Pomoč pri M30B32
6 odgovorov v temi
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 667
  • Lokacija: Okolica Domžal
Sicer nisem še vseh možnosti raziskal, vendar se vseeno javljam, če ima kdo slučajno kakšno idejo.
Gre se za motor M30B32 iz e23 letnik 84, spojen je z avtomatičnim menjalnikom (4brzine). Motor upravlja Motronic 1.1.
Težava je, da ne spusti signala na rele od črpalke za gorivo in tudi na injektorje ne spusti napetosti.
Včeraj sem pozabil pomeriti, če slučajno dobi špula signal, ker iskre nima.
Ima mogoče ta različica Motronica kakšno varovalo/blokado? Čudno mi je, da na vse tri stvari ne da signala.
Poleg tega ob kontaktu utripa check control lučka na armaturi.
Avto ima vgrajen aftermarket telefon - je možno, da ga on blokira?
Kar še imam namen čez vikend pomeriti, če dobi računalnik napajanje, če ga dobi merim dalje pine na konektorju na računalniku.
Urejal Fleko, 16.08.2018, 07:44.
  • Sporočil: 9 289
Poglej če imaš tudi kakšen aftermarket alarm. Oz če imaš alarm se prvo loti tega.
    • MajoR in Fleko uporabnikom je všeč to sporočilo
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 667
Tudi to sem že pomislil, vendar ga nisem opazil. Bom vsakem primeru čez vikend bolj podrobno pregledal situacijo.
  • Sporočil: 9 289
Če imaš aftermarket alarm potem imaš dodane žicespodaj na kontaktih relejev katerih original ni. Poglej pod ploščo relejev če so kakšne žice dodane.
    • Fleko je všeč
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 667
Samo ena žica je dodana 1,5mm2 z varovalko ločeno, verjetno za telefon.
Bom za vikend bolj podrobno pregledal.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 173
Super da si se je lotil. Jaz sem enkrat eno 528i prižgal tako, da sem dal kar direkten plus na bencinsko črpalko, ker je bil zadaj pri varovalkah zgoret. Je pa res, da je tam bila iskra, česar ti še nimaš.
    • Fleko je všeč
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 667
To mi je jasno, sem prebrikal rele, tako da dobi stalno 12V. Originalna črpalka je itak fuč, tako da imam eno drugo in na kantico, ker sem rezervoar odstranil zaradi rje. Varovalke oz škatla od varovalk in napeljava je cela. Na konektorju od releja dobi napajanje, samo signala, ki sproži rele ne dobi.
Itak vse merim na multimeter + probna lučka. Recimo na injektorjih multimeter ne pokaže tudi 0,01V.
Ko odkrijem razlog, zakaj stvari ne dobijo signala, bo verjetno motor kresnil, ker sem upornost na senzorjih premeril in so v mejah normale.
Tako da, naslednji podvig je premeriti žice do/iz računalnika.
