DIY sesalni plenum
30 odgovorov v temi
jurekmetek
jurekmetek
  • Sporočil: 1 069
  • Lokacija: bloke
Te podatke imaš v raznih tuning knjigah in so, kot sem napisal, podani na podlagi koliko zraka gre lahko skozi tako loputo in koliko se da dobit max. ven s tako loputo. Seveda je potem tudi razlika koliko oktanov tankaš, kakšna je kompresija, sam dizajn motorja,... Zato pravim, da recimo K20 na 230KM se odlično odzove na menjavo lopute in 60mm na 70mm, medtem ko se F4R praktično negativno odzove na menjavo iz 60mm na 64mm. Odvisno od motorja, samo če so v knjigah neka povprečja, podana na podlagi par 10.000 engine dyno runov na skoraj 1000 sestavljenih motorjih, mislim da so precej merodajna. Sploh ker se ve, da so bili dejanski pretoki loput in glav zmerjeni na flowbenchu. Takim podatkom je težko oporekat se mi zdi?
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 421
  • Lokacija: CELJE
Kaj pa hitrost zraka ki potuje cez loputo?
jurekmetek
jurekmetek
  • Sporočil: 1 069
  • Lokacija: bloke
To se mi pa ne da računat pri takem projektu, saj sam veš Venturi in Laval, prostornina, št. cilindrov, obrati oz. hitrost bata, premer bata, hod,...
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 421
  • Lokacija: CELJE
ne moreš pisat koliko zraka lahko spraviš čez loputo,ker je količina odvisna od pretoka,podlaka za njo in nadtlaka pred njo....majnša kot je hitrejši bo pretok čez njo za isto količino itd..
v večini primerov pa se večja loputa pozna na prirastku moči.
Urejal TIN, 11.11.2018, 23:23.
jurekmetek
jurekmetek
  • Sporočil: 1 069
  • Lokacija: bloke
Lepo sem že prvič napisal, da je to podatek koliko se da dobit pri NA s takim premerom, torej nek max. zraka, ki ob "povprečnem" AFR-ju da take konje. Ker saj veš da enkrat pač zmanjka zraka in rabiš večjo loputo. No, to je to.
Brejker
Brejker
  • Sporočil: 68
  • Lokacija: Kamnik
  • Avtomobil: E36Compact 318ti
Projekt gre naprej.
Nekaj sem delal tudi okoli izpuha in nabiram dele zanj. Več o tem mogoče v drugi temi.
Trenutno stanje bolj virtualno:
    • airmike je všeč
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 958
Zanimiva tema, spremljam :)
KockaE30
KockaE30
  • Sporočil: 210
  • Lokacija: Tam, kjer so ovinki
  • Avtomobil: Stare gajbe
Tudi jaz spremljam in komaj čakam rezultate. Sesalni kolektor na M42 (v E36), M43 in M44 sovražim v dno duše, tako da bo tole luštna zadevšna! Že sam sem se velikokrat mislil lotit nekaj takšnega, ampak nikoli nisem imel rezervnega kolektorja za "mušter". Tole bo še zanimivo. :)
"A ga mal zaliva?"
"Vejžde ga, če je pa fergi."
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 421
  • Lokacija: CELJE
Originalen sesalni na m44 je dodelan v piko,da pokrova optimaln pretok za celotno obmocje obratov...disa dela svoje v kolikor uporabis bolj agresivne odmicne in hoces max moc nad 6600rpm,pa znajo biti runerji malo predolgi..
KockaE30
KockaE30
  • Sporočil: 210
Kar se tiče izkoristka moči in navora čez celotno območje obratov ne bi vedel s prve roke, oziroma verjamem da ni ravno slab, sigurno niso brez razloga komplicirali z DISA ventilom. Jaz ga sovražim predvsem ker je dosti stvari pod njim malce nerodno dosežt (knock senzorji, plastična prirobnica na bloku, štarter bi lahko bil dosegljiv z vrha, določene cevi itd...) in bi z bolj preprostim stilom kolektorja (kot ga ima naprimer M40 in M42 v E30ki) bilo vseskupaj dosti lažje dosegljivo.  :)
Pa tudi zvok bo tale custom kolektor sigurno mel dosti boljši, to ni ravno glavni pogoj za menjavo kolektorja, ampak ni pa slab stranski učinek.  :laugh
Tale poba ima pomoje nekaj precej podobnega. Poleg drugih predelav seveda.
Urejal KockaE30, 15.11.2018, 17:21.
"A ga mal zaliva?"
    • rokomah je všeč
Brejker
Brejker
  • Sporočil: 68
  • Lokacija: Kamnik
3D model sem opustil, ker je prevelik vložek v CNC rezkanje orodja.
Lotil sem se kar klasike oblikovanja stirodurja za pramodel.
Ena lega steklenke in epoksija:
Kasneje poliester kit + prickit:
Izdelava delilne ravnine iz odslužene iverke:
Paše k ata na mamo:
Naslednja faza je nanos ločilca in izdelava polovice kalupa.
Projekt gre zlo počasi, ker mi vmes padajo druge prioritete.
    • Nixxon, PussyWagon in madeira36coupe uporabnikom je všeč to sporočilo
