X5 e53 3.0d
35 odgovorov v temi
A&M
A&M
  • Sporočil: 224
  • Lokacija: Logatec
  • Avtomobil: e39,f30
Zivjo, imam problem na svojemu x-u in sicer avto mi cel potresuje od 100-120..sumili smo gume ker so bile kitajske katere sem menjal in problem ostaja enak... pregledano je bilo kompletno podvozje luftov ni, kardan sicer ne kaze kaksnih posebnosti(za sredinski lezaj ne vem koliko ima lahko lufta...) avtomat deluje lepo... brez kaksnih posebnosti.. Kaj bi lahko se pregledal, menjal? Nebi si pa rad nabil brezveznih stroskov ter da zadeva ostane nespremenjena.
Kot posebnost na avtomobilu naj omenim da pri naglem zaviranju je cutiti tresenje na volanu (torej zviti diski) vendar nebi rekel da je tezava v tem ali pac? Ob naglem dodajanju plina se tudi slisi kot da nekje nekoliko butne ( nosilci motroja? ) bil sem ze 3x na dvigalu pri razlicnih mehankarjih noben ni nic ugotovil razen zadnji mi je omenil da naj menjam gume ker da je problem sigurno v gumah vendar ni bilo to.
Kaksna ideja? Imel kdo podoben problem ki ga je resil in bi mi zaupal resitev?
Hvala za odgovore :ok
  • Sporočil: 9 236
Poglej/preglej prvi kardan ker ga rado utrga pri X5.
Potresuje ko daš gas,ko ga spustiš,ali nonstop?
Sredinski ležaj čutiš najbolj pri pospeševanju pri nizkih obratih in hitrostih.
Urejal blackberet, 01.09.2018, 20:51.
A&M
A&M
  • Sporočil: 224
  • Lokacija: Logatec
Potresuje nonstop med 100-130... najbolj je cutiti ko hitrist pada se pravi ko gre pod 130 isto kot da bi imel "jajcaste" gume...
dd1307
dd1307
  • Sporočil: 480
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
Tudi jaz bi sumil kardan. Takole je mojemu znancu na avtocesti potresalo x-trail. Ko je poservisiral kardan se je avto spet peljal gladko.
A&M
A&M
  • Sporočil: 224
  • Lokacija: Logatec
Zrihtal je sprednji kardan?
dd1307
dd1307
  • Sporočil: 480
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
To pa ne vem točno kaj, ga lahko vprašam pa sporočim. Takrat je rekel samo "kardan". Tresenje je bilo kot vibriranje celega avta, kot da bi bile gume, ampak niso bile. In to samo pri avtocestni hitrosti, nekje od 150kmh in hitreje pa ni več potresalo. Se pravi podobno kot pri tebi. Potem mu je mehanik servisiral kardan. Bom se pozanimal. Mimogrede...se je pa kar lep čas vozil s takim avtom  :-D
A&M
A&M
  • Sporočil: 224
  • Lokacija: Logatec
Sej tudi mene nebi motilo ce se nebi po avtocesti dosti vozil... avto sem kupil za "zimsko" vozilo ...vendar bi vseeno to rad odpravil kot omenjeno je precej motece na avtocesti :)
  • Sporočil: 9 236
Pokliči na pooblaščenca ker to je bil vpoklic za tale sprednji kardan.
https://www.xbimmers...ad.php?t=995198
etore
etore
  • Sporočil: 5 318
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
Upoklic je bil za e70 ne za e53
Če je ravno ni zabavno...
A&M
A&M
  • Sporočil: 224
  • Lokacija: Logatec
Danes sem pral avto..ko sem prisel do zadnjih platisc sem videl da so gori distancniki cca 5-7cm... je mozno da zaradi distancnikov potresuje??
  • Sporočil: 9 236
Čisto možno.  Vrži dol.
uja_m
uja_m
  • Sporočil: 2 131
  • Lokacija: Ce
  • Avtomobil: E53, E46, E34
Lahko da nimas vredu scentriranega kompleta, je pa velika možnost,sploh če imaš kakšna druga platišča, da ti manjkajo centrirni obročki. In pa seveda sredinska luknja na distančnikih.
Ability may get you to the top, but it takes character to keep you there
A&M
A&M
  • Sporočil: 224
  • Lokacija: Logatec
Platisca so original 19 col z gumami 255 50 :)
etore
etore
  • Sporočil: 5 318
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
5-7cm?! Demontiraj ali pa peidi kmeni in ti posodim jaz org platisca za test
A&M
A&M
  • Sporočil: 224
  • Lokacija: Logatec
Sej platisca naj bi bila original...??
etore
etore
  • Sporočil: 5 318
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
Po tej sliki se mi ne zdijo.
A&M
A&M
  • Sporočil: 224
  • Lokacija: Logatec
Sicer ne poznam platisc x5 modelov... so ponavadi deljenih dimenzij?
etore
etore
  • Sporočil: 5 318
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
To niso org platisca zato pa je distancnik pomojem. In ponavadi so od 18" gor deljenih dimenzij
A&M
A&M
  • Sporočil: 224
  • Lokacija: Logatec
Kaksnih dimenzij so ponavadi platisca v 19 colah? Et,j ?
  • Sporočil: 9 236
BMW X5 2001 3.0d
– Generation: I (E53) [1999 .. 2006]
– Market: EUDM
– Powerunknown
– Engineunknown
– Center Bore72.6 mm
– Wheel Fasteners: Lug bolts
– Thread SizeM14 x 1.5
– Trim Production: [2000 .. 2005]
Tire
Rim
PCD
235/65R17 7.5Jx17 ET40 5x120
255/55R18 8.5Jx18 ET48 5x120
275/40R20 10Jx20 ET38 5x120
265/35R22  10Jx22 ET42 5x120
295/30R22  10Jx22 ET42 5x120
Naj bi bila na x5 tudi tale dimenzija samo nikjer ne piše za kateri motor.
255/50R19 8Jx19 ET30
Urejal blackberet, 02.09.2018, 20:22.
