2003 E60 530d - neenakomerno pospeševanje
31 odgovorov v temi
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 950
  • Lokacija: Bela krajina
  • Avtomobil: BMW E60 530D
Pozdravljeni vsi skupaj,
imam nekaj težav, z E60 530D. Že kar nekaj časa ga spremljajo težave nekonstantnega pospeševanja. V praksi to zgleda tako, da pohodiš plin in avto sunkovito pospeši, nato sunkovito obstane in spet pospeši če je ravno dobre volje. Se zgodi pa včasih tudi, da omenjena napaka sploh ni opazna. V večini primerov pa žal je. Zgodi se tudi, da grem prehitevat in avto obstane v nekem "rezervnem" programu. Izgubi več kot pol moči in samo navije obrate, nič pa se ne zgodi (aja pozabil omeniti da gre za avtomatski menjalnik).
Cca 1 mesec nazaj, je avto ostal v tem nekem rezervnem programu in ob prihodu k mehaniku, je le ta rekel, da bi začeli pri EGR-ju. Avto je na poti k njemu tudi močno kadil. Nato smo ga samo zablendirali in od takrat ni bilo več črnega dima za mano, nekonstantno pospeševanje pa je še ostalo.
Včeraj, sem štarta iz dvorišča in za mano "bel" dim. Trajal kakšnih 10 sekund, se "izpucal" in nato vse ok. Peljem - vse normalno. Danes preverim nivo olja in ga manjka, dolijem liter in vse ok.
V ponedeljek sem zmenjen za servis, me pa še pred tem zanima, če bi kdo morebiti spoznal iz zgoraj opisanega kakšno napako - rešitev - predlog.
Hvala,
Uroš
  • Sporočil: 2 578
Letnik in km avta?
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 950
2003, 350k
  • Sporočil: 1 240
Chipsan?
Aleksei
Aleksei
  • Sporočil: 46
Turbo luknja? Lmm? A tester pokaze kako napako? Mal paramtre preverit:)
  • Sporočil: 63 742
K mehaniku ki ni znal najt napake ga jaz nebi več peljal, na tvojem mestu bi se zmenil za pregled pri Miholdu.
Lahko je tudi LMM ja, simptomi so tipični. LMM krmili vse, od DDE do menjalnika in zna tako nagajat da avto enkrat vleče, enkrat ne. Ampak kot rečeno, to bi moral mehanik ugotovit v momentu, takoj ko ga priklopi na tester... če ni našel napake je nesposoben in bo verjetno menjal kar vse po spisku, dokler po naključju ne najde napake (če jo bo sploh našel).
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 950
Napak naj bi bilo vec v vrsti, zato takojsnje definicije ni bilo mozno dati. Problem je nekje okrog zraka najverjetneje. Najprej sem zamenjal izpusni kolektor, ki naj bi bil tudi del te verige. Bomo videli kaj bo naprej..EGR je se zmeraj odklopljen. Turbina naj bi bila ok.
  • Sporočil: 63 742
Ja, tester ponavadi ne pokaže napake neposredno, pač pa posredno - treba je znat brat med vrsticami. Problem je v tem ker amaterski mehanik ponavadi napake s testerjem pobriše, potem se pa res ne ve več v katero smer je treba gledat, če določena napaka ni ves čas prisotna.
Jaz se na E60 kaj dosti ne spoznam, vem pa da jih ima vsaj polovica počeno cev med intercoolerjem in sesalnim kolektorjem, razpoka je ponavadi na notranji strani (tam kjer se ne vidi), preveri najprej to cev. V nadaljevanju bi si jaz na tvojem mestu za test sposodil kak brezhiben LMM, da vidiš če je v njem težava. To lahko sam poskusiš... če bi objavil spisek napak ki so bile prisotne ob prvem priklopu na tester pa tudi nebi bilo nič narobe, mogoče kak forumaš kaj ugane, čeprav sem jaz še vedno mnenja, da avto rabi resnega mehanika.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 3 962
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
Če ste egr samo izklopili niste naredili NIČ. Zakaj, lahko je zapacan do te mere da ne tesni ali pa prepušča premalo zraka..... mal si po netu poglej slike egr ventilov. Druga stvar ki bi jo bilo dobro preveriti je cev ki jo je omenil Jerry. Naslednja stvar pa je LMM tuki lahko za test samo izklopiš konektor in probaš. Nato bi se jaz posvetil turbini, tale tvoj letnik bi znal imeti še vakuumsko krmiljeno turbino. tukaj imaš lahko slabo vakuum cevko nanjo ali pa el. mag. ventil ki jo krmili. Aja lahko je še gumica na cevi takoj na turbini ko gre potem alu cev v IC
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 659
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: F31 320d
Popolnoma napačen pristop ste ubrali.
Če avto neenakomerno pospešuje je treba naredit diagnostiko med vožnjo, da vidiš kaj sploh se dogaja z motorjem v tej situaciji.
Gledat napake na testerju in izklapljanje EGRa je zguba časa.
Verjetno je povezano z nihanjem pretoka zraka, torej ali vakumski sistem ki kontrolira turbino ali kak senzor pritiska, senzor pretoka zraka...
Ampak kristalne krogle v takih primerih ponavadi ne povedo pravega vzroka...
BimmerLover
BimmerLover
  • Sporočil: 108
  • Lokacija: Lichtenwald
  • Avtomobil: 530d E60
Zadnje čase opažam, da je kvaliteta goriva v Slo, zelo slaba..Js načeloma tankam na OMV, ampak sem ene štiri tanke nazaj opazil, da avto precej črno kadi, takrat ko turbina
laufa, torej pri pospeševanju..in tudi tam pri nekje 1700 rpm hoče malo pocukat, tako, da sem šel dvakrat tankat na Petrol, pa je blo isto..
Opažam ,tudi pri ostalih avtomobilih, mlajših letnikov, ki imajo odst. dpf, da isto precej pokajajo..
No včeraj, sem ponovno tankal na Štajarskem, konkretno v Slo. Bistrici OMV; simptomi cukanja skorajda izginili, avto vleše kot prerojen..
Človek se samo vpraša, kakšno žlobudruno tankamo in kako to deluje na DPF..
  • Sporočil: 63 742
V SLO nikoli ne tankaj nafte na Petrolu, vedno na OMV. Debata o nafti ravnokar teče že v eni drugi temi, tole je samo še ena potrditev tistega kar sem jaz tam povedal.
    • peropapero in BimmerLover uporabnikom je všeč to sporočilo
BimmerLover
BimmerLover
  • Sporočil: 108
Hočem povedat, da je tudi na OMV podobna žlobudruna kot na Petrolu, vsaj na določenih pumpah..
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 950
Hvala Jerry za argumentiranje. Upam, da bom že danes vedel kako pa kaj, je avto pri mehaniku trenutno. Hvala za nasvete, bom posredoval naprej.
Izklopili smo ga, ker je puščal avto dimno zaveso za sabo, toliko da sem se lahko "normalno" pripeljal do doma :) Vakum cevka na turbini je bila menjana, ker avto do te menjave sploh nikamor ni šel..sedaj gre vsaj približno ok. "Cukanje" pri pospeševanju pa še ostaja..Torej samo cevka ni bila glavni problem, je pa bila delni.
Urejal urosfri, 16.07.2018, 13:09.
  • Sporočil: 63 742
Na katerem? In če tankaš malo tu malo tam, kako veš da nisi svinjarije natankal že kdaj prej, pa je šele takrat prišla do motorja? Če tankaš na random pumpah tega ne moreš vedeti, zato jaz vedno tankam samo pri eni firmi in potem točno vem, ali so OK ali ne. Če tankaš kjer nanese, ne moreš ničesar s 100% gotovostjo trdit.
Ni za kaj :)
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 950
Evo problem solved:
LMM in še nekaj malenkosti okoli, nekaj plastike it avto leti kot v starih dobrih časih :)
    • Warden, slavo in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 950
Evo po pol leta spet nadaljujem v isti temi, spet nekaj težav pri mojem e60. Vsakih 14 dni se pojavi nenormalna količina dima, pri normalni vožnji, avto začne samodejno višati obrate in hoče sam pospeševati..Vse skupaj traja cca 5 minut, potem se umiri. Dim pojenja in vse je spet ok. Na tleh pa se pojavi tudi mlaka olja..
Turbina??
  • Sporočil: 63 742
Turbina??
Turbina, skoraj sigurno. Imaš veliko srečo da motor še ni "pojedel sam sebe", kar se v takih primerih zelo rado zgodi. Očitno pa ne manjka več veliko, avta ne prižigaj več, ker s tem močno izzivaš usodo. Šlepaj na servis. Spodaj si lahko ogledaš podobne primere ljudi, ki so problem nekaj časa ignorirali, ali pa enostavno niso nič opazili in so bili bodisi ob motor, bodisi ob avto:
https://www.google.c...chrome&ie=UTF-8
Carpenter
Carpenter
    Sarcasm king
  • Sporočil: 2 453
  • Lokacija: Bohinj-LJ-MB
  • Avtomobil: e30 325i
Kdaj si nazadnje menjal filter odduha oljnih hlapov?
    • zerorez je všeč
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 950
A to se ne da ugasnit al kaj??
Ne vem če sem kdaj..:(
