E91 javlja "Central Electronics failure"
8 odgovorov v temi
goBMWgo
goBMWgo
  • Sporočil: 4
  • Lokacija: podvelka
  • Avtomobil: e46
Hi težava se mi pojavi e91 318D 2010 letnik če mi avto stoji cca 24h ne deluje mi servo,abs,sistem proti zdrsavanju,obratomer  aerbagi skratka na armaturni plošči božično vzdušje!!!Mi pa vklopi brisalce in ventilator hladilnika na poune obrate to traja 20min pri prižganem avtu potem se prebudi obratome brisalci vgasnejo prav tako ventilator,vgasnem avto vzamem kontak,ponovni zagon nobene napake avto deluje brez hibno do ponovnega cca24h počitka
Hvala za bilokakšno informacijo kaj bi lahko bilo.
  • Sporočil: 8 944
  • Avtomobil: BMW logicno
Akumulator ..............
goBMWgo
goBMWgo
  • Sporočil: 4
  • Avtomobil: e46
To sem že sam pomisliu samo mi pa normalno obrača ko stisnem start nič se ne pozna da bi kaj omagoval edino da je rač.toliko občutliu?
saso24
saso24
  • Sporočil: 5 775
  • Avtomobil: Renault&BMW
Raje povej če si v svojem lastništvu kaj menjal akumulator. Marsikater vžiga bp pa ostala elektronika jebe in to čist osnovne stvari kot board computer... Akumulator enostavno ne drži več napetosti
goBMWgo
goBMWgo
  • Sporočil: 4
  • Avtomobil: e46
Nič menjau samo napouniu aku. Ista pesem dalje lastnik 3.tedne aku je biu pa sigurno menjan ker ni vec orginalen.
Rehtorb
Rehtorb
  • Sporočil: 122
  • Avtomobil: e90 330d lci
Imel skoraj enake težave, avto je vžigal normalno, krivec pa akumulator.
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 1 932
  • Lokacija: ...
  • Avtomobil: Bangle box
Akumulator.
I'm not trying to impress you ... but I have a tractor.
  • Sporočil: 8 944
Ja akku so AGM, lahko napolniš , če potem avto takoj ko stoji ne bo težave veš, da je akku, žal.
Lahko je malo prebit in ga sprazne ravno ko se dnevno ne voziš, dovolj, da zmede elektroniko.
Lahko pa še nekaj preveriš, Šumi to obvlada,   ali avto gre v sleep mode in izklopi vse porabnike ali sploh ne gre v sleep mode.
Sam sem imel težavo da je vse v nulo delalo tudi na -15 st C palil ko mina, akku star 7 let in avto je skozi osiral z opozorili, da je akku slab itd ....  sem se tako vozil in filal kako leto, avto vseskozi palil ko mina, pol sem pa le nabavil novega, ker mi je osiranje avta žrlo žive.   Po menjavi se je še ene parkrat spomnil, kao akku ni ok , čeprav je bil nov registriran in vse, no potem se je pa avto pomiril in sedaj nič ne osira .
Če je akku starejši od 4 - 5 let bi sam najprej zamenjal akku jasno z agm izključno se pa dobijo dobri neoriginal za 60% cene originalnega.
goBMWgo
goBMWgo
  • Sporočil: 4
  • Avtomobil: e46
Napaka odpravljena  :-D Sicer tovarniško nesmiselna :napaka stopljeni kabli ki grejo mimo izpušnega kolektirja do menjalnika oziroma polek vročih delov motorja.Toliko v vednost in upam da koristen podatek.
    • Jerry je všeč
