Dpf regeneracija - koliko pogosto
25 odgovorov v temi
Dondalibore
Dondalibore
  • Sporočil: 21
  • Avtomobil: E91 318d
imam E91 318d,Lci, 230 kkm. Ko sem začetkom leta kupil avto je delal regeneracije Dpf-a na cca 50km! Ni bilo opozorilne lučke. Od takrat je bilo zamenjano: dve šobi, Maf(Bosch), senzor pritiska izpuha in očiščen vsis in dpf. Sedaj avto dela regeneracije na cca 150km.Še vedno se mi zdi preveč pogosto.
Zanima me kakšne so vaše izkušnje, ali res drži tisto kar pravijo pri BMW-ju da se regenerira na cca 500-700km?
Hvala in lep pozdrav
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 788
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: F31 320d
Če imaš veliko kratkih relacij boš težko imel regeneracije na 500km. To velja večinoma za avte ki se vozijo na daljše razdalje.
Intervali za regeneracije so variabilni, odvisno od števila in dolžine relacij ter načina vožnje...
150km je res bolj malo, vendar je lahko čisto normalno, če avto večino časa drgneš v mestu na kratke fure.
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 812
  • Avtomobil: Vsi stari
Tako je. Najprej je treba vedeti, kako se avto premika. Vse je od tega odvisno.
To je tako, kakor da bi rekel, da jaz menjam olje vsake tri mesece, tast pa enkrat letno... kar ne pomeni nič, če ti ne povem, koliko vozim jaz ali on.
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 797
Kako pa sploh veš kdaj oz. kako pogosto avto dela regeneracijo? Sam nisem še nikoli opazil, da bi se karkoli vklopilo.
Lp, Samo
Dondalibore
Dondalibore
  • Sporočil: 21
Uporabljam apk B tool expert(android) +Obd bt adapter. B tool je samo za BMW in je v bistvu brezplačna varianta Carly-a.
Dondalibore
Dondalibore
  • Sporočil: 21
Par screenshot-ov......
J9320
J9320
  • Sporočil: 334
  • Avtomobil: E91 LCI
Se mi zdi, da več ko veš o avtu slabše je. Več ko berem forum, več skrbi-pomisleku imam. Avto pa še vedno gre bp.
Sem že razmišljal, da bi bilo pametno, če bi jaz tudi imel to zadevo. Predvsem zato, da dobim predstavo kako hitro se segreva olje. Ampak se že vidim kako bom "našel" še 10 nenavadnih odzivov parametrov in bom iskal probleme, čeprav je z avtom vse ok.
A se lahko še kako drugače opazi, da dela regeneracija dpf-a? Jaz nisem še nikoli opazil kakšne razlike. Izpuh je popolnoma čist.
    • Dondalibore je všeč
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 812
Na E91 jaz nisem nikoli opazil... morda za trenutek cukne, pa takrat niti ne pomisliš, da gre za regeneracijo.
Vozite avte vsaj vsake toliko časa na neko vsaj malo daljšo relacijo, da se segreje dpf in da avto sam sproži regeneracijo, ki pa rabi nekaj konstantne vožnje nekje po AC omejitvi, da se izvede.
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 257
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Tudi jaz nisem opazil nic glede regeneracije. Odkar imam Avto sem sicer prevozil le dobrih 9000 km, ampak nisem se opazil nic. Prejsni lastnik mi je omenil, da postane med regeneracijo malenkost glasnejsi...kar naj bi opazil njegov sin. Sem pa prejsni teden prevozil cez 1000km po ita avtocestah, tako da mocno upam, da se je dpf precistil.
neJEZImo Save
Dondalibore
Dondalibore
  • Sporočil: 21
Ali bi kdo ki ima OBD bil pripravljen da share-a svoje podatke (pri segretem avtu) in sicer, temperaturja motorja, temperaturja izpušnih plinov, exhaust pressure in podobno.
Še vedno mislim da mene heca eden od senzorjev. Koliko sem raziskoval računalnik "predvideva" SOOT mass in ko ta pride na cca 30gr se regeneracija začne. Da bi "predvidel" soot mass, računalnik uporablja kolikor jaz vem MAF, Exhaust pressure in exhaust temperature senzor in na podlagi teh podatkov računa(predvideva) količino Soot-a...
Želel bi izvedeti ali kateri od teh parametrov pri meni zelo odstopa, to bi mogoče pomagalo pri  troubleshootingu.
BTW ni bistvene razlike če avto vozim po mestu ali na avto cesti, regeneracija se sproži na cca 150-160km... Traja cca 10 min, SOOT mass pade iz 30 na 2-3gr in jovo nanovo...
ginek
ginek
  • Sporočil: 502
  • Lokacija: Medvode
Zanimivo tole s predvidevanjem. moj (ne-BMW) ima pred in za DPF filtrom senzorja tlaka, tako da se po razliki v izmerjenem tlaku odloči kdaj bo delal regeneracijo.
J9320
J9320
  • Sporočil: 334
Si bom jaz poskusil sposoditi to bluetooth OBD zadevo in pomiril parametre. Obstaja kakšen program za iOS?
Dondalibore
Dondalibore
  • Sporočil: 21
Žal ne vem ali obstaja kakšen free program za Ios. Vem samo za Carly ampak je plačljiv. Lp
Dondalibore
Dondalibore
  • Sporočil: 21
Ja, BMW ima tudi senzorja tlaka, ampak to je samo eden od parametrov ki se upošteva pri računanju.
"Using the signal from the temperature sender before
particulate filter, the engine control unit calculates the
exhaust gas volume in order to determine the level of
carbon soot deposit in the particulate filter.
The signal from the temperature sender before
particulate filter, the signal from the air mass meter
and the signal from the exhaust gas pressure sensor
form an inseparable unit during calculation of the
level of carbon soot deposit in the particulate filter.
Furthermore, the signal is used as a form of
component protection to protect the particulate filter
against high exhaust gas temperatures."
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 257
  • Lokacija: zasavje
A obrati motorja vplivajo na sprozitev regeneracije dpf? Ce da, koliko rpm?
neJEZImo Save
Dondalibore
Dondalibore
  • Sporočil: 21
Več podatkov se da dobiti tukaj
https://www.newtis.i...-system/1sWeJJF
    • m4tj4z je všeč
drejcof
drejcof
  • Sporočil: 47
  • Avtomobil: BMW F11
Si bom izposodil tole temo.
Tudi sam sem imel na E91 318d težave z regeneracijo. Neprestano se je pojavljala napaka za DPF. Motor sem nato diagnosticiral s pomočjo ISTA+. V servisnih funkcijah sem odčital, da je bila zadnja regeneracija izvedena pred cca. 2.700 km. Razlog za slednje pa je tičal v okvarah na releju za predgretje in pa v senzorju pritiska izpušnih plinov. Strošek prvega je 78 € (GURU) in drugega 25€. Ko sem zamenjal oba dela, sem s pomočjo ISTA+ v ECU zapisal zahtevo za regeneracijo. Najprej sem se vozil po mestu, da se je motor ogrel, nato pa šel na avtocesto. Večinoma sem vozil v četrti prestavi, obrati med 2500 in 3000. Po cca. 50 km takšne vožnje se je regeneracija sprožila, trajala pa je nekje med 7 do 10 min. Vse kar sem opazil je bil drugačen zvok motorja. Ko sem avto ponovno priključil na ISTA+ in preveril funkcije za DME modul sem opazil zapis, zadnje regeneracija pred 40 km.
Skratka, moje ugotovitve. Če imaš težave z regeneracijo kljub temu, da pogosto voziš na daljše relacije, potem najprej odpravi napake, kot sem jih sam. Obstajajo lahko tudi kakšne druge napake, ki so neposredno povezane z izpušnimi plini. Tudi pravilno delovanje termostata je pomembno in vpliva na pravilno temperaturo motorja. Npr., termostat ostane na pol odprt, in se motor ne ogreje dovolj, da bi se regeneracija sprožila.
Urejal drejcof, 21.10.2019, 08:19.
    • LEO37 je všeč
OffsummeR
OffsummeR
  • Sporočil: 2 181
  • Lokacija: Slo
Mah glede regenreacije bi moralo biti prisotno opozorilo, tako kot za servis. Čez toliko in toliko km bo potrebno narediti regeneracijo, oz. je na meji, oz. je v teku. Tako bi točno vedel,in naredil nekaj km več, da se to dokonča. To pa veš edino ko je DPF zabit...
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 886
  • Avtomobil: skunk :)
Če bi ljudje uporabljali dizla za namene, ki je ustvarjen takih težav ne bi bilo.
Ker se ga pa uporablja 5x na dan po 5km je pa potem vse zabasano.
drejcof
drejcof
  • Sporočil: 47
Se podpišem pod tole. Zakaj? Vsak nima ISTA+, ali kaj podobnega. Jaz imam, pa ne mislim imeti stalno priključen računalnik na avto, da mi izpiše, regeneracija je v teku.
Urejal drejcof, 21.10.2019, 10:04.
