Veliki vpoklic BMW vseh serij 2015-2016
64 odgovorov v temi
davyd1994
davyd1994
  • Sporočil: 204
  • Avtomobil: BMW F31 Sportline
Danes sem bil na pooblascencu da so mi preverli glede vpoklica, ker je avto uvozen iz nemcije in nisem vedela kako je s tem...
Povedali so mi da je bil dvakrat menja EGR ter hladilnik, enkrat pri 100k km in enkrat pri 140 k km....
Pri 140k km ke bil tudi uvozen, torej so menjali se enkrat predno so ga dali v prodajo v avtohisi...
Zakaj bi ze dvakrat bil menjan? Preventiva?
Na servisi so mi rekli da imam zdaj nek najnovejsi hladilnik notri...
100k km je mel nekje marca lani, 140k km pa januarja letos...
urbanbevk1
urbanbevk1
  • Sporočil: 1 066
  • Lokacija: Cerkno
  • Avtomobil: VW TOURAN
To bi morali menjati vsem, ki imajo pod vpoklicem in ne kar nekaj "od oka"...
Namreč oče je peljal pred časom na AA Kranj in so samo preverili, če pušča in so samo rekli, da je vse ok, dali pa niso nobenega potrdila.
Pred tem so menjali samo EGR, ker avto ni več nikamor šel, hladilnika pa niso menjali.
Tako da se bo verjetno potrebno obrniti kar na Molka...
Urejal urbanbevk1, 23.08.2019, 14:14.
fury
fury
  • Sporočil: 589
Se je komu po menjavi egr ventila in hladilnika prižgala rumena check engine lučka?
Namreč meni se je zadnjič in sem ga peljal na tester in je pokazalo 3 napake na egr ventilu. Napake smo pobrisali in zdaj čakam da se še enkrat prižge...
miho1
miho1
  • Sporočil: 1 691
  • Lokacija: Okolica Lj.
  • Avtomobil: Od žene
Meni so menjali pred dvema tednoma hladilnik. Za enkrat vse BP.
fury
fury
  • Sporočil: 589
No prejle mi je pa na idrive izpisal drivetrain error (full power not available). Potem je pa ugasnila in je bil avto normalen.
Svašta
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 182
  • Lokacija: Caporetto
Nekaj sigurno ne bo prav...predvidevam, da si menjal v sklopu vpoklica, tako, da naj bi bila menjava "po regelcih", se pravi, da je poleg menjave kompletnega sklopa tudi software bil naložen nov?
Drugače pa ne čakaj nič, ampak pelji tistemu, ki je menjaval in naj reši... glede tega je itak odprt še en "on customer complaint" vpoklic. Napake na EGR niso beležene za brez veze (se pa iz tipa napake lahko prebere, kaj je EGR delal narobe) in brisanje ponavadi ne reši nič. Lahko imaš pač smolo in si nabasal na zanič nov EGR ventil.
fury
fury
  • Sporočil: 589
Na avto aktiv kranj so mi menjali pod vpoklicem. Bom jih kontaktiral upam samo da ne bodo kaj srali ker je bil avto optimiram pred kratkim..
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 182
Kdaj si pa optimiziral? Pred, ali po menjavi EGR? Ker na AA so sigurno naložili now SW za EGR in se verjetno "tepe" z neoriginal mapo... tako, da jaz bi najprej naložil nazaj original mapo in potem preizkusil, če se še pojavlja napaka...
sammyboy
sammyboy
  • Sporočil: 202
  • Avtomobil: 420d xDrive
Tudi meni ... bom v kratkem skočil na tester
Obstajata dve poti ... prva in zadnja
fury
fury
  • Sporočil: 589
Imaš stock ali čipiranga?
sammyboy
sammyboy
  • Sporočil: 202
čipiranega (CSS) ... in verjetno bi znal biti to problem?
fury
fury
  • Sporočil: 589
Mislim da..
Probej takole zjutrej ga pelji potem pa ga pusti laufat na mestu. Vsakič ko to naredim imam na idrive drive train failure.
fury
fury
  • Sporočil: 589
Bo pa kot kaže edina rešitev pri meni da se blindira egr ventil.
sammyboy
sammyboy
  • Sporočil: 202
Mislim da..
Na ta način mi še ni pokazal; največkrat je bilo zjutraj zelo rahlo "v breg" pri cca 40 km/h. Pokaže napako ampak po sekundi, dveh normalno potegne in izgine.
fury
fury
  • Sporočil: 589
Sem govoril s servism in egr samo prestavijo na nov hladilnik.
sammyboy
sammyboy
  • Sporočil: 202
Ampak meni so menjali EGR hladilnik, EGR ventil pa sem moral kupit sam. Mislim, da so menjali tudi sesalni kolektor.
fury
fury
  • Sporočil: 589
Zanimivo... Kaj pravi tester?
Sem pa zdaj zamenjal odduško motorja ki mi je v roki ostala(počena) ko sem šaril okol egr-ja.
Danes sem ga pustil tečt kaksne 10min in ni bilo napake na idrive.
Urejal fury, 21.09.2019, 10:38.
sammyboy
sammyboy
  • Sporočil: 202
Nisem še šel, ker se resnično pojavlja redko. Bom pa neglede na to ob kakšni priliki skočil raje do Podlesnika :D
PS: Odušek je bil tudi zamenjan
fury
fury
  • Sporočil: 589
Kaj me heca ta avto. Ko sem kupil egr ventil pa je lučka za motor ugasnila in avto dela normalno...
    • sammyboy je všeč
fury
fury
  • Sporočil: 589
Sem mislil da so teli korejski hladilniki zanič? To so mi vgradili na vpoklicu (če so sploh?)
