X3
23 odgovorov v temi
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 432
  • Lokacija: Med Ljubljano in stajersko
  • Avtomobil: BMW 320d Touring
kaj bi se splačalo it pogledat...mogoče je kdo katerega že gledal ali pa ga pozna ?
tale mi je zelo usec ker je avtomatik...ali se mogoce bolj splača gledat ročni menjalnik ?
https://www.avto.net...3: 3.0d M sport
tudi ta je avtomatik vendar mi ni toliko usec zaradi te imitacije lesa znotraj (meni je to prav nagravzno)
https://www.avto.net...serija X3: 3.0d
in pa tale ki je iz avtohiše in izgleda TOP je pa ročni menjalnik:
https://www.avto.net...SPORT-PAKET-...
hvala,lp.
  • Sporočil: 8 899
  • Avtomobil: BMW logicno
Imaš srečo, da najdeš take primerke z samo 15.000 km letno.... in to skoraj vsi na netu tako malo voženi ;).
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 019
  • Lokacija: Sevnica
  • Avtomobil: e30, e61
Veliko takih avtov se dejansko svaljka po mestu gor in dol, tako da je to povsem možno.
Dejan-V
Dejan-V
  • Sporočil: 7 412
  • Avtomobil: Volvo XC60 D3A,Fiat 500C
Moj je star leto pa pol pa ima 23.000km, dejte zastopit da so ljudje, ki imajo vec kot en avto, obstajajo ljudje ki imajo svoj avto plus sluzbenega pa tudi ljudje, ki pac ne zivijo v avtomobilu.
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 5 256
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
p.s. kot informacija: imitcacije lesa ni je zgolj pravi les, beri: lakiran furnir, To se pa da za "majhne" denarje tudi zamenjati
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 432
Na kaj biti pozoren pri takšnem avtu ? Kot pravi Jerry so to neuničljivi stroji in baje "prav vsi dobri"...tako da mogoče še kdo prippomni kakšno na to temo. Resno razmišljam da bi svojo 320d zamenjal za nekaj takega.
Seveda za dober primerek če ga dobim.
lp,J.
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 5 256
  • Lokacija: Kuća
No ja...tudi te mašine niso ravno biser...še posebej ne 205 KM-ske. In menjalniki so GM kolikor vem (preveri če je res) ti niso niti približno imuni na probleme
  • Sporočil: 63 287
lp,J.
Dobro preveri samo menjalnik, ostalo je klasika, avto odpelji na pregled k enemu od serviserjev, ki so našteti na forumu. Btw jaz bi vzel avtomat obvezno, ročni je v takem avtu brezvezen, pomojem.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 432
Ja z menjalnikom je verjetno loterija. A so res potem GM-ovi ali je to odvisno od letnika ?
lp,J.
Urejal kavelj22, 14.06.2018, 07:27.
  • Sporočil: 63 287
Zakaj ne? To so odlični motorji, enaki kot v E60, uničijo jih kvečjemu lastniki. 205 KM motor (150 kW) je še najboljša izbira ker ne rabi menjave verige, to je enak motor kot tisti s 160 kW v E60, tisti ki ima v X3 160 kW jih ima pa v E60 170, nekaj zmešnjave je s tem, ampak na splošno velja, da so stroji v X3 nekoliko manj naviti. Drugemu se veriga menja, prvemu ne. Pri drugem je treba pazit tudi na piezo injektorje. Drugi motor je na splošno bolj občutljiv, kljub temu pa tudi za tega ne morem rečt da je slab, samo malo bolj redno vzdrževanje rabi in bolj pazljivo ravnanje.
lp,J.
Vsi so GM-ovi. Menjalnik preizkusi in če dela brezhibno in če na testerju ne kaže nobene napake, ni razloga za skrb.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 432
O drugem motorju govoriš o 218KM izvedbi ? ali za injektorje velja da so piezo izključno potem tudi v tem 218KM izvedbi ?
Kako pa je z menjavami olja v teh GM menjalnikih. Verjetno je dobro da je bilo kdaj menjano kot pri vseh drugih ?
Hvala,lp.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 432
A mogoče kdo pozna potem tegale: https://www.avto.net...3: 3.0d M sport
lp,J.
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 019
  • Lokacija: Sevnica
Go for it. Tale moder je res prelep!
  • Sporočil: 63 287
Hvala,lp.
160 kW ali 218 KM, ja. Ta motor ima že novejšo verigo ki jo je treba menjat, za injektorje nisem siguren, to raje preveri. Kar se menjalnikov tiče je dobro da je bilo olje že menjano, ja - če obstaja o tem kak dokaz in če menjalnik lepo dela, je to garancija, da z njim vsaj v bližnji prihodnosti ne bo kakih večjih problemov.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 432
Da se še malo okorajžim samega sebe. Koliko mislite bi moral kaj za svojega 320d Touring dobit ? Recimo v grobem da ima:
- osebno uvožen iz Nemčije pri 145.000km
- letnik 2011, 2.0, 135kW, 210.000km.
- avtomatski menjalnik
- usnjeni športni sedeži
- business navigacija
- ksenon
- senzor za dež.....
- menjana ketna in vse kar je potrebno pri cca. 160.000km. Redno servisiran pri g. Kokalj-u. Servisne od mojega lastništva nima potrjene kar povem.
Je neka kombinacija, ki ponuja kar nekaj ni pa ravno čist nabasan.
In še to. Lahko računam z dobrim primerkom tega X3 ki ima trenutno 230.000km še na naslednjih 200.000? To je sicer loterija ampak kar se samega motorja tiče ?
hvala,lp.
  • Sporočil: 63 287
Sam motor ni problematičen, ob rednem vzdrževanju delajo ti stroji brez problema do milijon km ali več. Pomožne agregate se vmes pač menja po potrebi, samega motorja pa se ne odpira (razen zaradi menjave verige pri novejših letnikih, to je pa tudi vse).
yamasaki
yamasaki
  • Sporočil: 4 083
Ne govori neumnosti,218ks motor je top,ti si ga zamesal z novim 235 ks ki je prisel z letom 2007 in je problematicen.
Kupio bmw umro od gladi.
  • Sporočil: 63 287
Kolikor vem, nisem zamešal. V X3 so motorji vedno malo zadušeni, tako da 160 kW motor v X3 je enak kot tisti ki ima 170 kW v trojki ali petici, pri teh so pa verige že problematične. Zadnji neproblematičen v X3 je 150 kW motor.
Eagle46
Eagle46
  • Sporočil: 1 302
  • Lokacija: Home
  • Avtomobil: ni moj:(
- ksenon
hvala,lp.
Dobro premisli v kaj se podajas.
Svoje preverjeno vozilo (ga ze imas nekaj casa in priblizno ves kaj imas) zelis zamenjati za cca 5 let starejsega dinozavra, z 100% visjimi operativnimi stroski (cca 2-3l/100 km visja poraba ob dejstvu, da ni nic hitrejsi; 1 X drazje pnevmatike, zavore in deli podvozja, cestnina), pri teh starosti se ze zacne pojavljati rja, itd. Ja, bo zdrzalo se 200.000 km, vendar s kaksnimi stroski :)
:zmesanc P O R S C H E
  • Sporočil: 63 287
Rja na X3? Verjetno se hecaš. Mogoče en primerek na 50, pa še ta zato ker je bil totalka in je sestavljen iz treh skupaj, to je edina opcija. Kot sem že rekel, prva serija X3 so zelo dobri in neproblematični avtomobili.
Jaz bi drugače rekel, za pol denarja ki ga ima zdaj v avtu, bo dobil boljši avto z močnejšim motorjem. Jaz nebi premišljeval niti sekunde, med tema dvema v bistvu sploh ni nobene primerjave.
