1990 E34 M5 "Creature from the Green Lagoon"
* * * * * 4 glasov
181 odgovorov v temi
  • Sporočil: 5 476
#101
Super napredujes!
Motor bo ostal serijski? Polz ima kaj lufta?
Kam bos peljal na licarijo? Lahko na P.M.
jurekmetek
jurekmetek
  • Sporočil: 1 048
  • Lokacija: bloke
#102
Tam ti nekaj ne stima, target kompresijo imas v razmerju 10:1, meritve pa v barih, to sta dve popolnoma razlicni svari, verjetno gre za napako?
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#103
Prav si opazil, gre za napako. Kompresija bi v bistvu morala biti med 12 in 14 bari, vendar imam težave z merilno urico. Sem šel potem zmeriti z isto napravo na preverjeno generalno obnovljen S38B36 od @e39-530d in mi je pokazalo 10,5bar brez odstopanja med cilindri. Pa še na starem opel kadettu je nizko kazalo.... Moram še enkrat zmerit z umerjeno urico, ta po občutku laže za cca 2 bara.
Super napredujes!
Glede na meritve, da ni bistvenega odstopanja med cilindri, ne bom odpiral motorja razen menjave verige in vodil. Moram pa še enkrat zmeriti kompresijo z umerjeno urico. Polž ima luft, klasika E34 pač... je specifičen za M5, mogoče ga bom pretesnil in malo nastavil, druga mi ne preostane. Zunanjo kleparijo in ličarijo mi rihtata kolega z okolice.
Urejal ALFAinBMW, 02.10.2019, 12:59.
jurekmetek
jurekmetek
  • Sporočil: 1 048
  • Lokacija: bloke
#104
Predno se dotakneš motorja, izmeri z umerjeno uro, da ne se ne bo na koncu pokazalo da je razlika med cilindri še večja. In če si na tem ali obnoviš glavo ali ne, priporočam leak down test, če je to OK, potem ne bi smelo bit problemov, če ni, pa imaš težave na batnih obročkih al sedežih ventilov. Ker samo merjenje kompresije je zelo osnovno določanje stanje motorja, če je kompresije dobra, še ne pomeni da je motor brez težav oz. le-te lahko kmalu sledijo (prepihan ventil, zluftani obročki,...). Ker ti boš že lahko "napumpal" 13 barov, samo če bo v roku par minut to padlo pod 10, pomeni da ti nekaj ne tesni, kar dolgoročno ne bo ok.
Urejal jurekmetek, 02.10.2019, 18:34.
    • Nixxon in ALFAinBMW uporabnikom je všeč to sporočilo
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#105
Super, hvala ti za te nasvete :) vendar kako tolmačit podatke dobljene s hladnim in slabo naoljenim motorjem? Ti testi se načeloma izvajajo pri toplem motorju....
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#106
Nove meritve z umerjeno urico... malo bolj spodbudno :) treba še ventile nastavit...
    • crtacrta in panki_86 uporabnikom je všeč to sporočilo
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#107
Je mogoče kdo tu, ki ima set podložk oz. diskov za podlaganje ventilov? Premer podložk mora biti 33mm.
Urejal ALFAinBMW, 06.10.2019, 09:01.
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 144
  • Lokacija: Caporetto
#108
Zdaj me ne 100% držati za besedo, ampak če se motim, imata identične ploščice tudi zastavin (fiat) 1.1 in 1.3 motor . Mogoče bi v tej smeri kaj lažje dobil?
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#109
Nekaj je na tem.... tudi Volvo B230 imajo iste
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#110
Update :)
Odločil sem se obnoviti vse naenkrat in prihodnost prepustiti brezskrbnemu užitku v vožnji :ok
Motor bom komplet obnovil... nova ketna, vodila, tesnila, ležaji, bati, ventili...
Danes pa se mi je le uresničila želja po style 20 felnah t.i. "turbince" :) verjetno eden zadnjih popolnih kompletov teh feln v Sloveniji...
S tem sem tudi izpopolnil svojo paleto E34 M5 feln... na voljo imam style 20, 21 in 37 :) za vse okuse skratka.
Karoserija tudi lepo napreduje.... Če bom le imel dovolj časa ob službi, mi bo mogoče uspelo sestaviti lepotca do konca marca :ok
Urejal ALFAinBMW, 15.11.2019, 21:05.
    • Stayerc, bmw330cd, crtacrta in 9 ostalim je všeč
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 616
  • Lokacija: Prevalje
  • Avtomobil: E61 530dTA
#111
Vsa čast in pohvale. Upam, da boš potem maksimalno užival v vožnji.
Kapo dol za projekt.
    • crtacrta je všeč
  • Sporočil: 67 212
#112
Bati? Kako to da si se odločil za ta korak, si ugotovil da stari niso OK? Ne vem sicer v kakšnem stanju je motor zdaj, ker je odkar je bil v moji lasti minilo že kar nekaj let, se pa spomnim da sem jaz s tem avtom prehiteval z 200 km/h po odstavnem pasu in segrel diske tako da so oranžno žareli, torej motor ni bil ravno najslabši. Jaz batov nebi menjal kar tako, razen če si jih vzel ven in ugotovil da so poškodovani (oziroma da ima blok rob ali rise), tisto je druga pesem.
    • ALFAinBMW je všeč
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#113
Prvi cilinder je porisan....
  • Sporočil: 67 212
#114
Potem pa res ni druge kot da delaš generalno, ja.
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#115
Tu smo trenutno :)
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#116
Glava je sneta :) prvi cilinder je porisan... kolk resna je situacija bo mojster povedal. Ali se lahko to reši samo z večjimi batnimi obročki ali pa grem po nove bate...
Na prvi pogled zgleda, da je izpusni ventil na prvem cilindru začel razpadat in so ostanki naredili rise... Ventili pridejo vsi novi od supertecha.
Urejal ALFAinBMW, 22.11.2019, 06:48.
    • crtacrta, soulfly, RS6 in 4 ostalim je všeč
PussyWagon
PussyWagon
  • Sporočil: 1 727
  • Lokacija: Ljubljana-Bežigrad
  • Avtomobil: Clown shoe, 1275 turbo
#117
Ventili ne začnejo razpadat kar sami od sebe, vedno je nek razlog za to; klenkanje, suha mešanica, napačen čas vžiga... preveri še periferijo ;)
He who shall be last, shall be sideways and smiling :-D
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#118
To verjamem. Samo zrak je očitno prav nastavljen na itb-jih, ker se po dve loputi skupaj nastavlja, sosednji cilinder pa ni imel teh problemov. Lahko je torej vbrizg ali vžig.
    • PussyWagon je všeč
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 288
#119
Update :)
Blok in glavo je pregledal mojster, prvi cilinder je preveč počohan... Opciji sta vgradnja puše in obdržati stare bate.... ali pa novi bati in širitev cilindrov. Sem se odločil za ta drugo in naročil kovane bate 94mm (original so 93,335mm).
Zanimivo, ležaji ojnic in glavne gredi so še prvovgradnja letnik 8/1990 :) obrabljeni so, vendar gred ni poškodovana. Pridejo novi King race ležaji.
Urejal ALFAinBMW, 27.11.2019, 07:37.
    • PussyWagon in 4banger uporabnikom je všeč to sporočilo
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 089
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
#120
Tri kar fukn v smeti. Saj vidiš, da si danes na forumu car če maš 3 cilindre in 500kg baterij v gapeku.
P.S. lepo napreduješ. Boš notranjost tudi obnovil?
