Airbag lučka, vzrok poškodovana mrežica v sovoznikovem sedežu
24 odgovorov v temi
bazuka
bazuka
  • Sporočil: 12
  • Avtomobil: BMW e91 D M47N2
Če gdo ima težave da mu gori lučka za obrabljeno mrežico na sovoznikovom sedežu , imam rešitev obstaja simulator ki vedno registrira da negdo sedi na sedežu , se montira in z testerom izbriše napaka in je OK pa še poceni je. Sem montiral in je vse ok , če gdo rabi imam še eno novo na zalogi.
    • auto23 je všeč
david0ff
david0ff
  • Sporočil: 17
  • Lokacija: nova gorica
  • Avtomobil: e46 320d
zdravo mene zanima. sam razloži malo kako to deluje ali to prepozna kot da nekdo vedno sedi v avtu tudi če ga ni?
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 131
Cena?
E46__wagon
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 896
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: e61 525DT
Kot da tam vedno nekdo sedi. Airbag je aktiven
bazuka
bazuka
  • Sporočil: 12
Ja , sovoznokov sedež je vedno aktiven kot da negdo sedi. Menjava v 5 minutah , pa še brisanje napake z testerjem. Če rabiš z veseljm pomagam , pošlji SMS , ali pokliči.
Urejal bazuka, 08.07.2018, 18:33.
Sete
Sete
  • Sporočil: 2
  • Avtomobil: e46
Zdravo, sem kupil podoben simulator na ebay pri prodajalcu kjer je mel kar nekaj prodanih. Razlika je samo da je krajši od tega zgornjega na sliki - tistega belega nima. Problem je ko pobrišemo napako se takoj nazaj pojavi. Upam da ni težava v kakšnem modulu?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 322
  • Lokacija: Delavnica
kakšna pa je točna napaka ki se pojavi?
tomo7
tomo7
  • Sporočil: 156
  • Lokacija: krsko
  • Avtomobil: bmw 528i e39 e46 330d
Kam se to montira
Sete
Sete
  • Sporočil: 2
  • Avtomobil: e46
Z novim simulatorjem dela BP.
Montira se pod sovoznikov sedež - vidiš konektor in kabel, proti koncu sedeža.
Urejal Sete, 17.11.2018, 18:15.
domzalcan1
domzalcan1
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: Domzale/Ljubljana
  • Avtomobil: BMW F11 M Optic
A to pomeni ko se bo vsakic negdo usedel na sovoznikov sedez bo treba zbrisati airbag napako ..?
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 896
  • Lokacija: Idrija
Ne razumem ravno tvojega vprašanja. Tale simulator se montira zato ker je cenejo, kot menjavati okvarjen senzor (mrežica) pod sedežem. Ko se enkrat montira simulator le ta javlja računalniku, da je sovoznikov sedež zaseden in nič drugega. Je pa seveda potrebno pobrisati napako s testerjem. V primeru nesreče se airbagi normalno aktivirajo kot da je sovoznik v vozilu čeprav ga dejansko ni.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 249
Tole se ds rešit tudi z dvema uporoma in diodo.
Nekje je še Iztokov načrt kako narediš preklopljovo enoto.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 523
Če imaš pa veliko volje pa popraviš mrežico. Meni jo je ratalo popravit, ne javlja napake in zazna če kdo sedi ali ne.
mmberg
mmberg
  • Sporočil: 54
Jst sm si kupil enak oz zelo podoben simulator na ebayu za 7€ iz Nemčije (dobil v 4ih dneh). Priklopil in airbag lučka ni več svetila. Niti na računalnik ni bilo potrebno priklopit in brisati napako.
davieM
davieM
  • Sporočil: 63
  • Lokacija: Zagreb
  • Avtomobil: BMW e91 320d l.2009
Jaz sem nekje prebral da je ta mrezica pomembna tudi ker zazna težo osebe ki sedi na sedezu, da avto lahko prilagodi moč sprozitve airbaga.
Ce je to res, potem me zanima kaj tale simulator javi racunalniku - da sedi nekdo k ma 50 al 150 kg??
Jz se nebi zezal s temi simulatorji ker ob morebitni nesreci lahko poskoduje sovoznika...
Tko sm nekje bral, a kdo ve ce je to res?
  • Sporočil: 22 206
Ta mrežica ne more točno izmeriti težo sovoznika, da bi bilo od tega odvisna moč proženja AB.
To pa zato ker bi na izmerjeno težo vplivalo preveč dejavnikov (dodatne prevleke, sedenje bolj na robu ali čisto naprej, itd.), že med pokončnim ali nazaj nagnjenim naslonjalom hrbta lahko pokaže +30% razlike v teži sopotnika ...
Na splošno velja načelo, da ti senzorji zaznajo prisotnost sopotnika, če je na sedež več kot 12kg pritiska.
Front passenger seat occupancy detection (Europe version):
The front passenger seat occupancy detection comprises a seat occupancy mat with conductor paths and pressure sensors. The resistance value of the pressure sensors is read in and evaluated in the Crash Safety Module (ACSM) (ACSM stands for "Advanced Crash Safety Module", hereinafter "Crash Safety Module").
The seat-occupancy detector is only used for the seat belt warning. If the seat occupancy mat detection indicates that the front passenger seat is occupied, the passenger belt must also be inserted in the belt buckle. The seat belt warning then goes out. If the crash safety module triggers the airbags, the corresponding airbags on the passenger's side are also triggered even if the front passenger seat is unoccupied.
Functional description
When a weight is placed on the seat, resistance in the seat occupancy mat changes. The seat is detected as not occupied up to a weight of approximately 12 kg (only applies if the seat-occupancy mat is installed between the cover and the foam insert of the seat). The seat occupancy detection function, however, also depends on the type of seat. e.g.: The material tension in a leather seat or a taut sports seat is already interpreted as pressure on the sensors. In such cases, a weight below 12 kg can trigger the "seat occupied" condition.
The resistance value is transmitted to the Crash Safety Module (ACSM) in a direct wire. For example, if the passenger's seat is recognised as being occupied without the seat belt buckle switch sending a signal, a fasten belt warning will be emitted by the Crash Safety Module.
Seat occupancy detector, front passenger (US version):
In accordance with the stipulations of the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a small child in a child restraint system on the front passenger seat must be automatically detected. Upon detection, the airbags on the passenger's side are automatically deactivated (front passenger airbag, side airbag, knee airbag). The indicator light for front passenger airbag deactivation lights up.
The front passenger seat occupancy detection consists of a seat occupancy mat with a capacitive sensor system and evaluation electronics. The occupancy of the front passenger seat is detected by measuring the capacitive resistance of the human body.
The electronic evaluation unit picks up the change and determines the corresponding status.
The airbags on the passenger's side (front passenger airbag, side airbag, knee airbag) are deactivated automatically when the seat is empty or a small child is detected in the child restraint system provided for this purpose. The indicator light for front passenger airbag deactivation lights up.
If a person of adequate size sitting correctly is detected, the airbags on the passenger's side are activated. The indicator light for the front passenger airbag deactivation does not light up.
The front passenger airbag could deactivate with a youth or adult seated in certain positions (indicator light for passenger airbag deactivation comes on). In these cases, the seat position must be changed until the indicator light for the front passenger airbag deactivation goes out (airbags on the passenger's side are activated).
davieM
davieM
  • Sporočil: 63
  • Lokacija: Zagreb
Ce tole prov berem, v evropi ta senzor sploh ne vpliva na airbag, ampk samo za opozorilo da se privezes.
V ZDA je pa delno res tisto kar sem jaz napisal, da zazna ce je otrok gor al pa odrasla oseba.
(se spomnem da sem to bral v anglescini, samo tista oseba ni povedala da je za evropo drugac)
Torej lahko brez slabe vesti dam tist simulator pod sedez pa je zadeva resena?
  • Sporočil: 22 206
V EU ta senzor izklopi vse desne AB, če ni nikogar na sedežu. Opozorilo v armaturi pa je samo časovno kot opomnik ob dajanju kontakta ne glede na to kje kdo sedi ...
Opisano in narejeno že pred leti ... https://www.bmwslo.c...ancy-simulator/
Urejal Iztok Z., 05.04.2021, 09:44.
davieM
davieM
  • Sporočil: 63
  • Lokacija: Zagreb
Iztok,
A ne pise da se airbagi vseeno sprozijo:
“If the crash safety module triggers the airbags, the corresponding airbags on the passenger's side are also triggered even if the front passenger seat is unoccupied.“
  • Sporočil: 22 206
Iztok,
Čemu pa bi potem sploh služil senzor/mrežica za prisotnost sopotnika, če bi se sprožili v vsakem primeru?  :)
Senzor privezanega sopotnika pa je nekaj drugega ...
