Razširitev nabora funkcij bluetootha v 2014 F30
16 odgovorov v temi
edvard202
edvard202
  • Sporočil: 51
  • Avtomobil: BMW F30 318d 2014
Živ,
a zna kdo prek update odkleniti/dodati možnost predvajanja glasbe prek bluetootha? Sem gledal po netu in prek strani https://www.bimmer-t...-usb-activation vidil da ponujajo to opcijo samo je 224$ kar pa je absolutno preveč. Prek strani sem preveril če moj avto to ima in našel podatke (spodaj) ampak sedaj nisem ziher ali to moj avto ima ali ne :)
S606ANavigation system Business
S698AArea-Code 2 for DVD
S6ACAIntelligent emergency SOS call
S6AEATeleservices
S6NHAHands-free with USB interface
S6VBAControl for Infotainment
S854ALanguage version French
S881AOn-board vehicle literature French
Prek FB sem sicer našel nekoga ampak je iz MB pa zaenkrat nimam plana gor it. Je kdo v lj, ki zna to urediti pa da ni predrago?
Hvala.
lp,
Edi
BMW, vse ostalo so prevozna sredstva...
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 5 767
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
Tega ne bom nikoli razumel več pa pika. Avto za 50.000EUR ne predvaja niti muzike če vas ne upali spet dodatno po žepu?
To dela na 10let starem fotrovem Hyundai-u. Jao...
wini
wini
  • Sporočil: 1 155
  • Avtomobil: bmw 328i f30
Moj nima navigacije pa nevem kaj ... samo bluetooth za prostoročno, in predvaja muziko BP
    • Mat xxl je všeč
Čebela
Čebela
  • Sporočil: 69
  • Lokacija: Brezovica
Živjo,
zanimivo moj to ima. najceneje bo če boš to naredil sam.
Pošiljam citat kjer so to reševali, pa še link
Hey guys I recently used Bimmercode to code Enhanced Bluetooth (music on phone to car).
HUGE thanks to Danny Montes for guiding me though this.
Yes it is possible to use Bimmercode to code EBT.....IF you have the combox.
You need to have a comibox in the truck to do this (see attached pic to verify)
It is SUPER easy.
You will need to go into Expert Mode in two menus.
In HEADUNIT Menu...go into Expert mode then 3003_Telefon_Telematik_Online
Turn these to "Aktiv" :
  • CDMM_Bluetooth_Audio
    CDMM_BT_DATABASE
    AUDIO_PLAYER_ON_OFF
    BT_MODUL_ON_OFF
    A2DP_PROFILE
In COMIBOX Menu....go into Expert mode then 3004_Bluetooth_Parameter and turn this to "Aktiv" :
  • A2DP_AVRCP_EIN_AUS
Its that simple.
Hope this helps!
Again Thanks again to Danny Montes!!! All credit goes to him!
-San
Srečno.
edvard202
edvard202
  • Sporočil: 51
Ja sej to, avto za ful denarja in nima osnovnih zadev, ki so danes samoumevne. A je kdo to ze uspel narediti?
Prek tf ne morem edit objave.. na bimmer tech je tole 224$ da ti poslejo usb pa online je pol njihov tehnik ki to naredi namesto tebe :) je kdo pogumen da to pri meni naredi za neko protiplacilo (ne prevec) :)
Čebela
Čebela
  • Sporočil: 69
Kateri radio pa imaš CIC ali NBT?
Preverim ali je mogoče to narediti preko BIMMERCODE...
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 136
  • Avtomobil: E46, E34
Jaz lahko to uredim
Čebela
Čebela
  • Sporočil: 69
Evo tutorial, samo kabel potrebuješ za tistih 20€...
    • edvard202 je všeč
edvard202
edvard202
  • Sporočil: 51
evo sem večina časa preživel na netu danes, tako da sem kupil obd vgate bt 4.0, bimmercode app, dostava naj bi bila v roku 10 dni, potem pa probam kaj bo :)
vam javim kaj ugotovim, ne vem pa ali bom snemal ali ne :)
Čebela
Čebela
  • Sporočil: 69
Pomoje ti bo ratalo, glej tisti moj prvi post kodiraš v expert mode, IOS....
edvard202
edvard202
  • Sporočil: 51
Evo vegate in bimmercode app pa sem v 5 min zrihtu predvajanje muske prek BT. Ce kdo rabi mu lahko posodim skupaj s mojim tf ker sem app kupil. Sem pa iz lj-okolica :)
  • Sporočil: 9 331
  • Avtomobil: BMW logicno
Žena ima F25 tega nima ima pa BT telefon in ta funkcija deluje povsem brez problemov z IOS a ali Androida.
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 136
Da malo razjasnim situacijo z odklepom Enhanced Bluetooth...
Funkcijo se da vklopiti na vozilih s COMBOX-om v kolikor ima avto CIC Radio, Business ali Professional iDrive, ter na vseh vozilih z NBT Radio, Business ali Professional iDrive, kjer COMBOX ni potreben.
Kako ugotoviš kateri sistem ima avto?
- CIC Radio (t.i. CHAMP) = Mali zaslon, brez možnosti slovenskega jezika
- CIC Business = Mali zaslon, brez možnosti slovenskega jezika, navigacijske mape MOVE
- CIC Professional = Veliki zaslon, brez možnosti slovenskega jezika, navigacijske mape PREMIUM
- NBT Radio (t.i. ENTRY) = Mali zaslon, možnost slovenskega jezika
- NBT Business (t.i. ENTRYNAV) = Mali zaslon, možnost slovenskega jezika, navigacijske mape ROUTE
- NBT Professional = Veliki zaslon, možnost slovenskega jezika, navigacijske mape NEXT
Imam enega od CIC sistemov. Kako ugotovim če ima avto COMBOX?
Pojdi na stran www.bmwvin.com ali bimmer.work, vpiši zadnjih 7 znakov VIN od avta in v izpisu opreme preveri če ima avto kodo opreme S6VBA ali S6VCA.
Odklep Enhanced Bluetooth lahko tudi jaz uredim.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 440
  • Lokacija: Med Ljubljano in stajersko
  • Avtomobil: BMW 320d Touring
Jaz imam e91 in oprema pravi:
S6VCA Control for Combox
Je možno, sem iz Skofljice.
lp,J.
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 136
Je možno. Tudi na e seriji.
Lukman
Lukman
  • Sporočil: 1
  • Avtomobil: F31
Jaz lahko to uredim
Lahko to meni urediš? Imam F31 318d letnik 2014 in sem iz Maribora
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 136
Lahko, pokliči 040 306 529 med 8.00 in 16.00 od ponedeljka do petka.
