Mogoce preko bimmercoder?
Urejal davyd1994, 21.09.2019, 10:00.
#81
Imam kljuc keyless go, tako da za odklep vozila ne potrebujem pritisnit tipko na kljucu, pravtako za zaklep. Ampak ali ima bmw moznost da za zaklep ni potrebno se s prstom dotakniti kljuke, ampak bi se sam zaklenil ko se oddaljis od avta?
Mogoce preko bimmercoder? Urejal davyd1994, 21.09.2019, 10:00. |
Ok, če prav zastopim kupiš Vgate Pro in poleg tega rabiš še bimmercode app, ki pa je plačljiv?
Ali bi se ponudil kateri izmed lastnikov z PRO aplikacijo, da bi mi "sprogramiral" avto po mojih željah, seveda proti plačilu v Ljubljani oz njeni bližini?
Lp ![]() |
Kaj bi pa ti sploh rad vklopil? Temperaturo olja sigurno prikazuje... med drugim na desnem malem števčku...drugače pa preko skritih menujev pogledaš.
Prikaz omejitev si že oživel? |
Pa je števec na desni temp. Olja ali vode od motorja?
Za prikaz čakam še vedno modul. Sem pa neki z kompasom pa žiroskopom programiru pa da vidmo če bo delal. Slika je, samo še zapeljat se moram v kakšen hrib, če bo kazalo naklon avta. Kaj pa imaš v mislih? Pošli seznam želja pa se bova zmenila za termin. Hehe, sam sem drag k zlatar. Urejal bmwgavrin, 21.10.2019, 16:49.
Spet Bayerische Motoren Werke AG
Števec na desni za olje (glej simbol v števčku). Sem pa iz firbca malce pobrskal in tisto, kar si ti hotel skodirati, je dejansko temp. hladilne tekočine. (jaz osebno pogrešam to, ker če ne drugega je odličen pokazatelj stanja termostatov) in če gre verjeti posameznikom je reč mogoče uspešno skodirati pri letnikih 2016+ in pri bencinskih motorjih z oznako "B4x". |
V bimmercode piše oiltemp. pol pa bit pameten kaj pomen. Simboli so res za olje. Bo že držalo kar praviš.
Vidim da maš f11 xdrive pa me zanima če lahko skodiraš kompas pa xdrive menu pa če ti vse dela. To na desni tam pri puščicah če ti kaže naklon. Na zs ti laho pošlem navodila za kodiranje. ta sika je iz mojga samo nič ne kaže,. Baje na f30/31 ne gre, samo kompas dela.
Če kdo rabi obdlink LX nov zapakiran, zs. Se pravi na f31 kompas dela naklon pa ne?
Je mogoče, kdo probal ali dela z carly adapterjem prve generacije?
Lp |
To tudi mene zanima če se da vklopiti na vozilih ki nimajo kamere? Ker to lahko avto "črpa" že prek navigacije oz pobira info iz navigacijskih kart. Mi je smešno, audi A3 ima to že v ta "mali" navigaciji, tle pa na "osnovni" Professional nimaš... Urejal umavri, 23.10.2019, 11:22. ![]() |
Lahko pošlješ, da vidim, kaj je za naredit... samo jaz imam carlyja. Za bimmercode imam adapter Vgate icar pro, ki pa ni več priporočen, tako, da ne vem, če se upam it v tej smeri... |
Žiujo. Me samo zanima, ali se da s tem nastaviti višino snopa žarometa (Xenon, Angeleye...). Kratka luč je prenizka..
Hvala, LpA |
Ma dela, jest ga mam.
Oi
Bi bil kateri celjan (ali iz okolice) toliko prijazen, da posodi ta adapter za kak dan? ... Mam naročenega, sam ne morem čakat.. in nato rekla mi je, zagrabi svoje orodje in akcija. |
Lahko se dogovoriva. Potrebna je tudi aplikacija, tako da če želiš se lahko dobiva in ti malo probama. Urejal davyd1994, 25.10.2019, 17:11. |
Moj je včeraj prispel, app kupljen zdaj pa samo še prosti čas ,da začnem raziskovati in programirati. ZDownloadal še ostale appe za check engine... ![]() |
Katere appe si pa zdownloadal?
bimmercode, obd arny, car scanner, torque(lite). Pa da vidim, kako se bodo obnesli in tisti ki bo najboljši bo ostal, ostale pa zbrisal ![]() |
Prvi je za programiranje in spreminjanje funkcij, drugi trije so pa za diagnostiko in branje raznih senzorjev po avtu.
res je ![]() |
Bom kar tukaj vprašal, ker sem en mal zmeden. Berem po tujih forumih in ali ima el. zložljiva ogledala ali ne....enim dela naklon ogledala, ko daš v rikverc enim ne.
Hvala. |
