Menjava dročnikov na 3.0 motorju
44 odgovorov v temi
branebmw
branebmw
  • Sporočil: 146
  • Lokacija: Kočevje
  • Avtomobil: E60
Zdravo zanima me če je  na forumu kakšen mehanik ki mi bi zamenjal dročnike na 3.0 si motorju in kakšen je strošek .
Avto ko je mrzel jih je slišat... ko se segreje na delovno temperaturo motor dela super ,tiho..
Hvala za pomoč.
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 587
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: e39 530i
Katero olje in na koliko časa ga menjaš?
branebmw
branebmw
  • Sporočil: 146
  • Lokacija: Kočevje
  • Avtomobil: E60
Prej Motul 10w60, sedaj sem pa probal aral 5w40 ampak jih je vseeno slišat
Matthew
Matthew
  • Sporočil: 1 195
  • Lokacija: KP
  • Avtomobil: E34/E46/E36
Pač tukaj ni za odkrivat tople vode... Če se dročniki slišijo ko je avto mrzel in ko je topel ne mislim da ni še potrebe po menjavi le teh ker za sabo potegne še kaj drugega kot samo to.  Moj  nasvet je tak da ko bodo šklopotali mrzli in topli so zreli za menjavo.... Mogoče je še za preverit črpalko olja če ustvrja dovolj  pritiska.  Računaj da je eden dročnik cca 15€ potrebuješ jih pa 24. se pravi cca 360€ plus delo. Mogoče bo 800€ dovolj....
Urejal Matthew, 09.09.2018, 12:07.
E34 je kot razvajena mlada gospodična, neprestano rabi pozornost in drage igračke...
  • Sporočil: 9 295
Nisi odgovoril na koliko časa ga menjaš.
Prvo kot prvo ga serješ z napačnimi olji pa tudi ne vem kje najdeš Aral za BMW-ja. Menda se ja ne voziš tudi pozimi z 10w60,to olje je za M/// oddelek
Za ta motor sta najbolj primerna olja 0w40 ali pa 5w30.
Z dročniki imajo pa tako ali tako "probleme" tile N52 motorji.
Urejal blackberet, 09.09.2018, 13:53.
    • zok je všeč
branebmw
branebmw
  • Sporočil: 146
  • Lokacija: Kočevje
  • Avtomobil: E60
Na 10 000 je bilo skos menjano olje.
Ok, kaj potem probam 0w40 ali 5w30 in jih nebo slišat?
Kaj se pa se menja ob menjavi, drocniki, tesnila pokrova ventilov.. Še kaj?
Koliko mora ustvarjat oljna pumpa pritiska?
A je kater mehanik na forumu ki bi mi jih zamenjal?
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 587
  • Lokacija: Lj
To so prehladni motorji za 10w-60. Tega res ne razumem, od kod ta ideja o sesdesetki. Ze v mojem avtu sem nasel servisni listek z 10w-60, je ocitno nekdo od prejsnjih lastnikov to nalival. Vazen da je olje M, pa nalepka M zadej, pa ma avto 20 konjev vec ... (v bistvu jih ma pa manj zarad viskoznosti).
Das neko normalno 5w-40 olje pa je to to. Dokler se jih pri toplem ne slisi, je to to. Probej liqui moly, pri meni (sicer m54 motor) se ne slisi tistega enega ali dve drocnikov, ki so se prej konstantno sliasli.
Kaksne relacije pa delas? Pravjo da nekaj kilometerske relacije niso glih za to glasnost drocnikov.
branebmw
branebmw
  • Sporočil: 146
  • Lokacija: Kočevje
  • Avtomobil: E60
Avto je sicer samo za prosti čas , kakih 10 .000 na leto , sicer se pa sliši zjutraj, ko naredim pa 8 km neha ,se utiša... občasno ga pa tudi zjutraj ni slišat.
Sedaj sem probal z aral oljem 5w40 , lahko probam tudi z liqui moly  če misli kdo da bo boljše.  :=)
BB
BB
  • Sporočil: 3 277
  • Avtomobil: 525tds Touring
Vlij 15W-40 MINERALNO olje pa se ne bodo več slišali ;)
LP, BB
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 587
  • Lokacija: Lj
Kolko na leto naredis nima veze s 'kaksne relacije delas'. Pejd enkrat na AC pa ga stisni na 160+ za pol ure, pravjo da se ne slisi drocnikov drug dan.
V vsakem primeru bo pa bolje Liqui Moly dat not, kot aral, ki je kvecjemu za 1.9 PD dobr.
  • Sporočil: 9 295
Če ropota (pa verjetno sploh ne veliko) 8km to ni nič. "Problem" je ko ropota tudi vroč.
Ta motor rabi pravo olje ,da pumpa čimprej ustvari pritisk ter  pride olje kamor mora.
Oljna črpalka 100% ni slaba.
Z menjavo olja boš rešil bolj malo.
Za moje pojme je najbolj primerno olje 5w30 LL04
Koliko km sploh ima motor?
Uglavnem meni se zdi čista neumnost menjavati dročnike v tem primeru.Tudi ,če jih boš ni rečeno ,da boš zadevo rešil oz. jo boš za kratek čas.
Ne vem v katerem avtu imaš ta motor ampak v kabino ne verjamem da jih slišiš.
Urejal blackberet, 09.09.2018, 17:12.
branebmw
branebmw
  • Sporočil: 146
  • Lokacija: Kočevje
  • Avtomobil: E60
630 ci , 2006  je moj avto , en droćnik se ful sliši , ga tud v kabino slišim.zakaj pa nebi rešil zadeve če jih zamenjam?
avto ima 154.000 km
  • Sporočil: 16 668
Ni cudn da so avti pol podrtije. Ce se slisi ga menjas. Brez hude filozofije. Lahko pa tud furas dokler gre, sam pol mas drvarnico ne avto.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 199
Koliko časa pa je zdej aral notri?
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 686
Ali je Liqui Moly motorno olje LM TOP TEC 4100 5W40 Long Life 04, dobro olje za M54 motorje?
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 199
Predvsem drago olje, dvomim da je toliko boljše
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 587
  • Lokacija: Lj
LM Leichtlauf high tech 5w-40 je LL-01, sam sem dal tega in kot pravim, dročnik ali dva, ki sta se prej konstantno sličala, se sedaj ne.
Engine
Engine
  • Sporočil: 305
  • Lokacija: Pod svojo streho
  • Avtomobil: En star, en nov.
... Ce se slisi ga menjas. ...
Da, če se sliši med delovanjem, v primeru da malo poropotajo pri vžigu pa ni ravno potrebe (kot že omenjeno).
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 686
kje si pa kupil olje?
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 587
  • Lokacija: Lj
autodoc.si
