Bimmercode izkušnje
80 odgovorov v temi
davyd1994
davyd1994
  • Sporočil: 101
Kaj pa lahko delas s to zastojnsko?
Zaenkrat sem izklopil samo start stop, v druga se nisem poglabljal... sem pa videl je kar dosti stvari se..
davyd1994
davyd1994
  • Sporočil: 101
Mogoce pa je placljivo zato, da lahko katerokoli funkcijo sploh aktiviras.. Ker meni sedaj ne deluje izklop start stopa...
Naj kdo pove, ki se spozna na to...
bmwgavrin
bmwgavrin
  • Sporočil: 681
  • Avtomobil: BMW F31 M
#63
Ti lahko spreminjaš zastonj vse samo nič ne skodiraš v avto.
Desno zgoraj je code tipka in ko to narediš ti skodira v avto spremembe. V zastonski verziji tega ni.
Je pa ta uredu ker je enkratno plačilo,carly pa ma baje sedaj mesečno naročnino.
Urejal bmwgavrin, 22.08.2019, 06:52.
bmwgavrin
bmwgavrin
  • Sporočil: 681
#64
Do sedaj sem skodira na svojemu:
-lučke v kljukah go daš v rikverc
-prtlažnik se odpre in zapre z gumbom pri nogah
-smerniki blinknejo 5x (expert mode)
-led meglenke napako izklopu
-digitalni prikaz hitrosti
-slo jezik v idrive-u (expert mode)
-prtlažnik se odpre in zapre z ključem
-start stop na memory funkcijo
-full sms text izpis
-video med vožno
-prikaz temp. Motorja (expert mode) samo še ne deluje, še raziskujem.
Pa še kaj bi se najdlo.
mustang997
mustang997
  • Sporočil: 325
  • Lokacija: _
  • Avtomobil: _
#65
Lahko podrobneje opises oz. prilepis navodila za smernike (5x). To mislis pri rahlem dotiku, kjer je orginal 3x?
Za temperaturo motorja se bojim da ne bos dobil kolikor sem bral. Sem bral po drugih forumih in ni se nobenemu uspelo, menda so celo kontaktirali avtorja bimercode in ne gre. Ce se prav spomnim, do OBD2 sploh ne pride podatek o temperaturi olja/vode (ne me drzati za besedo glede tega). Z veseljem bi imel v stevcih, na BC rocki namestu datuma in digitalne hitrosti temperaturo olja in vode...
bmwgavrin
bmwgavrin
  • Sporočil: 681
#66
Sem bral na tujih forumih so si fantje skodiral, samo so bili večino m divizija avti in močnejši bencinarji. Prikaz sem si vklopil samo nič se ne premika kazalec. Verjetno naši mlinčki res nimajo tega samo vseeno bom še malo brskal po expert modu pa da vidm kaj je na tem.
Za smernike pa dobiš takoj ko se vrnem iz dopusta, ne vem na pamet in imam doma zapisano.
Urejal bmwgavrin, 22.08.2019, 08:07.
davyd1994
davyd1994
  • Sporočil: 101
Super, hvala za napisano. Danes po sluzbi se lotim malo raziskat kaj si lahko vklopim... ceprav vecina funkcij ki si jih zapisal ze imam, je se vseeno zelja po prikazu temperature gum, vzratne lucke v kljukah itd... se se kar veliko najde, najprej pa seveda nakup full verzije, da bo vse delovalo.. Mogoce se samo to, morem na kaj posebej pazit ko se ukvarjam s tem postopkom? Pa mogoce se to... Ta aplikacija nima podpore za diagnozo avta, ce se ne motim... Mogoce kdo uporablja kaksno drugo aplikacijo, ker mislim da tale obd ki sem ga kupil, to podpira..
mustang997
mustang997
  • Sporočil: 325
  • Lokacija: _
  • Avtomobil: _
#68
Ce imas kak link bom vesel. Imam 135i (2015) z razsirjenim ekranov med stevci. Ko si vklopil, kateri kazalec pa bi se moral premikati?
Ok, hvala, pa uzivaj na dopustu.
@davyd
Dokler nisi v expert mode, mislim da nimas kaj veliko zajebati. Vsaj jaz do sedaj nisem imel problemov (sem kodiral na trojki in enki, oba F serija).
Za diagnostiko tudi sam se nisem nasel nic dobrega oz. zastonjskega. Je pa menda kar nekaj dobrih aplikacij, sploh za iphone.
davyd1994
davyd1994
  • Sporočil: 101
@davyd
Ni zastonjska, ampak bi blo za probat...
Urejal davyd1994, 22.08.2019, 11:11.
Medek1223
Medek1223
  • Sporočil: 12
  • Avtomobil: BMW F31 318d 2013
#70
Bimmerling je od istega razvijalca kot bimmercode.
Torej kaj je najbolj poceni varjanta pa da deluje? kateri modul in koliko stane full verzija bimmercoda (gre za enkratno plačilo ali letno)? Hvala
davyd1994
davyd1994
  • Sporočil: 101
Link od modula sem že prilepil v enem izmed prejšnjih postov... Full verzija pa stane 35€...
Jaz sem se danes malo poigral in nastavil določene funkcije:
- start stop memory
- napis m performance med števci
- m logo na displaju
-welcome light samo v temi
-rdečo ambientno osvetlitev
Malo mi je edino čudno, da ko nastavim nekaj v front electronic modulu, ko dam da mi skodira, mi javi da luči ne delajo.. Vse mi našteje, meglenke, dnevne... Potem pa tako v bimmercode napiše da briše napake in potem je vse OK... Mogoče zaradi LED luči...
bmwgavrin
bmwgavrin
  • Sporočil: 681
#72
To je normalno, nič narobe.
    • davyd1994 je všeč
drejcof
drejcof
  • Sporočil: 29
  • Avtomobil: BMW F11
#73
A je možno npr. registrirat tudi injektorje?
davyd1994
davyd1994
  • Sporočil: 101
Ali je kdo probal aktivirat da funkcija welcome light deluje samo v temi? Jaz sem jo, ampak mi ne deluje vredu... v temi se vseeno ne prizgejo, probal sem cisto prekriti senzor, potem je edino delovalo... tak se mi zazdeva kot da malo zaspi senzor...
Urejal davyd1994, 28.08.2019, 07:26.
sokol
sokol
  • Sporočil: 97
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: BMW F30 318i
#75
- start stop memory
Jaz bi si rad nastavil, da se pri welcome light prižgejo samo dnevne luči, samo se ne upam preveč spreminjat, da ne bi šlo kaj narobe. Mi lahko kdo napiše postopek.  :blush
davyd1994
davyd1994
  • Sporočil: 101
Nima te biti kaj strah... Pod front electronic module welcome light parking lights izberi not active.. in to bo vrjetno to...
Urejal davyd1994, 28.08.2019, 20:03.
sokol
sokol
  • Sporočil: 97
#77
Sem probal  Welcome lights parking lights original je bilo nastavljeno na Hard on, dal na Not active, vendar ni bilo spremembe. (pritisnil sem tudi CODE).
Vključil sem si tudi Display full text messages na Active, vendar tudi ni spremembe. Pred tem sem si vključil že Start/stop na memory, izklop iDrive, ko se odprejo vrata in vse deluje.
Urejal sokol, 29.08.2019, 09:56.
davyd1994
davyd1994
  • Sporočil: 101
Display full text messages meni tudi ne dela... Mogoče potrebuješ Profesional multimedijo...
Mogoče kdo ve ali je možno vklopit funkcijo da ko vklopiš avto, gredo kazalci od števca do konca in nazaj? Ali BMW to sploh ne podpira, ker v bimercoder ne najdem...
  • Sporočil: 1 360
#79
Ne bo slo. M motorji imajo zaznavanje temperatura olja, civili pa kolikor vem (vsaj v veliki vecini) ne.
To ima moja zena na Juku v originalu. Prvic mi je bilo ful uau, drugic tudi, pol petnajstic je bilo ze wtf, zdaj mi je ze prav nadlezno - startas motor, ze speljes, sele potem ti zacnejo kazalci pravilno kazat... Verjemi, da ne rabis tega. :)
Urejal zok, 04.09.2019, 19:32.
    • bedolin je všeč
bmwgavrin
bmwgavrin
  • Sporočil: 681
#80
[quote name="zok" post="3042008" timestamp="1567621845"]Ne bo slo. M motorji imajo zaznavanje temperatura olja, civili pa kolikor vem (vsaj v veliki vecini) ne.
Sem poštudiral ja, da ne gre.
Sedaj sem se zapiču v prikaz znakov za omejitev hitrosti v armarturki. Skodiral sem že samo še modul čakam.
