1999 E36 318is compact
24 odgovorov v temi
Dogsbody_vrs
Dogsbody_vrs
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: VRS, 318is
Pozdravljeni, da še jaz predstavim svoj nov projekt. Kot že naslov pove gra za 318is compacta. Avto se bo rihtal počasi in kolikor bodo čas in finance dopuščale. Plan je da se ga naredi street/track avto, da ga lahko kdaj še na kakšno stezo zapeljem.
Zakaj sem se odločil za compacta in e36 ne vem nekako mi je bila ta oblika vedno najlepša compact pa tak všečen osebno lepši od cupeja.
Še nekaj slik.
Na poti domov na dan nakupa.
Prvi projek je bil da se doda mrežica v odbijač, zamenjao sprednji smreniki saj je bil en razbit. Ledvičke pa obvezno v črno barvo.
Naslednje sem dodal ebay short shifter, ni tako lahka montaža kot je prikazano na YT. Za 15 EUR se obnese odlično prestave so natančne in res kratke, bomo videli kako dolgo bo zdržalo.
Ker pa je sprednji desni amortizer fuč sem kupil nove nastavljive amortizerje, ker gre tukaj za bolj buget build sem kupil amortizerje od Maxpeedingrods, vzel sem jih pri Racegasmic odlična storitev priporočam. Na vgradnjo še čakam, ker bom menjal še komplet puše z Strongflexi sport.
Urejal Dogsbody_vrs, 12.06.2018, 13:59.
    • mico in mr.sofa uporabnikom je všeč to sporočilo
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 079
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
lep kompi, sem imel takšnega pred leti. Delaš pri Oberču?
neJEZImo Save
Dogsbody_vrs
Dogsbody_vrs
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Zasavje
Hvala. Ne to je slikano na drugi strani pred blokom se pa vidi njihova firma.
KockaE30
KockaE30
  • Sporočil: 190
  • Lokacija: Tam, kjer so ovinki
  • Avtomobil: Stare gajbe
Tebe sem pa že parkrat videl v našem zasavskem koncu s tolo zadevšno. Zelen compact te pozdravlja nazaj.  :-D
"A ga mal zaliva?"
"Vejžde ga, če je pa fergi."
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 103
Kolk si dal za gewinde?
Lep drgac.. Iste barve kot moj
E46__wagon
Dogsbody_vrs
Dogsbody_vrs
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Zasavje
@KockaE30 sej nisi delč doma, če se mi prov zdi (zadi za Tušom)
@fizični radnik za gewinde sem dal 450 EUR plus popust.
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 103
Za dobrih.. 300e jih dobis direkt iz ebays z zadnimi camber rokami.. Sj vem da mora igor neki zasluzt sam useen :)
E46__wagon
Dogsbody_vrs
Dogsbody_vrs
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Zasavje
Sicer ne vem kje si jih nasel za 300€. Najcenejsi so bili katere sem jaz gledal 350€-400€ kar pa ni neka razlika med ceno teh ki sem jih kupil pri Igorju. Pa kakor mi je bilo razlozeno zadnje chamber roke ne grejo na most od compacta.
https://rover.ebay.c...tm/152951899050
Najbolj pomembna stvar je pa da sem podprl domace podjetje. In da Igor vedno pomaga z nasveti glede na to, da sem nov v svetu Bmwja bom se kaksno stvar vzel pri njemu.
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 103
Ne roke pa res niso za compacta..
E46__wagon
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 389
  • Lokacija: CELJE
si se malo zatipkal pri letniku,tole ne more bit novejš od 94l....
Dogsbody_vrs
Dogsbody_vrs
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Zasavje
Ne. Datum prve registracije 1999. Zakaj? Ce sklepas po sprednji maski so jo po mojih informacijah nekaj menjali.
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 389
  • Lokacija: CELJE
Motor ni pravi...tole je stari m42 ki je bil do leta 94 nadomestil ga je izbolsani m44..
Dogsbody_vrs
Dogsbody_vrs
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Zasavje
Aha. Ja to imas pa prav. Motor je bil menjan iz 1.6 na 1.8is in ja je ta stari model motorja. Tega res nisem vedel ker menjave nisem delal jaz in tudi zaenkrat se ne vem veliko o e36 modelih.
Dogsbody_vrs
Dogsbody_vrs
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Zasavje
Deli za obnovo podvozja se nabirajo in so že skoraj vsi na kupu, mankajo samo še sprednje roke, končniki ampak to bom videl ali bi dal roke raje obnoviti.
Vzel sem komplet Strongfelxov sport kit za compacta, zadnje ekscentrične puše in pa pušo za volansko letev (tukaj ne vem ali je bil to ok nakup ali ne bomo videli)
Preizkusil sem tudi že sprednji strut, edino ker bo potrebno predelati je pokrov akumulatorja da se ga bo lahko vgradilo. Zadnji strut je bil tudi naročen ampak so mi poslali prekratkega (zadevo rešujem, če se ne reši ga bomo popravili na pravilno dimenzijo in montirali)
Menjal sem tudi zadnje luči in stranske smernike. Ne vem kateri talent je šel barvati s črnim sprejem original BMW zadnje belo/rdeče luči in stranske bele smrenike. To smo delali 15 let nazaj ko so bile na voljo samo lexus stil luču  :napaka
    • Nixxon, Jerry in krt uporabnikom je všeč to sporočilo
Dogsbody
Dogsbody
  • Sporočil: 1
  • Lokacija: Trbovlje
  • Avtomobil: 320d
Nekaj malega se je naredilo od zadnje objave, zamenjali so se amortizerji in pa dodal se je sprednji strut. Obnova celotnega podvozja pride na vrsto čez zimo.
Vmesnih slik menjave nimam, ker je bilo preveč dela in vmes kar pozabiš naredit kakšno fotografijo.
Pa še en dodatek v notranjosti.
Dogsbody_vrs
Dogsbody_vrs
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Zasavje
Zacel sm z drugim delom obnove podvozja, ker je garaza res velika bo obnova potrebna v dveh delih najprej spredaj potem se zadaj.
Kot ze receno sprednji konec je ze narazen.
Material je narocen, zraven bom zamenjal se sprednje zavore. Celjusti od 325i so ze na peskanju in cakam da jih dobim, da potem vse skupaj sestavim nazaj.
Kot ponavadi pa vse in minilo brez presenecenj. Tole zadevo bo potrebno posanirat. Material je tudi ze narocen.
Pa se ena kar tako oce vs. sin. Samo casovne razlike je cca. 30 let. :)
Časovni zamik cca 1 mesec.
Projekt podvozje se počasi premika dalje. Do konca maja mora biti zadeva zaključena.
Čeljusti so že pobarvane. In čakaj na vgradnjo.
Včeraj pa sem imel ravno nekaj časa in sem se odločil da obnovim še zaščito za zavore in pa ašenkl (drugače ne znam reči  :D  ) Ampak mi jo je zagodel vijak ki drži disk na ašenklu, uničil sem inbus tako, da sem nahitro pobrusil in prebarval sprednji stabilizator in pa ojačitev.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 199
Lepo rihtaš! Razen rumene na čeljustih:)
Urejal saso24, 11.03.2019, 13:02.
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 103
Usaj modre kot m.. Kak je shifter? Jaz delam takega nastavljivega, da se ga da po zelji nastelat kake hode rabis..
E46__wagon
Dogsbody_vrs
Dogsbody_vrs
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Zasavje
Bodo kar rumene ostale ko bo use sestavljeno bo prav lepo videt. Čeljusti morajo odstopat od barve avta na Fabii VRS sem imel zelene čeljusti že tovarniško in je bilo prav lepo videti vsaj meni v popravi rdečih čeljusti nekaj drugačnega.
Dogsbody_vrs
Dogsbody_vrs
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Zasavje
Še nekaj kosov za update zadnjega dela podvozja je prišlo. Komplet za ojačitev zadnjih rok.
Kupil sem še "diff zagozdo" da vidim kako bo delovala.
In pa še ena drobnarija, napis za na stranske letvice.
