 031
Možnost trganja bi se zmanjšala.
To pa še ne pomeni, da je težava samo start & stop - pripomore pa.
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 569
  • Avtomobil: Mašina
Skoraj vsi na pol preberete :)
Teoretično je tako da če bi kupil nov avto in ga vsak dan vozil 24ur in ga ugasnil samo za servis bi taka veriga naredila tudi 500kkm in več.
Tisti ki vozi relacije, in ga vžge zjutraj in ugasne zvečer bo naredil veliko več kilometrov kot tisti ki se vozi po mestu po opravkih pa ga 30x na dan vžge in ugasne, da ne govorimo če je to mestna vožnja in zraven še start stop sistem :)
    • Jerry in zaxxon uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 2 444
Ne berem povrsno in tudi vem zakaj se trgajo ;) smesno mi je samo ker govorijo da se B47 kao ok a ubistvu majo se zmeraj tezave
