Težava s klima kompresorjem na E39 528i
20 odgovorov v temi
  • Sporočil: 2 718
Hello,
Moja E39 ima zgleda spor z klima kompresorji, ker menjal sem že tretjega in problem je načeloma enak...
Kaj se zgodi, ob vklopu kompresorja začne vse konkretno cvilit, blokirat jermen a se zadeva čez nekaj časa vožnje umiri, medtem ko hlajenje ves čas dela.... Piha res mrzlo......
Kaj sem do sedaj naredil, menjal rolco INA, menjal jermen continental.... Menjal že dva kompresorja v enem tednu, ta ta zadnji bi naj bil kao obnovljen, videt sicer ni ampak, ležaj jermenice je brez lufta, ni rjav itd....
Olje v komresorju 1dcl, pli 1,2kg po specifikaciji, defekten senzor pritiska po testerju se mi zdi.... Klima vseeno dela, hladi kot E39 hladi, zelo močno..
Nimam idej, ker enako je bilo z mojim prvim kompresorjem, še slabše z drugim kompresorjem ki je cvilil v prostem teku tako da se je slišalo par hiš naprej.. Ta tretji kompresor pa se tudi sliši, vendar v prostem teku tako kot na posnetku, med vožnjo pa nenormalno škripanje, cviljenje, kot bi drgnil kovino ob kovino.... Tega tretjega sem vgradil včeraj, po vgradnji je bilo vse tihi, tudi naredil sem skoraj 200km, pa je bilo vse normalno, brez zvokov, celo tako tiho kot nov kompresor... Danes popoldan ko sem šel iz terena pa je začel tako cvilit, da sem moral ugasnit ker je folk od daleč gledal kaj to cvili....
Brez vklopljene klime je seveda vse tiho in bp...
Nimam idej... Kak specialist z konkretnim odgovorom.......... se tudi kam pripeljem da se pogleda ali se pripelje pa plačam rešitev problema.
Hvala
Dragan
http://www.mojvideo....65e1a09b70ff217
Urejal dragan klep, 13.06.2018, 15:10.
bmwfahrer uki
bmwfahrer uki
  • Sporočil: 278
  • Lokacija: Pesnica
  • Avtomobil: E39 528i,Insignia
Če so v sistemu opilki od prve okvare kompresorja,jih lahko menuješ v nedogled,bo verjetno treba menjat sušilec in prečistit komplet sistem
  • Sporočil: 2 718
Ampak prvi kompresor ni ribnil....
bmwfahrer uki
bmwfahrer uki
  • Sporočil: 278
  • Lokacija: Pesnica
Sej ne rabi konkretno zaribat,lahko samo en batek malo zariba,pa je to dovolj,so bili vsi kompresorji zapečateni,preden si jih montiral?
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 003
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
Si menjal napenjalec jermena ali samo rolco?
  • Sporočil: 2 718
Samo rolico..... Se mi pa zdi da je napenjalec rahel, ker ne rabim neke sile da ga spustim. Gre kr lahko.
Urejal dragan klep, 13.06.2018, 18:25.
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 003
  • Lokacija: Velenje
Aha no tej je se vredu. Ni druge kot pa da je kompressor klime zanic, ce bos pa rabo kompressor, mam jst enga, ga dam za 30 eur...
Drgac ti mojster ko fila klime sploh da kaj olja not?
  • Sporočil: 2 718
Ja, olje je not. Ampak fora je v tem da je to ze tretji kompresor z enako tezavo... To mi ne gre nikak v racun da je lahko problem v vseh treh enak.......
Matthew
Matthew
  • Sporočil: 1 053
  • Lokacija: KP
  • Avtomobil: E34/E46/E36
Kaj na kompresorjih so ble že sklopke al si jih menja iz enega na drugega?
E34 je kot razvajena mlada gospodična, neprestano rabi pozornost in drage igračke...
A&M
A&M
  • Sporočil: 217
  • Lokacija: Logatec
  • Avtomobil: e39,f30
Sklopka kompresorja :ok
  • Sporočil: 2 718
Vsi kompresorji so prisli z sklopkami ja. A obstaja moznost da je slaba al kako?
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 458
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: e39 530i
A pa gre res toliko plina notri? Vem da pri meni je slo okrog 600 ali 700 g. Kot gledam, gre v stare sisteme vec kot kg, samo od cesa je to odvisno? Mislim, da ni od kompresorja, vendar od velikosti sistema.
Pa vendar, preveri kaksne so razlike med 600g in vec-kot-kg sistemom, da ni slucajno razlika v kompresorju.
  • Sporočil: 2 718
Ni razlike ker po tipu kompresorja, in pase v pfl e39 samo ta tip gre 1200g plina in 1dcl olja.
  • Sporočil: 2 718
Sam se precej nagibam k sklopki kompresorja DENSO... A ima kdo podatek kje to sklopko lahko naročim? Rabim samo sklopko z ležajem in nov prednji kovinski pokrov, navitja imam 3 delujoča……
Od kompresorjev ki jih imam doma imajo zgleda vsi defektne sklopke in slab ležaj sklopke. Saj drugo ne more bit, ker ko sklopka enkrat vredu zagrabi, vmes pač parkrat oreng pocvili, potem zadeva deluje brez cviljenja, oz mogoče občasno rahlo pocvili... Pa tudi to potem ne več ko se že vozim en čas. medtem ko klima vmes popolnoma normalno hladi.
D.
Urejal dragan klep, 14.06.2018, 07:19.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 1 760
Če se ti še da poizkušat imam kompresor iz 528i letnik 1996. Avto od prvega lastnika s 196.000km realnimi. Na avtu je do kosanja delovalo popolnoma vse brezhibno. Do sedaj z nobenim kosom iz tega avta še ni bilo nobene težave.
    • magic man je všeč
A&M
A&M
  • Sporočil: 217
  • Lokacija: Logatec
Sem imel podoben primer... ko je bila sklopka zanic... v vecina primerov je krivec za nedlezen zvok kot ga opisujes... sploh kadar je razlika med vklopljeno ter izklopljeno zadevo nimas kaj dosti razmisljat kaj je narobe.
    • dragan klep je všeč
  • Sporočil: 2 718
Ja, saj se tudi nagibam k temu da je slaba sklopka na vseh teh kompresorjih.
Vseeno bom prej menjal še španer jermena, da izključim še to možnost. Potem pa verjetno res vzel samo novo sklopko.
D.
mark_7
mark_7
  • Sporočil: 493
  • Avtomobil: E36 323ti
senzor katerega pritiska je defekten ?
  • Sporočil: 2 718
Nek senzor ki je prikljucen na en del klima instalacije. Oa ne igra to vloge ker hin je ze 10 let.
Matthew
Matthew
  • Sporočil: 1 053
  • Lokacija: KP
Edino presostat je senzor ki je na ceveh od klime. Presostat je senzor ki odčitava koliko plina je prisotnega v sistemu. Če bi imel sistem brez plna ti tudi kompresor nebi zalaufal.  Tako da zgleda da ni fuč če ti klima laufa.
