Težave z avt. menjalnikom na F10
Prijatelj ima f10 535d letnik 2012 prevoženih 204000km in ima sledečo težavo ,ko da avto v D mu avto za par selund postoji nato pa močno scuka potemmje prestavljanje normalno.Menjal je olje v menjelniku in vse ostalo potrebno vendar je zadeva enaka ke pa res ,da se mu je prvo pojavila mesec nazaj 3x nato dva tedna normalno nic potem spet in je mrnjal olje v menjalniku vendar zadeva ostaja ista.Ali je kje v okolici Ms ali Mb kaki specialist za to ,da ne bo spet 100 mnenj kaj menjat ker ze z tem je bilo stroska 650eur. Hvala |
Če iščeš pomoč pol napišeš malo bolj slovnično in pregeldno. Ker take stavke je tešk brat in pol razbrat kaj je bilo prej in kaj pol pa da ti lahka gdo pomaga če že.
V MB ali okolici svetujejo AvtoKlinika MB v Pensici pri MB: 069 629 757 |
Se opravićujem za napisano rad bi uredil pa ne najdem možnosti kje?
Hvala
Ne moreš, ker je potekel čas možnosti ureditve teksta. Napiši še enkrat, v slovenščini. |
Torej bmw 530d letnik 2012 prevozenih 204000 km avtomatski menjalnik,problem sledeč:
Ko prestavi ročico v D vozilo par sekund obstane nato močno cukne in spelje. Potem avto normalno prestavlja brez težav.Napaka se pojavila 2 meseca nazaj samo trikrat potem je bilo spet normalno vendar se je napaka dva tedna nazaj spet pojavila v isti obliki. Menjal je olje v menjalniku in vse potrebno vendar napaka ostaja. Lp |
Vedno ali občasno? |
Občasno kot sem napisal v enem tednu npr. 4x potem dva tedna nič pa spet eno parkrat sedaj pa v tem tednu je reko ne neha več.
Urejal NACA BOY, 13.07.2018, 09:40. |
Kako pa se to naredi oziroma komu lahko to pelje v mb ali ms?
Vsak pooblaščen servis. Na začetku bo čudno/drugače prestavljal dokler se ne navadi lastnikove vožnje (cca 100km). Urejal blackberet, 13.07.2018, 09:48. |
Jaz sem imel nekaj podobnega pri eni stranki; vzrok premalo olja v avtomatu ker pumpa potrebuje nekaj časa da ustvari potreben pritisk da lahko prestavi, ker je olja premalo in je umes zrak je prisotno butanje, ker kar na enkrat in ne linearno narase tlak... |
Hvala za odgovore,a se da mogoče izmerit kje če je dovolj olja v menjalniku ,da se ga dolije,ker za to verjetno ni šibke da bi pogledal.
Hvala za odgovor. |
Za merjenje ali je olja dovolj je določen postopek. |
1. Imaš napisano v 2. postu, tudi tel št. Pokliči.
2. Kontaktiraj forumaša ALFAinBMW … O4O 3O6 529.
3. Pa preglej kakšno od tem o avtomatskem menjalniku, kjer je mnogo informacij. Tem je precej na forumu. Urejal Warden, 13.07.2018, 12:57. ![]() BeMyWings LP |
Hvala za pomoč, nivo olja je OK preverjeno prav tako je posodobljen program na menjalniku zaenkrat deluje ok.
Se je napaka pojavila pred menjavo olja v menjalniku ali po njej, je bilo v menjalniku pred prvo menjavo dovolj olja ali ne?
Kakorkoli že, jaz bi v tem primeru tudi svetoval reset menjalnika, glede na to da se napaka ne pojavi vedno, zna bit res težava softverske narave... ni pa nujno, seveda. |
Pocasi se zacenjajo tezave z avtomati na F serijah.
Normalo avto je zunaj ze osem let,vec kot pol jih verjetno nima realnih kilometrov. Jeba je ker je 8-stop.avt ze kar drag za popravljat v primerjavi z starejsimi.
Kupio bmw umro od gladi.
