V E53 X5 se ne prižge klima
15 odgovorov v temi
sportbili
sportbili
  • Sporočil: 25
Zdravo, imam problem da se mi klima noce uzgat pri mirujocem vozilu, ko se peljem par kilometrov pa zacne hladno pihat in potem je vse ok dokler ne vgasnem avta.
Plin je na novo napolnjen, venzilator dela, napake na računalniku ne pokaze.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 033
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
ko pri mirojočem vozilu uklopiš klimo, se ventilator prižge čez nekaj sekund ali ne?
    • Jerry je všeč
sportbili
sportbili
  • Sporočil: 25
Ventilator se ne prizge.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 033
če se ventilator ne prižge potem tudi klima ne more hladiti na mestu. Lahko da ti ventilator dela ker se avto segreje toliko in ga motrni računalnik uklopi. Klima pa ne.
sportbili
sportbili
  • Sporočil: 25
In kaj naj bi bilo krivo da ventilatorja klima ne uklopi?
sportbili
sportbili
  • Sporočil: 25
A je mozno da je problem presostat?
  • Sporočil: 64 495
Tako je. Ponavadi je ventilator hin, če se ne prižge.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 033
teško bi rekel da je presostat, ker če bi bil presostat potem tudi kompresorja nebi uklopl. Jaz bi reku da ga al ventilator ali pa elektronika zanj heca
sportbili
sportbili
  • Sporočil: 25
VentilTor je nov in se vklopi samo ko je motor vroc, takrat tudi klima dela, kje je pa relay oz modula ki upravlja ta ventilator
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 033
  • Sporočil: 64 495
Kolikor je meni znano je ventilator vezan na termostikalo, to se nahaja na hladilniku. Poskusi zamenjat to termostikalo, pomojem ni drago.
P.S.: Je ventilator original, ali kopija? Kopije so zanič in znajo zajebavat...
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 033
Če ventilator dela ko je avto vroč potem dela tudi termo stikalo.....
sportbili
sportbili
  • Sporočil: 25
Ni druge kot da probam se termo stikalo zamenjat.
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 457
  • Lokacija: a
  • Avtomobil: E
Lahko je kompresor zanič. Meni se je vklapljal samo pod visokimi obrati. Nad 2500 je klima delovala normalno, pod temi obrati kompresor sploh ni deloval. Smo zamenjali kompresor in je bilo vse ok.
sportbili
sportbili
  • Sporočil: 25
Jaz sem tud razmišljal da bi lahko bil kompresor, ampak, ko klima enkrat zaćne delat potem dela tudi ko avto dela in stoji. ko se pa enkrat ohladi   oz stoji cca 5 ur potem zopet noće začet hladit.
Ko ga priklopim na  računalniK pokaže da kompresor dela... oz da ga je vklopilo
sportbili
sportbili
  • Sporočil: 25
Zdravo,
Vćeraj sem probal še zamenjat presostat ter tlačni ventil na kompresorju klime ampak avto še vedno ne zaćne hladit pri mirujočem vozilu .
Zdaj ali je kompresor ali pa krmilna enota v kabini.
kdo še kak predlog?
