Menjava dročnikov na 3.0 motorju
44 odgovorov v temi
  • Sporočil: 9 513
LM Leichtlauf high tech 5w-40 je LL-01, sam sem dal tega in kot pravim, dročnik ali dva, ki sta se prej konstantno sličala, se sedaj ne.
To je primerno za USA trg. Za EU moraš imeti LL-04. Fora je različnem gorivu.
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 628
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: e39 530i
LL-04 ni obstajal, ko je bil m54 motor narejen?
Sicer pa LL04 lahko nadomesti LL01 (obratno pa ne), tako da bo tud tist dobr, BMWGeek
Kljajic47
Kljajic47
  • Sporočil: 347
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: E46 320dT M
To je primerno za USA trg. Za EU moraš imeti LL-04. Fora je v različnem gorivu.
to pa ne bo drzalo, pri nas lahko das oba, v USA pa ne. Sam tankam ll1, ker ima vec aditivov, ki jih ll04 ne sme imeti zaradi emisij in dpf filtra...
  • Sporočil: 3 115
Lahko malo pojasniš?
Saj je tudi LL1 primeren za DPF.
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 628
  • Lokacija: Lj
Mislim da je BMW izdal LlL04 specifikacijo prav za dizle z dpf filtrom, tako da mislim da LL01 ni priporocljiv.
Kljajic47
Kljajic47
  • Sporočil: 347
  • Lokacija: Velenje
Ll01 ni za motorje z dpf. V USA more bit pa ll01 zaradi prevelike vsebnosti zvepla v gorivu...
  • Sporočil: 9 513
Ravnokar zamenjal olje(Castrol 5w30 LL04) v 3.0si po 12.500km. Motor teče kot puterček napram tisti vodi OE BMW 0W40 katero stane okoli 20-25€/l. 0W40 v mojih motorjih nikoli več naj si ga zlijejo med solato.
  • Sporočil: 3 115
Kateri castrol si vlil?
  • Sporočil: 9 513
Istega kot ti.
A ti ga nisem jaz zrihtal?
Castrol 5w30 LL04 za BMW-je
Urejal blackberet, 10.09.2018, 20:58.
  • Sporočil: 3 115
Res je.
  • Sporočil: 1 883
Predvsem drago olje, dvomim da je toliko boljše
V kaksnem Eurotonu se na Liqui Moly dobi precej vecje rabate kot na druge znamke. So pa to dobra olja. Ampak vsako olje ima svoj namen, 10W-60 zlivati v nek normalen avto je oslarija.
Urejal zok, 10.09.2018, 22:09.
  • Sporočil: 21 653
Je Liqui Moly boljše olje od Mobila? Meni recimo avto včasih vžge kot traktor, ampak to traja 2 sekundi, se pa sliši tiho tiktakanje tudi kasneje.
Kljajic47
Kljajic47
  • Sporočil: 347
  • Lokacija: Velenje
Pazi samo, da ni staro in da ima specifikacijo. Sam sicer delam v Eurotonu in tudi tankam v svojega dizla LIQUI MOLY 5w40 leichtlauf LL01, vendar je čisto vseeno, če boš dal notri Mobila je tudi kvaliteten. Mami sem v toyoto verso od 350.000 naprej (do tu je spila olja 1,5l na interval, servisirana nekje v LJ s strani firme) dal notri mobil 5w30 in do danes, ko je servisirana pri sosedu, ne spije niti 2 deci pri 570.000km. Tako, da pazi na nivo olja, specifikacijo in gradacijo...
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 376
  • Avtomobil: LPP Urbana
0W40 je Molk točil v n55 dokler jaz nisem začel točit Motula 5w40 ( dokler je bil v moji lasti).
  • Sporočil: 3 115
Na nemških forumih ga hvalijo. Je pa občutno dražje.
Mislim, da ima ta najboljši performance : https://products.liq...ch-5w-30-4.html
Nisem pa prepričan da ga v eurotonu imajo.
  • Sporočil: 9 513
Ta kateri je temo odprl je verjetno že kar ušel od foruma ,ker je dobil vse preveč informacij ter sedaj ne ve nič več  :laugh
    • Car Uroš je všeč
branebmw
branebmw
  • Sporočil: 146
  • Lokacija: Kočevje
  • Avtomobil: E60
Tako , v motor smo nalili čistilec motorja, pustili da dela 15 min , nato zamenjali  novo olje 5w30 mobil  in filter , in do sedaj je vse super , ni slišat dročnika.
Poročam če bo se zopet pojavilo tik tik tik takanje.
    • Car Uroš je všeč
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 6 978
  • Avtomobil: e90 M3
N52 motor, Drocniki (izpusna in sesalna stran) obe odmicni (izpusna z lezajnim ohisjem, ker drugace ne gre), tesnilo pokrova ventilov, nov CCV (posledicno porkov ventilov ker je ta separator integriran v pokrov)... delo material,.... ce me spomin ne vara sem jaz za vse to dal na pooblascenem servisu cca 1400€.
Mrzli ne smejo tolct, topli tudi ne.
Razlog da tolcejo je v slabem dizajnu glave motorja, ker so kanali premajhni in dovod olja ni dovolj dober.
Resitev je tudi menjava kompletne glave z posodobljeno (glava, dihtnge, ventili, odmicne,...) vse je v kompletu 1500€ material + xxx€ delo.
Urejal BMW4everafter, 12.09.2018, 10:25.
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 912
  • Avtomobil: skunk :)
Eno neprovokativno vprašanje - vem, da sem na BMW forumu, ampak za vraga, ali imata tudi MB in AUDI toliko težav in problemov?
Kljajic47
Kljajic47
  • Sporočil: 347
  • Lokacija: Velenje
Mi mamo fetiš na to....
    • jastreb je všeč
