E90 kljuc vprasanja
2 odgovorov v temi
Clan
Clan
  • Sporočil: 145
  • Lokacija: Primorska
  • Avtomobil: C600 Sport, F800R
Pozdrav vsem
Pišem vam ker imam eno nerešljivo uganko vsaj zame. Na E90 za USA trg imam dva ključa očitno zelo razlicna, tukaj se pojavi problem, uganka...
Torej z enim ključem komfortni dostop in vžig deluje, z drugim ne.
Na tem kjer deluje comfort access ga bom zmeraj omenil kot prvega, da bo lažje za razumet.
Prvi, radio ne pokaže imen postaj ampak samo frekvenco, drugi jih
Prvi: pri dolgem držanju odklepa-zaklepa se z stekli, sibedah in ogledali ne zgodi ničesar, pri drugem vse BP!?
Pri prvem avta ne moreš ugasniti ko ni menjalnik v P, z drugim lahko.
Torej v katerem grmu tiči zajec?
Ali ima kdo izkušnje s tem?
Hvala
  • Sporočil: 1 222
  • Avtomobil: e60 530xd, Ape SL 1000
Kodiranje. Za vsak kljuc posebej lahko nastavljas funkcije, in avto ima spomin za nastavitve za vsak kljuc posebej - vprogramirani pa so lahko do stirje naenkrat.
Ko bos imel kontakt s prvim kljucem, na radiu vkljuci funkcijo RDS, pa bi si to nastavitev moral zapomniti.
Malo telovadbe (kodiranja) z NCSExpertom po CAS modulu resi vse tegobe. :ok
Edit: pardon, CAS se rece pri E60. E90 ima rahlo drugacno infrastrukturo, in lahko, da se imenuje drugace.
Urejal zok, 13.07.2018, 12:16.
Clan
Clan
  • Sporočil: 145
Ok hvala, bom šel do Šumija al pa andraza v Črnuče da vidimo kaj mi lahko porihtajo ker je res nadležno.
