DIY sesalni plenum
30 odgovorov v temi
Brejker
Brejker
  • Sporočil: 69
  • Lokacija: Kamnik
  • Avtomobil: E36Compact 318ti
Živjo.
Predstavljam svoj poletni projekt za 318Ti.
Začelo se je z nakupom sesalnega kolektorja.
Načrt je, da se ohranijo runerji, prirobnica, nosilci za fuel rail in injektorje.
Po ravnanju na tračni brusilki se bo na kolena navarila Alu prirobnica. Želja je tudi izdelava velocity stackov za vsak cilinder.
Označevanje odreza:
Za kotno brusilko se mi zdi kar dobro poglihano:
Trenutno stanje:
    • Nixxon in mapetpun uporabnikom je všeč to sporočilo
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 6 561
  • Avtomobil: e90 M3
trenutno stanje ? :)
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 551
  • Lokacija: Krasinec
Živjo.
Zanima me tehnika varjenja aluminijaste prirobnice na sesalni kolektor iz sive litine? Argonsko, CO2, TIG?
S predgrevanjem ali brez? Kako je s trdnostjo ali možnostjo razpok na varjenem spoju glede na spremenjeno mikrostrukturo litine po varjenju?
BeMyWings
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 422
  • Lokacija: CELJE
Kje pa je kaksna siva litina?
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 551
Ja, tu sem ga pa močno pihnil mimo :napaka
BeMyWings
Brejker
Brejker
  • Sporočil: 69
  • Lokacija: Kamnik
Živjo.
Se premika.
Imam CNC odrezano prirobnico kamor pridejo prišraufane trobente a.k.a. Velocity stacks.
Za varit imam mojstra ki ve kaj in kako.
Idealno bi bilo imet dva ista materiala.
Zvarjeni spoj ne prenaša močnih obremenitev tako, da ni bojazni da bi spoj počil.
Brejker
Brejker
  • Sporočil: 69
  • Lokacija: Kamnik
Prvi velocity stack je padel ven iz orodja.
:ok2
    • jay, Grilzz in rokomah uporabnikom je všeč to sporočilo
Brejker
Brejker
  • Sporočil: 69
  • Lokacija: Kamnik
Poletni projekt se premika v zimo...
Vstacki padajo ven iz orodja kot za šalo.
    • rokomah in PocesnkII uporabnikom je všeč to sporočilo
jurekmetek
jurekmetek
  • Sporočil: 1 070
  • Lokacija: bloke
Pohvalno, edino malo kratko je vse skupaj, zna malo trpeti navor v nižjih obratih... Loputo boš verjetno ohranil serijsko na koncu plenuma?
Brejker
Brejker
  • Sporočil: 69
  • Lokacija: Kamnik
Padec navora je pričakovan, ja. Upam, da bo Dyno pokazal kopencazijo moči na višjih obratih.
TB bo serijski ja.
Nekaj sem gledal za kakšno alternativo a po internetu nisem našel informacije o bolton varjanti.
Da se dobit BTB (Big Throttle Body) iz aliexpressa za cca 30$ a negrem v to, ker nimam pojma kaj bi potem z vsemi senzorji in konektorji ki so na trenutnem TBju.
Par slik iz šwasarije:
    • Warden in PussyWagon uporabnikom je všeč to sporočilo
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 913
  • Lokacija: Okolica Domžal
Koliko pa ima IS senzorjev na loputi?
A ni samo senzor pozicije kota. To se da z nekaj truda pritrditi na TB.
Brejker
Brejker
  • Sporočil: 69
  • Lokacija: Kamnik
Dva senzorja sta, ker ima M44 dve loputi za zrak v TBju. Mogoce je drug senzor za stantgas?
Pri štromu in cevkah sm mrzel. Znam izdelovat stvari... Kakšne so opcije za upgrade bi pa rabil malo pomoči.
Brejker
Brejker
  • Sporočil: 69
  • Lokacija: Kamnik
Se ena zanimiva tehnologija ki sicer ni direktno povezana na temo...
Bi pa koga zanimal kako honajo ulite intejke:
Tud graf nakoncu je kar zanimiv.
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 913
Ne verjamem, da se pretok zaradi poliranja izboljša za 50%. Mi je youtube predlagal par dni nazaj enak video in sem se malo pozanimal, ker enostavno nisem verjel.
Glede na strošek se definitivno ne izplača. Ker so dejanske številke samo par %.
    • Warden je všeč
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 422
  • Lokacija: CELJE
lahko mi na pm.napišeš okvirno ceno če bi delal dva komada enega še za mene,tudi sam sem za svoj m44 razmišljal v tej smeri...
komora ne sme biti večja od dveh litrov...
jurekmetek
jurekmetek
  • Sporočil: 1 070
  • Lokacija: bloke
Loputa fi 55mm je OK do nekih 200KM, če daš večjo se ti samo zmanjša odzivnost in pade navor v srednjem območju, tako da bo serijska loputa čisto OK.
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 422
  • Lokacija: CELJE
m44 ima dve loputi skupnega premera 62mm če se prav spomnim...54 in 32 naj zračuna nekdo...
Urejal TIN, 08.11.2018, 22:36.
jurekmetek
jurekmetek
  • Sporočil: 1 070
  • Lokacija: bloke
54mm premer ima 2290mm2
32mm premer ima 804mm2
Skupno 3094mm2, kar je res ekvivalent enojni loputi 63mm po skupni ploscini. To je ze dovolj za 240KM vsaj. Govorim o pretoku potrebne kolicine zraka da se na N/A avto to sproducira. Recimo za 4cyl 2.0 N/A in 200KM je 55mm loputa naceloma se OK, idealno bi bilo 57mm. Z 60mm in vec ze zgubljas v srednjem obmocju in odzivnosti.
    • TIN je všeč
jurekmetek
jurekmetek
  • Sporočil: 1 070
  • Lokacija: bloke
Aja, pa pri dvojni loputah je nekaj malega izgub zaradi vrtincenja zraka med loputama, ce sta enakih velikosti 5-10%, ne vem za razlicne. Torej dvojna s skupnim premerom 63mm je enako kot enojna s 57-60mm. Dovolj za 200KM na M44 motorju, ceprav je to spet odvisno od motorja do motorja. Recimo K20 ful pase vecji premer in se z 70mm loputo kar nekaj pridobi napram 60mm pri cca. 200KM. Renojev F4R pa ze s 64mm zacne zgubljati na navoru in odzivnosti, prirastek moci z samo vecjo loputo pa je zanemarljiv.
Pardon, pri 230KM, napaka...
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 422
  • Lokacija: CELJE
Ne vem sicer kako ste prisli do teh podatkov...velikost lopute in power ni popolnoma tako kot sta napisala vidva...
Po mojih izkusnjah je fi 60 za max.200hp
Vecja kot je loputa vec powera je v visokih obratih,v nizkih se izgubi na odzivnosti...tako da odvisno je od ostalih dejavnikov,zasnove in komponent v motorju...
Dolocen motor bo z 4mm vecjo luputo produciral 20hp vec,spet drugi pa samo 5hp....
